№76
08 12 2011, 21:13
Alexander_Br
Пардоньте, но у меня WDS не работает, как ни пытался... andrey a w Собака порылась в АГР-е. То выскакивает, то пропадает ошибка. Инпа ее видит, ДИС нет, и наоборот. |
№77
08 12 2011, 22:22
Может все же кто-нибудь знает ошибки инпы
72 Start-of-injection actuator controller 10 Controller Start-of-injection |
№78
08 12 2011, 22:24
Еще выявил очень интересный факт. Отсутствуют редукционные клапана в штуцерах под номером 10 http://dizel.ucoz.com/_fr/0/9048826.jpg
№79
08 12 2011, 23:00
[quote="Толян 059"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Может все же кто-нибудь знает ошибки инпы
72 Start-of-injection actuator controller 10 Controller Start-of-injection[/img] Может быть поможет вот эта выдержка из WDS: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[size=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Регулировка времени начала впрыска, DDE 3.0[/img][/img][/img] [color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Принцип работы[/img][/img] Образование заданного значения для регулировки времени начала впрыска происходит в любом режиме работы на основе следующих величин: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=частота вращения коленвала двигателя[/*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=количество впрыскиваемого топлива[/*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=температура охлаждающей жидкости[/*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=атмосферное давление[/*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=давление наддува[/*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=температура топлива[/*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[/img] Время начала впрыска регулируется в ТНВД с помощью тактового клапана муфты опережения впрыскивания. Датчик подъема иглы на цилиндре 4 посылает ЭБУ системы DDE обратное сообщение о фактическом времени начала впрыска. ЭБУ системы DDE управляет тактовым клапаном муфты опережения впрыскивания таким образом, чтобы разница между заданным и фактическим значением времени начала впрыска была как можно меньшей. Если разница слишком велика (допуск в зависимости от режима +/- 2 °поворота коленвала) в ЗУ заносится сообщение о неисправности 0A, "Регулировка времени начала впрыска". Дополнительно контролируется регулировка положения муфты опережения впрыскивания и в случае неисправности в ЗУ заносится сообщение о неисправности 48, "Регулировка муфты опережения впрыскивания". [color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Обработка неисправностей[/img][/img] Если в ЗУ занесено сообщение о неисправности 0A или 48, то это приводит к ограничению количества впрыскиваемого топлива до 25 мг/ход поршня. Вместо регулировки времени начала впрыска происходит управление временем начала впрыска на основе фиксированного значения скважности сигнала при: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=неисправности 0A, "Регулировка времени начала впрыска"[/*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=неисправности 2F, "Датчик частоты вращения коленвала"[/*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=неисправности 47, "Синхронность датчиков частоты вращения"[/*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=неисправности 10, "Напряжение питания"[/*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=неисправности 5, "Датчик подъема иглы"[/*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=запуске двигателя[/*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=уменьшении подачи топлива при движении накатом[/*[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[/img] [/img] А теперь посмотрите на Вашу картинку из INP-ы, где есть ошибки 72 и 10, а точнее на первые 2 символа в строках "Errorcode" под описанием этих ошибок: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40584[/img] 0A и 48 |
№80
09 12 2011, 11:08
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Corleone[/img]
Выручаете! Вот мои последние оштбки по ДИСу до того, как раскидал насос: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40899[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40898[/img] Вот теперь что-то в голове начинает проясняться... |
№81
09 12 2011, 11:13
Толян 059
поршень угла впрыска не клинит? клапан управления проверял? блок управления вскрывал? полевик живой?? |
№82
09 12 2011, 11:19
Alexander_Br
Вот, пока не вскрыл мозги, хочу удостовериться в этом. 1. Поршень ходит мягко, шлифовка помогла. 2. Клапан управления чего? И как проверить. 3. Насколько вычитал, с полевиком вообще не заводится... |
Рекомендуем почитать на тему ошибка Spritzbeginn Soll
№83
09 12 2011, 16:06
Толян 059 : 2. Клапан управления чего? ну э/м клапан поршня |
№84
11 12 2011, 18:48
Alexander_Br
Нижний клапан, тот, что под номером 12(http://dizel.ucoz.com/_fr/0/9048826.jpg) отпаял, подал питание - щелкает четко. Остается проверять каким-то образом верхний под номером 9, и, если, рабочий - то вскрывать мозги. |
№85
13 12 2011, 11:04
Есть какая-то книга Минского издания, в которой описаны все возможные неисправности VP44 и расписано по ошибкам. Найти - пока не нашел. Голова уже кипит, информации куча, и вся разная.
