    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Ничего теперь уже не делать. Машину тащи в место где выше 0. Отогреется и дальше поедет.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Если есть на чем ездить пусть стоит хотя бы до -15.А потом просто заведешь и все. ::butch:: Короче не трать деньги зря ::30::
    • Сообщений 951
По поводу обратной стороны не соглашусь,при исправности всех систем и качественной соляре дизель заводится в любой мороз!!!!проверено многолетней эксплуатацией бмв в Иркутской области!!!
А совет один как и говорят на ночь в теплый бокс и замена топливного фильтра!!!хотя может и обойдешься только обогревом!!!и после желательно избавится от плохого топлива заменив его Арктикой либо антигелем разбавить!!
    • На форуме с 17 01 2012, 20:21
    • Сообщений 11
    • Авто: bmw 320d
арктика ДТ нормально переносит мотор ???тнвд не потетит??
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Protoplasma :
В bmw стоит подогрев топлива в фильтре
угу, послепусковой ::37::
    • На форуме с 05 10 2011, 09:49
    • Сообщений 26
    • Авто: e46 320d
Антигель 100%! Фильтр лучше не доставай и не меняй сам - воздуха хапнет мало не покажется. Есть еще антигель который соляру уже замерзшую размораживает - ее в фильтр непосредственно нужно лить. А так походу что-то просто из топливной подмерзло (скорее всего фильтр). Поскольку если уз дизель столкнул, то он по-любому закрутится! Удачи!
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
автор... не парься... варианта 2.
1. либо тяни в теплый гараж. оторгеется - заводи и езди без всяких замен фильтрв и т.п.
2. жди пока на улице хотя бы не потеплеет до -15 -20... после чего как обычно иди заводить.... должна завестись если аккум не разрядил пока пробовал в мороз заводить....
антигели и все прочее не помогут .... т.к. их надо добавлять когда солярка еще жидкая....
да и на будущее заливать надо по сезону топливо но лично я в такой мороз даже машину не стал бы трогать ибо может потом сказаться нехорошо все это....
Рекомендуем почитать на тему дизель замерз что делать ????
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Купи аэрозоль быстрый запуск для дизеля и проблем с запуском не будет даже если свечи не работают
    • На форуме с 04 06 2008, 12:09
    • Сообщений 162
    • Авто: E46 330xd -> Ocatavia a5 1.8 tsi
выкручивай фильтр и бросай его в миску с горячей водой )))
Познание начинается с удивления!
suplexx.com
    • Сообщений 162
starovoytov :
Какой [censored] "воздуха хапнет", ты когда ключ проварачеваешь насос по всей магистрали давление создает....
suplexx.com
    • Сообщений 11
    • Авто: bmw 320d
темпнратура упала до -20 на веревку и теплый бокс постояла 2 часа и завел ни чего не менял ни заливал все работает нормально
    • На форуме с 18 12 2009, 15:28
    • Сообщений 870
    • Авто: BMW X5 3.0d 2004
    • Изображения: 17
минус семь градусов за бортом- зима халявная для дизеля
