    • Сообщений 5823
засек, на хх стрелка на 12 часов встает почти за час (в -20), при том что печка жарит по максимому. и кстате - какого фига не должна падать температура при включении печки?
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
[quote="АлександрТ"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=засек, на хх стрелка на 12 часов встает почти за час (в -20), при том что печка жарит по максимому. и кстате - какого фига не должна падать температура при включении печки?[/img]
чуть раньше в этой же теме, читал?остались вопросы?
[quote="Corleone"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="scrammer"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=что такое ошибка по обогревателю? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=что за обогреватель то[/img]? термостат же типа механическое устройство[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30879[/img]
[url=http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47655/any+N+any+any/graphics/64/64_1243/[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=ссылка в каталог[/img]
[quote="BMW WDS"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
[size=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Дополнительный электроотопитель DDE 5.0[/img][/img]
Дополнительный электроотопитель служит для подогрева охлаждающей жидкости с помощью электрических нагревательных элементов, что позволяет компенсировать незначительную потерю тепла при высоких КПД двигателя. Запрос активизации отопителя поступает в зависимости от комплектации автомобиля либо от кондиционера (IHKA), либо от блока управления отоплением к ЭБУ системы DDE.
Нагревательные элементы подключаются только при наличии резервной электрической мощности. Для определения наличия резервной мощности генератор подает сигнал скважности, соответствующей текущей нагрузке генератора, на ЭБУ системы DDE. В зависимости от разрешенной дополнительной нагрузки генератора ЭБУ системы DDE активизирует дополнительный отопитель прямоугольным сигналом со скважностью (= переменная длительность импульса) от 5 до 95 % и, тем самым, регулирует мощность нагрева.
При активизированном дополнительном отопителе частота вращения коленвала на холостом ходу увеличивается на 50 об/мин.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Условия отключения[/img]
Дополнительный отопитель отключается при следующих условиях эксплуатации:
•Трогание с места
•напряжение аккумуляторной батареи < 12,0 В (гистерезис при включении 12,8 В)
•частота вращения < 780 об/мин (гистерезис при включении 790 об/мин)
•время после пуска двигателя < 10 с
•Температура охлаждающей жидкости:
С помощью измеренной температуры всасываемого воздуха по графической характеристике определяется пороговое значение температуры охлаждающей жидкости, которое должно быть превышено, чтобы дополнительный отопитель отключился. Параметры графической характеристики:
Температура всасываемого воздуха [°[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= / Пороговое значение температуры охлаждающей жидкости [°[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
-10,0 / 86,0
-5,0 / 86,0
10,0 / 50,0
20,0 / 17,0
Дополнительный отопитель отключается также в случае записи одной из следующих неисправностей:
•3EE0, 3EE1, датчик температуры охлаждающей жидкости
•3F70, 3F71, датчик температуры всасываемого воздуха
•40A1, сигнал нагрузки генератора
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Обработка неисправностей[/img]
Отслеживается активизация дополнительного отопителя и температура в нем, распознаются следующие неисправности:
•43F0, активизация, КЗ на плюс
•43F1, активизация, КЗ на массу
•43F2, активизация, обрыв
•43F3, перегрев выходного каскада
•4AB2, перегрев дополнительного отопителя
Предупреждение: При распознавании этой неисправности всегда записывается также неисправность 43F1, как вторичная неисправность. Если обе неисправности записаны одновременно, эту неисправность можно игнорировать.
Последствие: отключение дополнительного отопителя, следствием чего является недостаточная мощность нагрева при низких температурах.
При подаче генератором сигнала нагрузки < 5 % или > 100 % записывается неисправность 40A1 ”Сигнал нагрузки генератора”.
Последствие: дополнительный отопитель отключается[/img][/img]
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Обороты будут плаватьесли нагреватель рабочий и не как это не исправить
По поводу перегрева нужно смотреть доп помпу и клапан печки
    • Сообщений 5823
получается холостые плавают, потому что дде постоянно то включается то выключается? ::34::
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
АлександрТ :
Только не DDE, а дополнительный электроотопитель.
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 22 04 2010, 17:11
    • Сообщений 739
    • Авто: E83 3.0D
В минус 27-25 машина прогревается 13-19 минут до середины на приборке и тепла в машине.(дрыгатель М47N)
E46 320I touring2002мтех -продан
Е46 325 i touring 2003 cток-продан
Е46 330D touring 2002мтех -продан
E46 320D touring 2004мтех-продан
E83 3.0D 2008
    • На форуме с 11 05 2012, 12:40
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW 318d 2.0 2004г
где находится термостат АГР?
Рекомендуем почитать на тему [Дизель] не греет или так и должно быть?
    • На форуме с 23 01 2016, 17:40
    • Сообщений 5
привет кто подскажет у меня 2 ошибки что это ?43ф1 и 4аб2 отопитель и нагреватель вроде что делать где находиться и как выглядит как проверить , машина греит нормально довольно быстро набирает рабочию температуру , чтолько стало стоит или не ровно работает двигатель и немного плавыют обороты
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
spyvano :
Вано, ведь на этой же самой странице, лишь на 5 сообщений выше, всё есть:
BMW WDS :
Условия отключения
•Трогание с места
Температура всасываемого воздуха [°C] / Пороговое значение температуры охлаждающей жидкости [°C]
-10,0 / 86,0
-5,0 / 86,0
10,0 / 50,0
20,0 / 17,0
Предупреждение: При распознавании этой неисправности всегда записывается также неисправность 43F1, как вторичная неисправность.Если обе неисправности записаны одновременно, эту неисправность можно игнорировать.
Выглядит вот так:
Установлен справа и ниже от насоса ГУР. Об остальном вся информация есть и в этой теме, и в дизельной ветке.
    • Сообщений 5
спасибо за инфу но я такую не встречал у себя , и уменя сразу обе ошибки то игнор ? это значит все работает ? но обороты скачут немного