Кто может найти в WDS мне эл. схему мозгов VP44 и общую схему управления двигателем? Не работает у меня WDS
№86
13 12 2011, 11:18
Толян 059 : Кто может найти в WDS мне эл. схему мозгов VP44 и общую схему управления двигателем? Не работает у меня WDS ![]() Проще будет, если настроить, чтобы WDS заработало. В чём там проблема? Может нужно установить какой-нибудь компонент? Какую ошибку выдаёт? |
№87
13 12 2011, 15:59
Все, сделал, работает. Буду искать.
№88
18 12 2011, 22:41
Между делом, пока паяю насос, наткнулся на картинку и решил сравнить ее с той, которую выкладывал из ТИСа:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40265[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40264[/img] То, что нашел: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=41131[/img] Кто, что скажет? |
№89
06 01 2012, 21:25
Пришел насос. Поставил. Сегодня целый день прокачивал воздух. Целый день....
Выкачал, топливо пошло, но не воспламеняется, из трубы запах свежей солярки. Ошибок нет вообще. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Corleone[/img] С полем характеристик что-то напутано. Делаю запрограммировать поле, возникает вопрос программировать или выйти из теста. Отвечаю программировать. Он прогает пункты, потом выдает ошибку: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=41524[/img] Потом сообщение отключите контакт 15 и разъем R какой-то, делаю продолжить и снова эта ошибка. Потом пишет установлены первоначальные параметры и заканчивает. Как у вас с Ваней было? Вообщем машину я не завел. Даже не схватывает. Переходник для насоса просто на проводках делали? P.S. Проги у Дениса два варианта, каким читали? Одна Pump error codes reader, вторая Диагностика блоков VP44 и VP30 |
№90
06 01 2012, 23:18
[quote="Толян 059"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Пришел насос. Поставил. Сегодня целый день прокачивал воздух. Целый день....
Выкачал, топливо пошло, но не воспламеняется, из трубы запах свежей солярки. Ошибок нет вообще. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Corleone[/img] С полем характеристик что-то напутано. Делаю запрограммировать поле, возникает вопрос программировать или выйти из теста. Отвечаю программировать. Он прогает пункты, потом выдает ошибку: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=41524[/img] Потом сообщение отключите контакт 15 и разъем R какой-то, делаю продолжить и снова эта ошибка. Потом пишет установлены первоначальные параметры и заканчивает. Как у вас с Ваней было? Вообщем машину я не завел. Даже не схватывает. Переходник для насоса просто на проводках делали? P.S. Проги у Дениса два варианта, каким читали? Одна Pump error codes reader, вторая Диагностика блоков VP44 и VP30[/img] Если DIS на ноуте, система измерений в нём не работает,нужно на стационарный ехать.Сброс характеристик большой роли не играет,менял насосы на паре-тройке машин,неделями без коррекции ездили ,разница не заметна.И заводились,кстати,практически сразу,примерно как после замены фильтра. |
№91
06 01 2012, 23:39
Толян 059, чтобы ошибки системы измерений в DIS не возникало, необходимо эту систему отключить.
