| Турбина резко перестала дуть, ошибка в теме https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=104446 |
| Автор: | АлександрТ [ 22 07 2013, 00:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Турбина резко перестала дуть, ошибка в теме |
После замены воздушного фильтра проехался километр и резко перестала дуть турбина, до 2 тысяч вообще полный затуп машина не едет, после набирает но тоже медленно, коробка пинается. Диагностика показывает одну ошибку - 4507 регулировка рециркуляции ог, положительное отклонение или малое значение воздушной массы. До этого еще был передув турбины, ресивер чистил, трубки целые. Что может быть? Забился клапан егр? А, еще, чек не вылазиет, выхлоп не дымит, заводится нормально |
| Автор: | АлександрТ [ 22 07 2013, 12:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Турбина резко перестала дуть, ошибка в теме |
С нуля до 60 вообще медленно набирает после 60 лучше, но все равно медленно Турбина не подхватывает |
| Автор: | helg [ 22 07 2013, 14:30 ] |
АлександрТ : После замены воздушного фильтра проехался километр и резко перестала дуть турбина, до 2 тысяч вообще полный затуп машина не едет, после набирает но тоже медленно, коробка пинается. Диагностика показывает одну ошибку - 4507 регулировка рециркуляции ог, положительное отклонение или малое значение воздушной массы. До этого еще был передув турбины, ресивер чистил, трубки целые. Что может быть? Забился клапан егр? А, еще, чек не вылазиет, выхлоп не дымит, заводится нормально Какой ресивер ты чистил? Пластиковый бочонок? И что, тебе это помогло от передува? Я бы на твоём месте лучше почистил преобразователь-регулятор, а ещё лучше - просто заменил бы его на новый. Вначале на турбине, а потом и на клапане АГР, если ничего не изменится. И как ты определил целостность трубок? Визуально? Проверял правильность подсоединения трубок? |
| Автор: | АлександрТ [ 22 07 2013, 15:56 ] |
Нет , не помогло, клапан агр снял почистил, поставил обратно, но не помогло, ошибка та же. Трубки точно целые, не крошатся и тд, подключены правильно, ибо я их не трогал Вакуум на клапан есть, но может быть слабый? Может проблема передува и эта как нибудь быть связаны? Еще я читал что регулировка надува отключается если неисправлена регулировка рециркуляции ог Если вакуумная система нарушена, но хз, усилитель тормозов работает исправно |
| Автор: | АлександрТ [ 22 07 2013, 16:18 ] |
Ща пойду снимать преобразователи, тот что на агр тяжело будет добраться ![]() Но мне кажется дело не в них, вакуум то есть |
| Автор: | АлександрТ [ 22 07 2013, 17:46 ] |
Короче турбина ушла на покой, я еще раз снял клапан агр - в нем было масло. Странно, учитывая что я ухаживал за турбиной, остужал ее, на холодную не гонял |
| Автор: | BlackFlash [ 22 07 2013, 17:56 ] |
Турбу снимешь - и посмотришь откуда точно масло... |
| Автор: | АлександрТ [ 22 07 2013, 19:59 ] |
Пропала тяга + масло в впускном это скорее всего турбина. Тем более была ошибка по передуву, изза актуатора? Странно только то , что выхлоп не дымит. |
| Автор: | АлександрТ [ 22 07 2013, 21:43 ] |
Ааап, завтра буду менять на ремонтированную турбину, настаивают на прочистке маслянных каналов с заменой масла, но итак чаще положенного меняю масло , тем более если масло гонится , то причем тут забитые каналы |
| Автор: | suprastin [ 22 07 2013, 22:21 ] |
АлександрТ : Ааап, завтра буду менять на ремонтированную турбину, настаивают на прочистке маслянных каналов с заменой масла, но итак чаще положенного меняю масло , тем более если масло гонится , то причем тут забитые каналы Саша, на говне не экономят. почисть и поменяй. хуже не будет. |
| Автор: | АлександрТ [ 23 07 2013, 15:33 ] |
Поставил турбину!!! Свист пропал, рвет просто |
