| Чип-программирование+удаление EGR+вихр.заслонки+сажевый-2016 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=100312 |
Страница 1 из 40 |
| Автор: | helg [ 12 05 2013, 23:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Чип-программирование+удаление EGR+вихр.заслонки+сажевый-2016 |
Предлагаю поучаствовать, вместе со мной, в мероприятии по настройке двигателей нашей сельхозтехники Двигатели (дизель): M47, M47N(TU), M47N2(TU2), N47, M57, M57N(TU), M57N2(TU2), N57. Кузов любой. Блоки управления: Bosch EDC 15, EDC 16, EDC 17. Опция 1: дизельные с common rail: MercedesBenz CDI, Peugeot\Citroen HDI, Opel CDTI, VAG TDI, Ford TDCI, Hyundai-Kia CRDI, коммерческие MB Sprinter \ VW Crafter. Опция 2: бензиновые двигатели BMW с VANOS M52TU\TU2, M54, M62N(TU), N43, N45, N46, N52, N62. Опция 3: апгрейд бензиновых турбодвигателей BMW N20B20 с 20i (184лс) до 28i (245лс), с сохранением дилерской гарантии. Что получаем (дизель): 1. Индивидуальная корректировка программы управления двигателем (чип-программирование). НЕ ПРОШИВКА ГОТОВОЙ ПРОГРАММОЙ и НЕ ЧИП-БОКС (коробочка). 2. Физическое удаление АГР (ЕГР). С установкой необходимых заглушек (все материалы включены). 3. Программное удаление АГР (ЕГР) либо перепрограммирование и оптимизация его работы (в зависимости от двигателя). 4. Удаление вихревых заслонок впускного коллектора (все материалы включены). 5. Физическое и программное удаление сажевого фильтра. 6. Программное отключение AdBlue (SCR). 7. Диагностика, при необходимости (в том числе в движении). Возможно также выполнение только отдельных видов работ, при необходимости. Прирост: проверенный годами и сотнями тысяч километров - порядка 20-25% по мощности и порядка 15-20% по крутящему моменту. Какие расходы предполагаются: 1. Оплата работ (за подробностями - пожалуйста, в ЛС). 2. Возможно - аренда помещения. Зависит от окончательной договорённости. В любом случае, сумма будет разумная, распределённая на всех. 3. Опционально (каждый решает сам) - при удалении вихревых заслонок самостоятельно приобретаете новые прокладки впускного коллектора. Детали № 11 61 7 790 198 (4\6 шт.) и № 11 61 2 246 945 (4\6 шт.), идут на все дизели M47, M47N\N2, M57, M57N\N2. 4. USB-флэшка 1Гб для сохранения заводской программы управления (приобретается самостоятельно). При предварительном обновлении ПО - нет необходимости. 5. Диагностика, при необходимости. Стандартная программа управления сохраняется на флэшке и передаётся владельцу (при желании). Любые консультации после проведения работ, техническая поддержка при необходимости. Что получаем (бензин, Опция 2): 1. Убирается эко-задержка в срабатывании Vanos, двигатель заметно лучше подхватывает с низких оборотов. 2. Заметно отзывчивые становится педаль газа. 3. Программное отключение задних лямда-зондов, при необходимости (изменение прошивки на другой экологический класс). Все подробности: в ЛС. P.S. Мероприятие является исключительно частной инициативой некоммерческого характера. |
| Автор: | lacoste [ 13 05 2013, 10:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чип-программирование+удаление АГР+удаление вихревых засл |
Диагностика интересна |
| Автор: | helg [ 13 05 2013, 11:28 ] |
lacoste : Диагностика интересна Только диагностика, если я правильно понял? |
| Автор: | РУСИЧ [ 13 05 2013, 12:00 ] |
а это будет единоразовая акция или еще повторится? просто, до середины июня я в отпуск улетаю. а так заинтересовало удаление вихревых заслонок и клапана агр, если у меня таковые имеются )) и еще вопрос: делать будут хозяева сельхозтехники под чутким руководством бригадира или кто-то? а то руки то есть, а лезть как-то ссыкатно)) |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 13 05 2013, 12:03 ] |
| Автор: | dazarny [ 13 05 2013, 12:08 ] |
эх, был бы ты хотя бы в питере. Я бы к тебе с латвии припер бы! Хотел бы поковырять свой двс с электроникой. Можешь в лс ответись цены. Интересует удаление агр как физ так и программно. Диагностика и чип. Ну еще может танцы с бубном над некоторыми проблемами |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 13 05 2013, 12:15 ] |
dazarny : эх, был бы ты хотя бы в питере. Я бы к тебе с латвии припер бы! Хотел бы поковырять свой двс с электроникой. Можешь в лс ответись цены. |
| Автор: | dazarny [ 13 05 2013, 12:18 ] |
разборок дохрен и больше. а вот толковых диагностов,тюнеров нет. Или может пока я не нашел. |
| Автор: | helg [ 13 05 2013, 12:19 ] |
РУСИЧ : а это будет единоразовая акция или еще повторится? просто, до середины июня я в отпуск улетаю. а так заинтересовало удаление вихревых заслонок и клапана агр, если у меня таковые имеются )) и еще вопрос: делать будут хозяева сельхозтехники под чутким руководством бригадира или кто-то? а то руки то есть, а лезть как-то ссыкатно)) Пока это разовая акция. Далее - в зависимости от ряда факторов |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 13 05 2013, 12:21 ] |
dazarny : а вот толковых диагностов,тюнеров нет. Или может пока я не нашел. быть такого не может... |
| Автор: | helg [ 13 05 2013, 12:25 ] |
*Mr.Anderson* : dazarny : а вот толковых диагностов по дизелям,тюнеров нет. Или может пока я не нашел. быть такого не может... Увы, может.... как показывает практика и искать их приходится долго...
