    • На форуме с 07 01 2012, 23:57
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
Corleone
Да, актуально.
Кидай, я думаю не только мне будет полезен
За ссылку с описанием спасибо!
Из прочитанного, если вышла из строя электрическая часть в регуляторе давления, то такие симптомы имеют место быть(ошибки 4560;4570) максимум что видел у себя в рейле 100бар. Поджимает пружина как раз до 100 бар.
Разъём проверил первым делом, чуть поджал контакты.
Задам ещё вопрос:
Корекции в моем случае +-0.5 , но это не гарант того что они не льют в обратку,правильно понимаю?
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
    • На форуме с 28 10 2014, 14:43
    • Сообщений 13
мужики спасайте. были проблемы с тнвд.поставил другое тнвд. машина вобще не завилась,сделали адаптацию и все равно не завилась,решил поставить обратно свое тнвд,при этом поменял клапан на нем,машина завелась но дымит пипец,начинаешь трогаться глохнет,и на холодную долго надо стартером крутить,куда копать? мотор м47
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
Рассказу чем закончилась моя история с ошибкой понизкому давлению в рейле.
Проверил форсы - все хорошо , ни каких отклонений. Собрался уже снимать ТНВД и на стенд , но выкатал бак(Лукойл ул.подольских курсантов) и залил бак на другой заправке ( Лукойл Варшавка в районе м.Пражская)и все прошло, показания в норме давление фактическое с заданным совпадает ошибка не появляется уже второй бак выкатываю.
Лукойл на ул.Подольских курсантах объезжаю стороной.
В выходные буду менять топливный фильтр.
Предположение в голове только о плотности или качестве ДТ дальше мысли кончаются...
    • На форуме с 25 10 2016, 00:12
    • Сообщений 5
motortek :
Присоединюсь к вопросу motortec, стоит ли тратить время и колхозить 6 шприца в доске как в видео если инпа говорит что коррекции (-0,3) - (+0,3) ?
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Коллеги, нужен совет. Под форсунками лужи топлива, которые стекают на катализатор и приводят к запаху гари в салоне. Где искать проблему? Кольца и резинки на форсунках менял. Изменений нет.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Feeland
трубопровод обратки принципиально не рассматривается?
Рекомендуем почитать на тему Топливная система. Дизель
    • Сообщений 222
На вид он сухой. Все резинки на нем целые. Без потертостей. Я его заказал но срок поставки около месяца. Дальше будут смотреть по результатам. Двигатель один гонял, я смотрел. Визуально подтеков нигде не видно. Может топливо выбивать из пол самих форсунок ? Например, если медные кольца по каким-либо причинам неуплотнились ?
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Нет, медные колечки не дадут такого эффекта. Тут либо трубки подачи, либо обратки, либо с верха форсунок ссыт.
    • На форуме с 13 12 2015, 22:21
    • Сообщений 18
Bmw e46 320d n47 150hp АКПП
непонятки с топливом
Что имеем.
Автомобиль хорошо едет, расход в пределах номинала 6.5л/100км трасса до 9 в городе
Последнее время был замечен черный дым даже при слабом трогании или легком ускорении. Грешил на егр но его снял почистил, проверил на исправность клапан. Все в порядке. Топливный/ воздушный фильтр новые.
Последняя неделя чаще на слабопрогретую после запуска двс и переключении АКПП в D/R и ожидании 5-10 секунд авто иногда либо глохнет либо проседает обороты( на пару секунд). В процессе дальнейшей езды никаких проблем.
На компе через inpa коррекция на 2х форсунках 4+
Год назад подключал было до 0.5 и тоже 2 форсунки.
Остальные 2 форсунки в коррекции вообще пишут 0 и не изменяется значение. Как будто что-то где-то не работает.
Тест по замеру обратки показал следующее:
1 цилиндр 14гр
2 ц 17гр
3 ц 12 гр
4 ц 17 гр за минуту. По тису номинал 17-70 мл, с учетом плотности топлива 0.84 попадаю в нижние пределы номинала.
