№601
24 09 2014, 16:44
подскажите какую турбу поставить на м57д306, стандартная была гаррет 2556, но состояние у нее не очень, не стал ставить поставил свою от 2.5 - гаррет2052, снизу едет хорошо, но верхов явно не хватает)
№602
24 09 2014, 16:56
посоветуйте интеркуллер на ф30 328..
№603
28 09 2014, 23:21
maco : подскажите какую турбу поставить на м57д306, стандартная была гаррет 2556, но состояние у нее не очень, не стал ставить поставил свою от 2.5 - гаррет2052, снизу едет хорошо, но верхов явно не хватает) [emoji15][emoji15] она меньше....... |
№604
29 09 2014, 01:46
так понятно что меньше, вот и думаю что ставить. либо чинить 2556, или мутить 2260.... а может еще варианты?
№605
30 09 2014, 02:27
maco : так понятно что меньше, вот и думаю что ставить. либо чинить 2556, или мутить 2260.... а может еще варианты? У меня есть готовая переделанная турба |
№606
30 09 2014, 18:12
так то круто, но по финансам не знаю, возможно не потяну. всетаки замена мотора тоже обошлась в копеечку. поэтому неспешно ищу б.у., вот и думаю 2256, 2260, 2556... на какой возможности выше будут
№607
30 09 2014, 18:19
или найти китайский картридж на свой 2556....
Рекомендуем почитать на тему Турбокомпрессор |
№608
30 09 2014, 18:31
prodrive : maco : так понятно что меньше, вот и думаю что ставить. либо чинить 2556, или мутить 2260.... а может еще варианты? У меня есть готовая переделанная турба что за турба,что переделано? |
№609
30 09 2014, 21:26
Мишган : prodrive : maco : так понятно что меньше, вот и думаю что ставить. либо чинить 2556, или мутить 2260.... а может еще варианты? У меня есть готовая переделанная турба что за турба,что переделано? 2256 переделанная в 2265 |
№610
30 09 2014, 21:28
maco : или найти китайский картридж на свой 2556.... Китай на 500-1000км хватает)) |
№611
01 10 2014, 00:18
prodrive : 2256 переделанная в 2265 извиняюсь за свою(и еще многих)неосведомленность...что бы это значило? |
№612
01 10 2014, 08:32
Можно больше дуть
№613
26 10 2014, 14:40
а у меня такая беда: все патрубки стали на стыках сопливить, где воздушный фильтр появилось немного масла. что надо делать. турбина под замену?
№614
11 11 2014, 13:50
Неоднозначный вопрос по турбине но от Мерседеса w210 мотор 606.962 3,0 ТД
Когда выходит на положительный буст отчётливо слышен свист. Не как обычно а с довольно таки хорошим звуком. Ощущение что Конкорд взлетает. Сделал фото турбины Вот что нашёл в инете ![]() То есть я правильно понял что лопасти погнуты? какие могут быть последствия? и что происходит с наддувом при таком раскладе? |
№615
11 11 2014, 14:21
Там же есть ровные лопасти,возьми пассатижи и подогни чутка(сделай как ровные) и будет тебе счастье!
№616
11 11 2014, 14:22
шутка,даже не пробуй и не думай)))
№617
11 11 2014, 15:10
да уж.. чётко через одну, что их так покоцало?
№618
11 11 2014, 15:24
Да в том то и дело что они там ровно и по очереди ладно погнуты что показалось как будто с завода так сделано))))
Но всё равно терзали сомнения, из за этого возникает вопрос, выходит ли она на полный буст? и вообще как она работает с ней? просто такая она мне при покупке досталось, может она едет в пол силы, мне не понятно. Хочу разобраться. |
№619
11 11 2014, 15:57
Буст с такой крыльчаткой точно будет ниже, чем с нормальной... Точнее как.... К примеру по спеку на 1549V указано что она в пике может дунуть 2,2 избытку.... Но по факту всегда регулируется и дует меньше
В твоём же случае наверняка то же самое... На плановый буст может она и выходит, но ощутимо позже, чем должна... Вообще, я удивлён почему турбина ещё не рассыпалась, т.к. с таким дисбалансом на крыльчатке и её оборотах она давно уже бы все втулки "съела".... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№620
11 11 2014, 16:06
с июля месяца так езжу, проехал больше 10 000 км и пока масло не есть. Думаю тут всё равно замена, вот только на что менять не понятно. В ремонт не охото отдавать.
Самое главное , хуже то не будет? |
№621
11 11 2014, 16:09
s4et4ik : с июля месяца так езжу, проехал больше 10 000 км и пока масло не есть. Думаю тут всё равно замена, вот только на что менять не понятно. В ремонт не охото отдавать. Самое главное , хуже то не будет? Меняй турбу целиком. Ремонт не надо, т.к. это 50 на 50 удача Хуже - может быть! Если втулку скушает в сторону впуска - двигло в разнос пойдет. Если просто сломает крыльчатку - то только турбу и поменяешь... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№622
11 11 2014, 16:18
Стоит ли брать турбину Б/У? цена сладкая от 6 до 8ми тысяч рублей.
Визуально я понимаю что можно проверить лишь люфт на оси и больше ничего, или всё же я не прав? поставить альтернативу например от додж рам или отечественную от камаза это всё краилово? |
№623
13 11 2014, 21:26
смотри чтобы не разбиралась иначе кот в мешке....(могут как вариант восстановить китайскими зч... не отбалансировав.... или вкорячить китайский картридж.... работать будет но уже абсолютно не то что должно быть).
если родная и добрая - то будет ходить дольше всех новых которые купишь.... |
№624
14 11 2014, 09:25
s4et4ik : Стоит ли брать турбину Б/У? цена сладкая от 6 до 8ми тысяч рублей. Лучше БУ бери. Ищи турбину чтобы не было осевого люфта, очень мелкий радиальный люфт, никаких задиров на крыльчатках и рядом с ними, и чтобы болты были с пломбами. Ещё часто видно по состоянию гаек на крыльчатке - меняли или нет... s4et4ik : поставить альтернативу например от додж рам или отечественную от камаза это всё краилово? Ерунда получится. т.к. как ты давление регулировать собрался? Дуть она может и будет, но турбояму ты получишь однозначно. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№625
13 12 2014, 19:32
Подскажите, менял ли ктонибудь картриджм на турбинах своими руками? Каких фирм картриджи хорошие, а какие кал?
