    • На форуме с 27 11 2012, 21:30
    • Сообщений 9
имею чипованную 330д e90 смысл есть замарачиваться на свап в 335д? Автомат мой оставить можно будет?
    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
a1binos
нету смысла
поменяй машину
    • Сообщений 6881
Походу Дизель всех порвёт...
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 19 05 2015, 20:25
    • Сообщений 43
    • Авто: 535Xi F10LCI и X6 E71 4.0D
Peco_Meco :
До бензина еще далеко
    • На форуме с 31 10 2013, 18:44
    • Сообщений 280
    • Авто: е46 седан м54в22
    • Сообщений 2255
Peco_Meco :
расскажи это Тесле
butch :
    • Сообщений 6881
Geva :
Peco_Meco :
расскажи это Тесле
Николе? ::xa::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
Рекомендуем почитать на тему Успешный свап 306D5 в E46
    • На форуме с 27 06 2015, 18:27
    • Сообщений 5
Petrovich inc. :
Peco_Meco :
До какого именно?!
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Красава!
    • На форуме с 21 10 2015, 12:23
    • Сообщений 2
andvik2012 :
...коса и блок DDE от E60 лучше (или точнее DDE который работает с CAS3 в режиме EWS3 не выше!!!)...
Можно на этом месте поподробнее?
    • На форуме с 05 05 2015, 01:23
    • Сообщений 99
    • Авто: 330cd -> 330xd
автор, у тебя купе или седан на полном приводе? 330cd с прошитым M57TUD30 не успевает разгонятся задний привод по причине высокого крутящего просто рвет резину, а на твоем моторе крутящий значительно выше только полный привод может так валить. у тебя крутящий в районе 700 должен быть, стружка из коробки не сыпется? именно из за крутящего на 335d не ставили мешалку
Бояться надо не смерти, а пустой жизни...
    • Сообщений 6881
интересный рыдван получился :cool:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 24 02 2011, 17:07
    • Сообщений 457
Достойно!
    • На форуме с 14 04 2012, 11:06
    • Сообщений 23
    • Авто: 320i e46, 330i e46, 320d e46 swap 306d5
smartdrv :
У меня седан на заднем приводе, да резина держится не долго даже если не вваливать, коробка держится отлично, сцепа на удивление тоже после свапа проехал 65000, особо тошнить не удается))) сам понимаешь))
кстати короба потому и держится,что букс присутствует!
    • Сообщений 5823
andvik2012 :
smartdrv :
Сцепу от е60 530 поставил чтоли? Всё болт-он встало с двухмассовым маховиком от 330d? :mad:
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 23
маховик двумассовый от е83 272 или 286 л.с. не помню точно
но были там на палке мощные версии
пришлось правда обтачивать маховик и венец свой ставить с балансировкой обязательно
пришлось мне это делать так как у е46 колокол коробки gs6 меньше чем у е60
диск и корзина тоже от х3
    • Сообщений 23
блин кстати еще важный момент выжимной взять правильный!
у меня для установки в двух вариантах с поворотом относительно выжимной лапки на 90°
получается выше и ниже
    • Сообщений 23
с одномассовыми на дизеле не эксперементируйте
я проверил))) опа полная))
раз пять коробку снимал, искал шум и вибрацию)))
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
короче на днях как раз появилась мысль, в пору печали о дизеле, и я хотел в е46 воткнуть движку от 335д... но судя по этом посту это конечно вещь, но ну его [censored] ::xa:: проще 335д купить))))
    • Сообщений 23
Sokol_corrado :
в чем то ты точно прав))
но иногда руки приложить хочется
а лучше еще чуть чуть добавить и икса за полтора с небольшим прихватить)))
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
да икса сейчас и за 1,2 тприхватить можно, почти как сарай 330д
    • На форуме с 08 10 2016, 17:23
    • Сообщений 5
    • Авто: 318d e46 '02, 740d e38 '01
а куда делось видео? (
  • 330cia e46
