| генератор на м 57 184л.с мигает лампочка аккумулятора https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=105567 |
| Автор: | RK88zGih [ 12 08 2013, 22:18 ] |
| Заголовок сообщения: | генератор на м 57 184л.с мигает лампочка аккумулятора |
Всем привет, нужна помощь начала мигать лампочка аккумулятора, сначало очень редко теперь почти не перставая, что делать не знаю!!!после завтра буду проездом в москве, захвачу с собой генератор, если кто знает в чем дело и где можно отремонтировать генератор в москве, буду очень благодарен!!! двигатель м 57 184л. |
| Автор: | Gold55 [ 12 08 2013, 22:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: генератор на м 57 184л.с мигает лампочка аккумулятора |
щетки скорее всего кончились. надо менять. либо менять целиком интегралку. но проще заменить отдельно щетки. а вообще причина определится после разборки.... |
| Автор: | RK88zGih [ 19 08 2013, 20:50 ] |
Сняли генератор,разобрали, одной щетки и вправду практически не было,заменили щетки поставили генератор,завели, лампа все равно мигала, заглушили мотор,до моего прихода в автосервис. Пришел,завел машину,начал выезжать из бокса,как сразу повалил дым и гена накрылся(((, заказал сегодня новый,но так и не понял что случилось со старым генератором...... |
| Автор: | Koluha [ 19 08 2013, 21:19 ] |
он сгорел обмотка походу
| Автор: | Gold55 [ 19 08 2013, 21:44 ] |
что то не так собрали значит. типичная проблема - износ щеток. притом решается она именно заменой щеток а не интегралки т.к. интегралка целая. но надо дружить с паяльником чтобы запаять новые щетки. |