| Автор: | РУСИЧ [ 13 05 2013, 12:45 ] |
helg : РУСИЧ : а это будет единоразовая акция или еще повторится? просто, до середины июня я в отпуск улетаю. а так заинтересовало удаление вихревых заслонок и клапана агр, если у меня таковые имеются )) и еще вопрос: делать будут хозяева сельхозтехники под чутким руководством бригадира или кто-то? а то руки то есть, а лезть как-то ссыкатно)) Пока это разовая акция. Далее - в зависимости от ряда факторов жаль... тогда буду следить за темой пока. а какова стоимость работ и запчастей необходимых? |
| Автор: | db710 [ 13 05 2013, 12:50 ] |
helg поучаствовать не смогу по географическим причинам. интересен комплект заглушек вихревых заслонок: где будете брать? есть ли возможность где-то его заказать? |
| Автор: | helg [ 13 05 2013, 12:55 ] |
db710 : helg интересен комплект заглушек вихревых заслонок: где будете брать? есть ли возможность где-то его заказать? Установка специально выточенных заглушек не зарекомендовала себя |
| Автор: | helg [ 13 05 2013, 12:59 ] |
РУСИЧ : helg : РУСИЧ : а это будет единоразовая акция или еще повторится? просто, до середины июня я в отпуск улетаю. а так заинтересовало удаление вихревых заслонок и клапана агр, если у меня таковые имеются )) и еще вопрос: делать будут хозяева сельхозтехники под чутким руководством бригадира или кто-то? а то руки то есть, а лезть как-то ссыкатно)) Пока это разовая акция. Далее - в зависимости от ряда факторов жаль... тогда буду следить за темой пока. а какова стоимость работ и запчастей необходимых? Смотрю машину в профиле...320i, всё верно?.... |
| Автор: | db710 [ 13 05 2013, 13:09 ] |
helg : db710 : helg интересен комплект заглушек вихревых заслонок: где будете брать? есть ли возможность где-то его заказать? Установка специально выточенных заглушек не зарекомендовала себя а как этот вопрос решается? т.е. вихревые заслонки удаляются, но вместо них зияют дыры? |
| Автор: | Ferrum [ 13 05 2013, 13:21 ] |
заглушки сопливят из за того что они выточены не правельно дизельбустом и при установки заглушек нужно ставить оригенальные резиновые колечки а не колечки по 5руб кто будет шить машины? тот же мастер что и в паралельной теме? |
| Автор: | dazarny [ 13 05 2013, 13:22 ] |
скорей всего вырывают сам металлический элемент вихревой заслонки,а пластиковая заглушка родная |
| Автор: | Shadow_218 [ 13 05 2013, 14:17 ] |
| Автор: | РУСИЧ [ 13 05 2013, 15:10 ] |
helg : Смотрю машину в профиле...320i, всё верно?.... Да, все верно - эта машина уже у супруги. ))) Делать надо на х5 3д. предыдущий хозяин сказал, что там этого вообще нет и не было, а мне как-то не верится. как узнать? по вину или разбирать? |
| Автор: | lacoste [ 13 05 2013, 15:20 ] |
helg : lacoste : Диагностика интересна Только диагностика, если я правильно понял? Могу и не в ЛС, мне скрывать нечего)))) На машине уже все сделано предыдущим хозяином, я хочу что бы меня просто ввели в курс дела и рассказали чего ждать и на что копить бабло |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 13 05 2013, 15:23 ] |
lacoste : чего ждать и на что копить бабло |
| Автор: | lacoste [ 13 05 2013, 15:41 ] |
*Mr.Anderson* : lacoste : чего ждать и на что копить бабло А чО Андрюх, актуально )))) |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 13 05 2013, 15:49 ] |
lacoste : *Mr.Anderson* писал(а): lacoste писал(а): чего ждать и на что копить бабло А чО Андрюх, актуально )))) да у самого очко жим-жим |
| Автор: | lacoste [ 13 05 2013, 16:10 ] |
*Mr.Anderson* : lacoste : *Mr.Anderson* писал(а): lacoste писал(а): чего ждать и на что копить бабло А чО Андрюх, актуально )))) да у самого очко жим-жим Турбо Трактор блин |
| Страница 1 из 40 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
