07 10 2013, 07:02
Все время работал достаточно тихо, а вот вчера начал как то очень шумно трещать, и только на холостых.
Может ли быть из за соляры? Заправился на BP. Основной звук идет (если смотреть на движок) справа. |
07 10 2013, 07:54
Это тоже надо исключить, бывает хапнешь говнеца он очень громко молотить начинает.
07 10 2013, 08:26
opossum : Это тоже надо исключить, бывает хапнешь говнеца он очень громко молотить начинает. Это говнецо - экологичная солярка Евро-4 или 5. На ней вообще двигло жёстче всегда работает. На работе видео не могу оценить, но пока я бы проверил демпфер коленвала И по возможности выяснил бы в какой части двигла шумит. Может это гидрики, тогда надо проверить давление масла ДВС! А по поводу качества соляры - ты один такой заправился и всё загремело? А другая сотня человек, которые этой же соляркой заправились где? нормально поехали дальше или тоже в ремонт побежали? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
07 10 2013, 11:57
BlackFlash : opossum : Это тоже надо исключить, бывает хапнешь говнеца он очень громко молотить начинает. Это говнецо - экологичная солярка Евро-4 или 5. На ней вообще двигло жёстче всегда работает. На работе видео не могу оценить, но пока я бы проверил демпфер коленвала И по возможности выяснил бы в какой части двигла шумит. Может это гидрики, тогда надо проверить давление масла ДВС! А по поводу качества соляры - ты один такой заправился и всё загремело? А другая сотня человек, которые этой же соляркой заправились где? нормально поехали дальше или тоже в ремонт побежали? Как проверить демпфер коленвала? Если смотреть на двиг, то гремит с права. А причем тут другие и ремонт? У меня машина едет, никаких проблем, просто вот на холостых вот так стало... |
07 10 2013, 12:14
bacs : Как проверить демпфер коленвала? Если смотреть на двиг, то гремит с права. Справа только генератор, да ГУР обычно... Демпфер в идеале снять и проверить. Но вообще - скинь навесные ремни и заведи машину. Если стук пропал - значит скорее всего это что-то в навесном, и очень вероятно что демпфер. там на демпфере сзади видна выработка когда он уже уставший.. Но для этого его снять надо... bacs : А причем тут другие и ремонт? У меня машина едет, никаких проблем, просто вот на холостых вот так стало... Другие - в том смысле что не ты один на этой соляре ездишь. А зегремело только у тебя Тут не в соляре дело, надо искать откуда звук. на ХХ обычно гидрики гремят, подшипники в роликах навесных ремней... демпфер... Гидрики - это либо их износ, либо масло очень старое в ДВС, либо маслонасос умирает уже.... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
07 10 2013, 12:21
см демпфер, на наличие трещин
07 10 2013, 16:10
Добавил видео.
Рекомендуем почитать на тему Как то странно зашумел-"затрещал" дизель m57
07 10 2013, 20:50
у тебя даже двиг не колбасит как у меня это странно....
07 10 2013, 21:05
Если был бы демфер то он начинал бы долбить на оборотах а не на холостых
07 10 2013, 21:06
Осетинчик : у тебя даже двиг не колбасит как у меня это странно.... А должно?:)))) |
07 10 2013, 21:08
кмк нормально работает
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
07 10 2013, 21:09
bacs : Осетинчик : у тебя даже двиг не колбасит как у меня это странно.... А должно?:)))) ну у меня на холостых тресука, видимо демп того, а у тя вроде норм. |
07 10 2013, 21:27
Осетинчик : bacs : Осетинчик : у тебя даже двиг не колбасит как у меня это странно.... А должно?:)))) ну у меня на холостых тресука, видимо демп того, а у тя вроде норм. расколбас на холостых не факт, что демпфер. еще 100500 причин есть : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
07 10 2013, 22:21
db710 : Осетинчик : bacs : Осетинчик : у тебя даже двиг не колбасит как у меня это странно.... А должно?:)))) ну у меня на холостых тресука, видимо демп того, а у тя вроде норм. расколбас на холостых не факт, что демпфер. еще 100500 причин есть например? |
07 10 2013, 22:23
Осетинчик
форсунки, подушки двигателя, не работающий цилиндр у меня был 3-ий вариант : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
08 10 2013, 09:18
по моему что то из навески
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
09 10 2013, 06:51
AlexZ : масла сколько жрет? интеркулер проверял? масла там не накопилось? От замены до замены (10000км) не доливаю ни капли:) интеркулер не смотрел. zidan : по моему что то из навески хм. После прогрева, звук пропадает.... |
09 10 2013, 07:22
bacs : хм. После прогрева, звук пропадает.... попробуй, как тут уже советовали, скинуть ремни... скорее всего либо ролики либо подшипники Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
12 10 2013, 21:20
Вот так у меня демпфер умер |
12 10 2013, 21:46
Игорь : Вот так у меня демпфер умер Не, ну это совершенно другой звук... |
13 10 2013, 08:39
Ferrum : Если был бы демфер то он начинал бы долбить на оборотах а не на холостых неправда... тож за депфер. |
13 10 2013, 09:49
там не стук, а треск какой-то, скинь ремень и выложи видео как без них работает
20 10 2013, 01:23
[quote="Ferrum"]Если был бы демфер то он начинал бы долбить на оборотах а не на холостых[/quote
Начинает он вроде на холостых, а уж после звук усиливается. |
01 03 2021, 10:49
Здравствуйте. Решили свою проблему в 2013 году, как?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
