    • На форуме с 12 04 2009, 23:27
    • Сообщений 50
Машина 318 N42. Лью 0W40 mobil1. Меняю, когда ойлсервис загорается. Расход в пределах 1 л за 25000. Но, мне кажется, что счетчик межсервисного интервала учитывает что-то вроде моточасов. Никогда не сравнивал, совпадает ли с одометром, но по ощущениям, проезжаю явно не 25000 км (а меньше) между сменами масла.
    • На форуме с 01 08 2007, 00:18
    • Сообщений 12568
    • Авто: адын чорний друхой белий
    • Изображения: 30
boratsagdiev :
:o :shock: ::timeout::
Куплю салонное зеркало заднего вида от М e46/e86/e39
    • На форуме с 06 08 2010, 17:21
    • Сообщений 13
    • Авто: 325ci
Лью Magnatec 5w40
    • На форуме с 30 08 2008, 11:14
    • Сообщений 2666
    • Авто: BМW е38 740 е36 М3
boratsagdiev :
Телефон машины по утилизации отходов жизнедеятельности есть(ассенизация)?..я бы на твоем месте запасся контактами , скоро говно из мотора откачивать придется 8)
BMW power!
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
Motul 8100,каждые 5-7тыс,в след хочу попробовать ксенум!
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Дяденьки!!!!
Это ветка про дизельные моторы........ ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39::
    • На форуме с 21 05 2010, 21:59
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 Touring 330i
    • Изображения: 20
Меняю каждые 10000тыс хотя на сервисе сказали 15000-18000тыс масло ARAL 5W40
Рекомендуем почитать на тему Интервал замены моторного масла
  • Уровень масла N52
    Где то еще зимой стал нервировать уровень масла. В марте заменил масло, налил 6,5 литров, через неде...
  • Замены акпп 5hp19
    Доброго времени суток. Столкнулся с бедой - необходимо заменить акпп (5hp19) на е46 с двигателем объ...
    • На форуме с 02 01 2010, 20:21
    • Сообщений 49
    • Авто: 320d M47N 05.2002г.
Масло Ликви Молли Топтек 4100 - поменял через 13к, машинка начала дымить при тапке в пол, примерно через 12к после последней замены масла.
    • На форуме с 24 10 2009, 13:14
    • Сообщений 17139
масло ARAL 5W40
gribos
А ты его достать еще сможешь???
По теме,меняю каждые 7 тыщ!!! Масло,все фильра и свечи!!!!
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
Антоха11 :
масло ARAL 5W40
gribos
7тыщ для замены свечей у дизеля на М47/57 ТУ это жесть. надо быть сильным мазохистом ::21::
    • Сообщений 110
    • Изображения: 20
Антоха11 :
масло ARAL 5W40
gribos
достать смогу у меня на сервисе где меняю масло вроде только ARAL так 5w40 13$ за литр продают будешь в Минске звони покажу где
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
gribos
Напиши плиз полностью как масло называется !
Вся наша жизнь - игра
    • Сообщений 8566
Я меняю каждые 10-11 тыс. Ща езжу на Mobil X1 3000 Diesel 5W-40. Масло не кушаем ни грамма!
До меня на чём ездили не знаю. но после заливки Мобила в движке стало заметно чище :) Глядел через заливную горловину :)
    • Сообщений 17139
Kot_Leopold
ЭТО ТЫ О ЧЕМ???? ::hm:: ПОгнал наверно???
Да я токо потом увидел,что ты с Минска!! А так думал заморочиться с пересылкой!!!!
    • Сообщений 855
В конце 80х когда мой батя взял E21, у него был разговор с немецкими сервисниками. Сказали что идеал по середине между заменами масла менять просто маслянный фильтр.
Сейчас так и делаю 10тыс масло 5тыс фильтр. Тем более что фильтр копеешный.
    • Сообщений 8566
sleepwalker :
Хм... а если фильтр снизу где-нить? Так открутишь - масло выливается... :)
    • Сообщений 384
Ну у нас то он вроде не снизу нифига ! ::41::
  • Уровень масла N52
  • Замены акпп 5hp19
    • Сообщений 110
    • Изображения: 20
Flanker :
gribos
Синяя канистра и троник но какой не помню через 2 недели поеду менять тогда скажу если интересно
    • Сообщений 110
    • Изображения: 20
Flanker :
gribos
Aral HighTronic SAE 5W-40
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
sleepwalker :
Смысл менять фильтр?
    • На форуме с 22 04 2010, 12:31
    • Сообщений 12
получается каждые 7500 - 9000 км. Castrol 0-30/ Причем поджирает масло около 1,7-2,0 литра на данный пробег. Стиль езды агрессивный. Это нормально как выдумаете?
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
kalich2002 :
Если масло "левенькое", то нормально. Попробуй другое масло и все поймешь.
    • На форуме с 22 10 2009, 19:54
    • Сообщений 147
    • Авто: BMW 2004 (N46)
меняю каждые 8000 тыс.
Лью XENOM масло с графитом 2500 - 5 л.!
Слышали о таком?
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Графит это хорошо?
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
jonn64 :
sleepwalker :
Между прочим также читал, что при использовании масла LongLife для соблюдения интервалов замены 25 или 30 тыщ у кого как, надо посередине интервала менять просто фильтр-вставку.
В этом случае, при использовании LL-04, межсервисный интевал можно использовать 25 или 30тыщ. А ну и топливо должно соответствовать не помню номер DIN. (Евро-4)
