| Опять не заводится https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=105587 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Unhole [ 13 08 2013, 09:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Опять не заводится |
Парни, ситуация такая. Неделю назад приехал с работы, поставил машину и домой. Утром пришел, ключ в зажигание. Поворачиваю тишина. Стартер не крутит. Лампочки на приборке горят, фары святят итп. Подумал акум сдох. Подогнал вторую машину, накинул провода тишина. Перекинул акум тож самое. Простояла она так два дня, потом решил опять попробовать, вставляю ключ - завелась. Прокатался неделю, вчера опять тож самое, стоит теперь. Акум в норме. Пробовал перепровязать ключ - не помогло. Что может быть ? замена стартера ? |
| Автор: | suprastin [ 13 08 2013, 09:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Опять не заводится |
если машина на автомате, то возможно разболталось крепление шифт лока рычага переключения передач. т.е. машина стоит на паркинге, а цепь на стартер разомкнута. либо стартер. на стартере возможные неисправности судя по описанным симптомам закончившиеся щетки на якоре либо залипшие пятаки на втягивающем реле. как то так.
| Автор: | сarlsson [ 13 08 2013, 09:14 ] |
Втягивающее щелкает? |
| Автор: | suprastin [ 13 08 2013, 09:21 ] |
вообще смерть втягивающего на бмв достаточно редкая штука. чаще всего умирают бендиксы. но там визг стоит страшный при запуске. |
| Автор: | Unhole [ 13 08 2013, 10:34 ] |
Ключ в третьем положении, горят все приборы и гудит насос, и все, тишина. Писка нет, ничего не щелкает. Как будто стартера нет.... |
| Автор: | АлександрТ [ 14 08 2013, 10:39 ] |
Калининград? Организовывай встречу клуба, и почитаю ошибки |
| Автор: | Unhole [ 14 08 2013, 13:19 ] |
АлександрТ : Калининград? Организовывай встречу клуба, и почитаю ошибки Можно будет замутить ))) Читали на днях, ошибок новых не появилось, висят старые только. |
| Автор: | АлександрТ [ 14 08 2013, 14:57 ] |
А их не стирают чтоли? Какие ошибки выдает? |
| Автор: | Unhole [ 15 08 2013, 13:59 ] |
Ошибка заслонок, я вместо печки климу втыкнул, ошибка стеклоподъемника, у меня не работает доводчик, так и не нашел по чему, и еще какая то [censored] не существенная. Прикол в том, что сегодня завелась )))))) Пока завелась нужно в сервис ехать, пусть ищут причину... |
| Автор: | АлександрТ [ 15 08 2013, 21:20 ] |
То есть по топливной нет ошибок? Значит реально стартер не крутит |
| Автор: | zidan [ 17 08 2013, 05:36 ] |
втягивающее |
| Автор: | Unhole [ 19 08 2013, 17:16 ] |
Приехал в сервис, проверили всё по эл.части, все гуд. Приговорили стартер, завтра снимут, и скажут в чем причина. |
| Автор: | stingRAY [ 19 08 2013, 19:42 ] |
Такая же беда случилась, машина на автомате, приехал домой, поставил на 2 дня, сегодня заводить а она нет, и так раз 50 я пробовал, и прикуривал и в бардачок полез смотреть не перегорели ли там какие предохранители. Все равно не заводится......я в трансе |
| Автор: | АлександрТ [ 20 08 2013, 01:01 ] |
Я на девятке по стартеру стучал ломом)) на бмв не пробовали? |
| Автор: | zidan [ 20 08 2013, 06:23 ] |
АлександрТ : Я на девятке по стартеру стучал ломом)) на бмв не пробовали? единственное как сейчас можно завести, перемкнуть напрямую контакты на втягивающем |
| Автор: | Unhole [ 20 08 2013, 13:32 ] |
Ну капец, сняли стартер, умерли щетки, какие то направляющие итп, ремонт 5 рублей...... |
| Автор: | Филевский [ 20 08 2013, 13:36 ] |
АлександрТ : Я на девятке по стартеру стучал ломом)) на бмв не пробовали? На е34 помогало |
| Автор: | Unhole [ 20 08 2013, 13:39 ] |
Филевский : АлександрТ : Я на девятке по стартеру стучал ломом)) на бмв не пробовали? На е34 помогало на 46 к нему не подлезть ни сломом, ни с молотком |
| Автор: | АлександрТ [ 20 08 2013, 13:40 ] |
Unhole : Ну капец, сняли стартер, умерли щетки, какие то направляющие итп, ремонт 5 рублей...... Легко отделался |
| Автор: | АлександрТ [ 20 08 2013, 13:42 ] |
Че там, встречу е46 клуба делаем?) |
| Автор: | BlackFlash [ 20 08 2013, 13:43 ] |
Unhole : Ну капец, сняли стартер, умерли щетки, какие то направляющие итп, ремонт 5 рублей...... Что-то дорого мне кажется... или это с работой по установке-снятию? |
| Автор: | Unhole [ 20 08 2013, 16:28 ] |
BlackFlash : Unhole : Ну капец, сняли стартер, умерли щетки, какие то направляющие итп, ремонт 5 рублей...... Что-то дорого мне кажется... или это с работой по установке-снятию? конечно дорого, я сам афигел. в среднем ремонт от 1500 до 2500, а тут 5 рублей, мотивировали тем, что много чего развалилось.... установка отдельно + 1.5 рубля... |
| Автор: | Unhole [ 20 08 2013, 16:30 ] |
АлександрТ : Че там, встречу е46 клуба делаем?) да можно, народ то есть еще ? |
| Автор: | 4iban [ 20 08 2013, 16:43 ] |
лично присутствовал как палкой металлической били по стартеру на е46 купе |
| Автор: | Филевский [ 20 08 2013, 16:46 ] |
4iban : лично присутствовал как палкой металлической били по стартеру на е46 купе И как помогло? |