Ошибок через inpa по двс и АКПП нет совсем.
Вопросы
1. почему в инпе нет значении коррекции по 2 форсункам. Номера форсунок прописаны верно.
2. Что за хрень с дымом и глохнущим авто при трогании.
Скрин сентябрь2016 как образец "нулевой" коррекции
    • На форуме с 05 10 2013, 20:58
    • Сообщений 25
    • Авто: е46 320d
[url][/url]
Feeland :
Таже фигня, М47 ,трубопроводы новые, на обратках все новое, даже резиновые трубки обратки хомутами закрепил, и форсунки на стенд возил. Вокруг гайки прокладывал салфетку и катался, она сухая. Сейчас дрыщит вроде только с 4 форсунки, которая с датчиком.
Вопрос: может ли течь форсунка где то по корпусу, по датчику подьема иглы?
А то уже есть мысли заказать новую форсунку, только эксперемент неочень дещев.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Ошибка по инпе 4501 рециркуляция выхлопных газов-отрицательное отклонение или масса воздуха слишком высокая.
Может кэто поподробней пояснить ??
Двигатель м57н 218 лс, рест. Х5.
Расходомер менял, на бош.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Посоветуйте, кто в дизелях понимает, к кому съездить на диагностику-? Чтоб не менять все подряд методом тыка. Я так и сам могу )))
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Иногда, не всегда, не нравится как работает мотор, как то его подкалбашивает. При этом не троит, тянет, но еще выхлоп дизельный после пробки или сточния на хх густой.
Обычно подкалбашивает его после езды, на драйве не ощущается, только на нейтралке. Или паркинге.
По вину, сажевого у меня нет, заслонок вихревых тоже. Все сток, егр стоит, без чипа.
    • Сообщений 3600
Форсунки. Снимай и вези на стенд. Уверен что половину точно преговорят. Льют форсы, поэтому и подколбашивает его. И по ошибке смотри егр.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Gangster :
Егр менялся года 3 назад, турбина перебиралась, дует, течей никаких нет, мотор сухой.
По инпе смотрю форсунки, все в пределах зеленой зоны , но по ощущениям, что одна не в порядке, а эбу ее выравнивает. Хз. С дизелем дружу только 2 года, может больше.
Спс !
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
саша 161 :
Конечно может.
TIS :
Примечание:
Проверить, осталось ли уплотнительное кольцо (1) на снятой форсунке.
Если нет, нужно удалить уплотнительное кольцо (1) из головки блока цилиндров.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо (1) на форсунке (2).
Заменить уплотнительное кольцо стержня форсунки.
Хотелось бы верить, что всё сделано именно так и форсы закручены с правильным моментом.
    • Сообщений 25
    • Авто: е46 320d
В том то и дело что все правильно, и салфетка под гайкой не намокла.
    • На форуме с 01 02 2010, 18:56
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Всем привет. Мотор М57 на чипе.
Проблема с низким давлением топлива, 4704 Pre-supply pressure monitoring. Поставил магистральный насос оригинал bmw, результат - на хх давление не изменилось 3.9 атм, при резкой тапке в пол на хх ниже 3.3 не опустилось, на старом насосе проседало до 2.8 атм на ходу еще не смотрел, но ошибка появляется снова. Как то попадалась инфа если давление ниже 3.6 заноситься ошибка, но тис говорит обратное (на холостом ходу ок. 800 об/мин мбар 2000-3500) почему тогда ошибка прописывается? В WDS указано что насос управляется через блок ЕКР, думаю померять напряжение на насосе. Бывает как ракета ускоряется и на оборот нет подрыва просто разгоняется. Может низкая производительность у насоса который в баке? Ограничитель давления 13 53 7 787 538 исправен если на хх 3.9 атм? У кого какие мысли?
    • Сообщений 8566
solovey6o2 :
Мотор М57 или М57Н ?
При давлении 3,7 Бар ошибок не видел. На стоке так же ошибку бьёт? Может так чиповали, что карту ограничения топлива при просадке подкачки так сменили ?