Мы тоже на этом попались, и после нескольких часов штудирования интернета, решение было найдено. Пошаговая инструкция по отключению системы измерений . И с этим полем характеристик мы тоже продолбались прилично. Выше Вам правильно ответили: сброс характеристик большой роли не играет. Проверьте, нет ли сейчас ошибок в DDE по насосу или по контрольной сумме EEPROM. У нас после прохода через пункт "Запрограммировать новые значения" в DDE появляется ошибка 42 (точный текст см. в той теме). И лечится путём сброса всех коррекций в дефолтное значение. И при этом постоянно висит ошибка 43 "Незапрограммировано поле характеристик насоса или дефект PSG-RAM". Насос читали, подключая проводочки на нужные ноги насоса, адаптера, на (+) под капотом и на массу. Версии программ Deniss-а использовали обе. P.S. При включённом зажигании и неработающем двигателе обороты вала ТНВД и t топлива смотрели? Они адекватны? Раз топливо в цилиндры подаётся, но двигатель не стартует, значит нужно смотреть параметры в момент прокрутки стартером (угол заданный и фактический, обороты колена и ТНВД и т.д.). |
№92
07 01 2012, 19:16
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=andrey a w[/img]
Спасибо, думал без нее не заведется. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Corleone[/img] Систему измерений отключил. Все запрограммировалось. Заводил-заводил, так и не завел. Топливо льет, воняет чистой несгорешей солярой, выхлоп весь уже мокрый в соляре. Не заводится и не схватывает. Ошибок повторюсь [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=нет[/img]. Пока крутил стартером в один момент выскочила такая ошибочка: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=41556[/img] Кстати мозги прочитал на прямую, ошибок нет. Дальше пока крутил стартером зафоткал значения: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=41555[/img] На фото не попал в момент определения оборотов ТНВД и коленвала, цифры такие: ТНВД 93 оборота Коленвал 196 оборотов Под завершение дня зашла бредовая мысль о том, что иммо блокирует мне запуск. Прочитал WDS, блок идет только при замене ЭБУ DDE. На всякий согласовал EWS и DDE. Результата ноль, машина не заводится. По иммобилайзеру ошибок нет. Залез потом инпой в статус EWS: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=41554[/img] Вот такая картина.... Больше ничего не остается, как
№93
07 01 2012, 20:06
Насколько я понял,насос у Вас другой .Гарантия,что вал насоса выставлен правильно относительно коленвала? Метки совпадают? Может глупо,но по запарке всякое случается.Если соляру качает,возможно чисто механические установки не те ,без электроники.
№94
07 01 2012, 20:50
Интересная эпопея...
№95
07 01 2012, 20:55
andrey a w
Поставлен правильно. Относительно тех картинок, которые есть в тисе и которые я кидал, есть всего 4 варианта возможной установки впрыска. Я неполенился и ставил по-разному - эффект тот же. На старом насосе тоже экспериментировал, при разных настройках машина вела себя по-разному, но заводилась! |
№96
07 01 2012, 21:10
Толян 059 : andrey a w Поставлен правильно. Относительно тех картинок, которые есть в тисе и которые я кидал, есть всего 4 варианта возможной установки впрыска. Я неполенился и ставил по-разному - эффект тот же. На старом насосе тоже экспериментировал, при разных настройках машина вела себя по-разному, но заводилась! Грустно-грустно .Я выставлял (даже не выставлял ,а проверял ) размер с таблички насоса и ВСЁ!Но насосы были однозначно от Боша, с гарантией и т.п.
№97
07 01 2012, 21:48
andrey a w
Табличка табличкой, я имею ввиду, что выставить это опережение нетак уж и просто потому, как в разных источниках информация разная. Потому и путаница. |
№98
07 01 2012, 21:53
Corleone
Итак, видимо не зря я залез в иммо, я даааавно уже о нем думал и подозревал. Я так понимаю, что в WDS и TIS подразумеваются только замены на новые узлы и агрегаты. А у нас все б/у. Покопался в темах именно по мозгам PSG5 и вот, что нашел: : Блок управления насосом связан, и обменивается данными с РСМ автомобиля САN – шиной (цифровые технологии). Непонятным лично для меня, явилось решение разработчиков записать признак иммобилайзера не в РСМ непосредственно, а в PSG-5 насоса, то есть грубо говоря, транспондер в ключе зажигания привязан именно к насосу. Недостатком данной системы мне видится необходимость, при замене PSG-5 или насоса в сборе, необходимость прописывать его (адаптировать) в РСМ, с помощью пердиллерского оборудования.. Правда это относится к Б/У агрегатам, новые прописываются автоматически. Из вышесказанного следует, что ошибки, при неисправности насоса могут возникать и ложиться в 2 места, в память РСМ и в память насоса PSG-5. Блоки EWS и DDE я уже сегодня согласовывал, но это не то... Теперь новый вопрос, как привязать насос к нашему ключику |
№99
07 01 2012, 22:51
Толян 059, не поверите, но у нас тоже была ERROR_ECU_REJECTED. Вот только я не разобрался, к чему это относится. Но подозревал EWS, т.к. у нас в live-дате DIS было явно видно, что кол-во топлива после вмешательства EWS обнуляется! И согласование DDE-EWS тоже делал - не помогло.
Спасибо за инфо. Это в очередной раз подтверждает, что требуется прописка либо мозгов насоса (а это добро пожаловать на EPS815), либо DDE. |
№100
07 01 2012, 22:56
: прописка либо мозгов насоса Не понял немного, прописка куда? Вот только я не помню, как у меня было до начала всех движений, какой был статус EWS |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
