BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Как то странно зашумел-"затрещал" дизель m57 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=108459 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | bacs [ 07 10 2013, 07:02 ] |
Заголовок сообщения: | Как то странно зашумел-"затрещал" дизель m57 |
Все время работал достаточно тихо, а вот вчера начал как то очень шумно трещать, и только на холостых. Может ли быть из за соляры? Заправился на BP. Основной звук идет (если смотреть на движок) справа. |
Автор: | opossum [ 07 10 2013, 07:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как то странно зашумел-"затрещал" дизель m57 |
Это тоже надо исключить, бывает хапнешь говнеца он очень громко молотить начинает. |
Автор: | BlackFlash [ 07 10 2013, 08:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как то странно зашумел- |
opossum : Это тоже надо исключить, бывает хапнешь говнеца он очень громко молотить начинает. Это говнецо - экологичная солярка Евро-4 или 5. На ней вообще двигло жёстче всегда работает. На работе видео не могу оценить, но пока я бы проверил демпфер коленвала И по возможности выяснил бы в какой части двигла шумит. Может это гидрики, тогда надо проверить давление масла ДВС! А по поводу качества соляры - ты один такой заправился и всё загремело? А другая сотня человек, которые этой же соляркой заправились где? нормально поехали дальше или тоже в ремонт побежали? |
Автор: | bacs [ 07 10 2013, 11:57 ] |
BlackFlash : opossum : Это тоже надо исключить, бывает хапнешь говнеца он очень громко молотить начинает. Это говнецо - экологичная солярка Евро-4 или 5. На ней вообще двигло жёстче всегда работает. На работе видео не могу оценить, но пока я бы проверил демпфер коленвала И по возможности выяснил бы в какой части двигла шумит. Может это гидрики, тогда надо проверить давление масла ДВС! А по поводу качества соляры - ты один такой заправился и всё загремело? А другая сотня человек, которые этой же соляркой заправились где? нормально поехали дальше или тоже в ремонт побежали? Как проверить демпфер коленвала? Если смотреть на двиг, то гремит с права. А причем тут другие и ремонт? У меня машина едет, никаких проблем, просто вот на холостых вот так стало... |
Автор: | BlackFlash [ 07 10 2013, 12:14 ] |
bacs : Как проверить демпфер коленвала? Если смотреть на двиг, то гремит с права. Справа только генератор, да ГУР обычно... Демпфер в идеале снять и проверить. Но вообще - скинь навесные ремни и заведи машину. Если стук пропал - значит скорее всего это что-то в навесном, и очень вероятно что демпфер. там на демпфере сзади видна выработка когда он уже уставший.. Но для этого его снять надо... bacs : А причем тут другие и ремонт? У меня машина едет, никаких проблем, просто вот на холостых вот так стало... Другие - в том смысле что не ты один на этой соляре ездишь. А зегремело только у тебя Тут не в соляре дело, надо искать откуда звук. на ХХ обычно гидрики гремят, подшипники в роликах навесных ремней... демпфер... Гидрики - это либо их износ, либо масло очень старое в ДВС, либо маслонасос умирает уже.... |
Автор: | Vovan77 [ 07 10 2013, 12:21 ] |
см демпфер, на наличие трещин |
Автор: | bacs [ 07 10 2013, 16:10 ] |
Добавил видео. |
Автор: | Осетинчик [ 07 10 2013, 20:50 ] |
у тебя даже двиг не колбасит как у меня это странно.... |
Автор: | Ferrum [ 07 10 2013, 21:05 ] |
Если был бы демфер то он начинал бы долбить на оборотах а не на холостых |
Автор: | bacs [ 07 10 2013, 21:06 ] |
Осетинчик : у тебя даже двиг не колбасит как у меня это странно.... А должно?:)))) |
Автор: | db710 [ 07 10 2013, 21:08 ] |
кмк нормально работает |
Автор: | Осетинчик [ 07 10 2013, 21:09 ] |
bacs : Осетинчик : у тебя даже двиг не колбасит как у меня это странно.... А должно?:)))) ну у меня на холостых тресука, видимо демп того, а у тя вроде норм. |
Автор: | db710 [ 07 10 2013, 21:27 ] |
Осетинчик : bacs : Осетинчик : у тебя даже двиг не колбасит как у меня это странно.... А должно?:)))) ну у меня на холостых тресука, видимо демп того, а у тя вроде норм. расколбас на холостых не факт, что демпфер. еще 100500 причин есть |
Автор: | Осетинчик [ 07 10 2013, 22:21 ] |
db710 : Осетинчик : bacs : Осетинчик : у тебя даже двиг не колбасит как у меня это странно.... А должно?:)))) ну у меня на холостых тресука, видимо демп того, а у тя вроде норм. расколбас на холостых не факт, что демпфер. еще 100500 причин есть например? |
Автор: | db710 [ 07 10 2013, 22:23 ] |
Осетинчик форсунки, подушки двигателя, не работающий цилиндр у меня был 3-ий вариант |
Автор: | zidan [ 08 10 2013, 09:18 ] |
по моему что то из навески |
Автор: | bacs [ 09 10 2013, 06:51 ] |
AlexZ : масла сколько жрет? интеркулер проверял? масла там не накопилось? От замены до замены (10000км) не доливаю ни капли:) интеркулер не смотрел. zidan : по моему что то из навески хм. После прогрева, звук пропадает.... |
Автор: | zidan [ 09 10 2013, 07:22 ] |
bacs : хм. После прогрева, звук пропадает.... попробуй, как тут уже советовали, скинуть ремни... скорее всего либо ролики либо подшипники |
Автор: | Игорь [ 12 10 2013, 21:20 ] |
Вот так у меня демпфер умер |
Автор: | bacs [ 12 10 2013, 21:46 ] |
Игорь : Вот так у меня демпфер умер Не, ну это совершенно другой звук... |
Автор: | Blackdust [ 13 10 2013, 08:39 ] |
Ferrum : Если был бы демфер то он начинал бы долбить на оборотах а не на холостых неправда... тож за депфер. |
Автор: | АлександрТ [ 13 10 2013, 09:49 ] |
там не стук, а треск какой-то, скинь ремень и выложи видео как без них работает |
Автор: | Bagro [ 20 10 2013, 01:23 ] |
[quote="Ferrum"]Если был бы демфер то он начинал бы долбить на оборотах а не на холостых[/quote Начинает он вроде на холостых, а уж после звук усиливается. |
Автор: | Pavel_1980 [ 01 03 2021, 10:49 ] |
Здравствуйте. Решили свою проблему в 2013 году, как? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