Насос магистральный не управляется, а качает всегда. Всё что лишнее - сливается в обратку через ограничитель давления. Просто пережать(заглушить) ограничитель давления пробовал? Может всё же он чудит?
У меня на ХХ 4.27 бара давление, на чипе при тапке в пол редко 3,7 бывает на высоких оборотах...
    • На форуме с 10 04 2018, 10:06
    • Сообщений 2
Всем привет!
После предыдущего хозяина авто остался "тюнинг" - родной топливный фильтр заменен на фильтр Камаза.
Хочу вернуть все в стоковое состояние, но не особо ясно как подключить.
На фото обозначил вход и выход топлива (конечно если я понял правильно), но куда подключаются патрубки которые обведены мне не ясно.. По схемам тоже внятного объяснения не нашел...
Подскажите как подключить правильно.
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
BlackFlash :
solovey6o2 :
Мотор М57 сегодня пережал шланг хомутом на 4.2 атм. Какое макс давление может измерить датчик давления? Минимально зафиксированное давление при тапке в пол 3.4 атм. В 70% случаев едет очень хорошо, остальные 30% видимо попадаю на ограничение по подаче топлива, ошибка осталась (4704 Pre-supply pressure monitoring) Сток не заливал, шнурок отдал. Интересно на стоке при каком давлении вылазит данная ошибка? и какое максимальное давление можно дать на тнвд?
    • Сообщений 8566
Slavarostov :
Так это на ТНВД подача и обратка... такие прозрачные шланги...
https://www.bmwcats.com/bmw/E46/47664/L ... 13/13_0648
    • На форуме с 04 07 2018, 21:17
    • Сообщений 6
    • Авто: bmw e46 320da
доброго времени суток
такая беда ребят. м47 2.0 136 л.с акпп.
месяц назад стала с утра пропадать тяга. запускаешь мотор(заводится отлично) на нетралке немного подгазовывая слышен постороний шум (шелест треск) легкий.
начиная трогатся она еле до 40км.ч разгоняется. как будто пару вагонов за собой сунет. а на мост так вообще почти становится..
И при прибывании до нужного места глушу мотор, полчаса простоя и машина начинает отлично ехать как будто ниче не было..
последние 3дня процедура простоя не помогает. РЕБЯТА ХЭЛП,,,, В ЧЕМ ВОПРС,,, может кто сталкивался?????????
за это время в машине было сделано замена гбц(прчина, была пробита были газ).заменен ДМРВ. дианостика ниче ошибок не показывает.. ЕГР заглушен(хочу в скором времени вообще выкинуть егр с теплообмеником)
ИИ еще вопрос есть ли в М47 204D1 вихревые заслонки в пускном коллекторе??????
Gucha95
    • На форуме с 08 10 2018, 16:00
    • Сообщений 3
    • Авто: E60 M57N
Vovan77 :
Показать / Скрыть
Всем привет. Спасибо за пост, очень познавательно. Прошу помощи в решении вопроса:
Такая ситуация. Е60 дорестайл, М57N. Машина не заводится. Давление в рейке не поднимается выше 130бар, а рейнгольд просит под 400бар. Регулятор давления на рампе постоянно сбрасывает в обратку.
Но когда на регулятор принудительно подаю питание и жму на стартет, то давление растет до 1500бар и в обратку не сбрасывает. Регулятор другой подкидывал - безрезультатно. Сопротивление обмотки регуляторов - 4.2 Ом.
Клапан количества визуально работает.
ТНВД разбирал - плунжера в порядке, стружки нет.
Насос в баке, при повороте ключа, выдает давление около 6 бар (был до этого заменен, но машина работала после замены). После того как стартер начинает крутить давление от электронасоса снижается, где-то до 3-4 бар.
Машина не заводится. Ошибки в ЭБУ двигателя только по свечам накала. Что может быть?
E60 3.0D M57N
Яндекс.Метрика cron
