| плохо заводится, иногда троит 320d 2000г.в. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=106379 |
| Автор: | павел пермь [ 28 08 2013, 20:35 ] |
| Заголовок сообщения: | плохо заводится, иногда троит 320d 2000г.в. |
ситуация такая: машина заводится плохо когда постоит около часа и более, когда помаслаешь стартером секунд 30, потом начинает схватывать вспышками и начинает работать. обычно сначала троит где-то с минут 20 независимо от температуры, затем в течение дня ездит преимущественно хорошо, но иногда начинает троить опять на холостых. На диагностике ошибки выдавало на свечи - поменял 3 штуки, ошибок больше не выдает, но ситуация все та же. Что может быть вероятнее?: 1) компрессия,(масло не жрет, 210 разгоняет спокойно)?, 2) форсунки ( тогда бы всегда троила)? 3) подкачивающий насос 4) воздух в систему попадает 5) тнвд решил сначала сам попробовать разобраться, а то ближайший сервис где тнвд vp44 делают- в Екатеринбурге. с чего начать? |
| Автор: | dazarny [ 28 08 2013, 22:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: плохо заводится, иногда троит 320d 2000г.в. |
тнвд смотри. и сделай качественную диагностику |
| Автор: | Игорь [ 28 08 2013, 22:18 ] |
павел пермь : ситуация такая: машина заводится плохо когда постоит около часа и более, когда помаслаешь стартером секунд 30, потом начинает схватывать вспышками и начинает работать. обычно сначала троит где-то с минут 20 независимо от температуры, затем в течение дня ездит преимущественно хорошо, но иногда начинает троить опять на холостых. На диагностике ошибки выдавало на свечи - поменял 3 штуки, ошибок больше не выдает, но ситуация все та же. Что может быть вероятнее?: 1) компрессия,(масло не жрет, 210 разгоняет спокойно)?, 2) форсунки ( тогда бы всегда троила)? 3) подкачивающий насос 4) воздух в систему попадает 5) тнвд решил сначала сам попробовать разобраться, а то ближайший сервис где тнвд vp44 делают- в Екатеринбурге. с чего начать? Скорее всего
| Автор: | павел пермь [ 29 08 2013, 06:34 ] |
Сегодня утром включил зажигание - под капотом ничего не жужжало, после пятой попытки зажужжал насос, я достал топл фильтр включил зажигание -фильтр начал очень медленно наполняться соляркой с пузырьками воздуха. кто знает должен ли там быть воздух. может все таки насос или система откуда то воздух подсасывает? |
| Автор: | BlackFlash [ 29 08 2013, 08:05 ] |
Если бы воздух где-то по топливной подсасывала - то там бы и топливо вытекало... скорее всего насос или где-то обратный клапан не держит и топливо уходит в бак из магистрали. |
| Автор: | павел пермь [ 29 08 2013, 08:13 ] |
меня интересует должны ли пузыри воздуха поступать в топливный фильтр вместе с дт или не должно их быть? а подтекания не смотрел еще тк не думал на воздух. тем более бывает и на горячую троит |
| Автор: | BlackFlash [ 29 08 2013, 09:27 ] |
Воздуха там не должно быть... Если только на пустом баке ездишь - то всё может быть... |
