№576
08 06 2014, 19:34
HapperOk : prodrive : HapperOk : Может из за чипа? Все в норме с чипом Я про то что у меня чипа нету. У него есть, может поэтому раньше турба начинает работать На родной турбе пробовали исправить лаг, почти ничего не чуствовал может -100 оборотов раньше поддувала. |
№577
08 06 2014, 20:09
prodrive
я же давал 2 видео с логом давления оба с 3 передачи со скорости около 20-25 когда патрубок вычислилвот пару страниц назад viewtopic.php?f=44&t=110246&start=510 там все слышно и видно если получиться зальпилю видос с приборки |
№578
08 06 2014, 20:21
Не смотрел лог так как ты причину вычислил
№579
08 06 2014, 20:39
prodrive : Не смотрел лог так как ты причину вычислил когда ролики разбирал смазывал, синмал ремень и патрубок чт обы проверить подшипник генератора - увидел порез и масло на гуре думал он сопливит, а оказалось что патрубок ща полный буст и валит 0 дыма практически нет, ну может немного |
№580
08 06 2014, 20:50
"Наддув не нужен дизелю"
Дизельбуст |
№581
08 06 2014, 22:51
Vovan77 : prodrive Разобрался, дело было не в бобине С недавнего времени стал замечать дым при тапке в пол взял комп, сделал диагностику и логи bmw e46 330d chip ошибка номер 1 Сохранить в Альбом 3F35 boost air host monitoring im leerlauf повысить мониторинг давления одовременно с ней 2я расходомер воздуха скинул я ошибки и поехал наваливать, вот лог видео, дездил один, в одной руке телевон)) во второй руль и тип-троник 3 передача))) недодув виден примерно 100мБар аналагично контрольный заезд Я подумал ч тоегде то незажал патрубок при недавной мойке радиаторов и интрекуллера. я почти был прав, увидел следы масляного налета на чистом кульке O_O смотрим видео номер 3 Сифонит кулек, но при таком небольшом выходе не может быть столько недодува и дыма ! лады, полезли делать ролики, о которых написано выше и что же мы видим сняв патрубок наддува после кулька вот он паразит и виновник вот такой зараза) а я грешил на ГУР, тк он был в налете масла от эжтого патрубка, он стоит перед ЕГР клапаном. Продаеться в сборе и стоит 3 бумаги O_O. не густо))), зеленая изолента в помощь временно и будеи искать патрубок, ГЛАВНОЕ ПРИЧИНА НАЙДЕНА бонусное лог bmw e46 320d chip валит как 330d новая рестайл, а то и быстрее дует хорошо но дымит больше чем моя раз в 5 подозрение на магистральник или фильтр Вов что за чип у тебя, на видео наддув 1.4бара?!?!? |
№582
08 06 2014, 23:30
prodrive
злой чип 40 процентов на видео видно что больше 2500! не показывает инпа наддув около 1,6 я думаю, тут же недодув на этих видосах - патрубок лопнут вот 3 видоса запилил 0-140 от 0-100 я насчитал 6 сек а то и меньше даже коробки не пожалел вот м2 и м3 |
Рекомендуем почитать на тему Тюнинг моторов м47(N) и м57(N)
№583
09 06 2014, 01:03
На видео наддува максимуи видно 1.45бар и опускается, это я про заданое давление а не про актуал
Теперь понятно о чем ты говорил, у тебя просто стрелка оборотов поднимается а тянит она только на высоких, на ручке все по другому! Haperok прав, но и я тоже помню как родная турба валит, турбояма не плохая! У меня на большом кулере форсах и турбине на много веселее на низах |
№584
09 06 2014, 09:47
prodrive
опять ты шляпу написал - смотри внимательнее все видео и те чт одо ремонта - инпа выше не показывает сам то не сделал таких, в общем проехали |
№585
09 06 2014, 10:14
Привет всем! а кто подскажет что можно интересного сделать с двигателем M57 который 184 лс?
№586
09 06 2014, 10:15
Я не слепой Вова, на высоких давление уходит вниз!
Каких не сделал? |
№587
09 06 2014, 11:19
dimon_911 : Привет всем! а кто подскажет что можно интересного сделать с двигателем M57 который 184 лс? Если не готов идти по пути самурая, как автор этой темы |
№588
09 06 2014, 22:40
prodrive
с инпой и на 3 передаче, не вижу смылса дальше спорить, ни к чему хорошему это не приведет |
№589
09 06 2014, 22:57
Vovan77 : prodrive с инпой и на 3 передаче, не вижу смылса дальше спорить, ни к чему хорошему это не приведет Я говорю то что вижу у тебя на экране, спора тут не вижу |
№590
10 06 2014, 15:29
Спецы-дизелисты,
№591
11 06 2014, 00:27
prodrive
смотрю в книгу а вижу сам знаешь что твои слова не соответствуют поведению при газе |
№592
11 06 2014, 01:01
А мня м57 204 л.с И Все сток. Я многое теряю ?
№593
11 06 2014, 09:13
Vovan77 : prodrive смотрю в книгу а вижу сам знаешь что твои слова не соответствуют поведению при газе А причем здесь газ? я тебе показал что на большом кулере у меня турба поддувает очень круто, круче чем на сток турбе |
№594
11 06 2014, 09:54
MaxEvil : А мня м57 204 л.с И Все сток. Я многое теряю ? ![]() Около 45 лс и 70Нм, по меньшей мере |
№595
11 06 2014, 22:57
Прочитал твою тему про E46 330d компакт!
Не могу найти продолжение темы! Это здесь? Ты поставил турбину каторую собирал?У меня тожэ своеобразный проект.....E30 m57 135kw [url]http://www.e30.lv/showthread.php?2549-Krieva-e30-330d[/url] План такой-турбина от X5 с вакумом GT2260V,форсункиот 535 200kw,кулер побольше.Что ты думаеш,посаветуеш? Извените за карявый Русский это мой не радной язык!
№596
11 06 2014, 23:26
Привет, 135кв это 306д1? 185лс?
Если так то форсы не подойдут, а турба маленькая |
№597
12 06 2014, 00:06
prodrive : Привет, 135кв это 306д1? 185лс? Если так то форсы не подойдут, а турба маленькая Да 185лс.Почему форсы не подойдут?Эту турбину можна улудшить? |
№598
12 06 2014, 00:10
Турбину да, на 185лс форсы другие, тебе нужны распылители
№599
12 06 2014, 00:12
andrejsov50 : prodrive : Привет, 135кв это 306д1? 185лс? Если так то форсы не подойдут, а турба маленькая Да 185лс.Почему форсы не подойдут?Эту турбину можна улудшить? На М57N2 (535D) - пьезофорсунки. Управляемые DDE Bosch EDC16 в последней версии. |
№600
12 06 2014, 00:32
helg : andrejsov50 : prodrive : Привет, 135кв это 306д1? 185лс? Если так то форсы не подойдут, а турба маленькая Да 185лс.Почему форсы не подойдут?Эту турбину можна улудшить? На М57N2 (535D) - пьезофорсунки. Управляемые DDE Bosch EDC16 в последней версии. Я имею веду форсы 535D 2004-2006 год....у которова блок цылиндров чугунный...пезо ведь 2007 и выше-поправте если неправ! |
