06 06 2011, 20:33
Corleone
Ну вот, 16 мая ничего не было при диагностике, 4 июня нашли. Все 3 ошибки повторюсь впервые. Перебоев в работе, кроме однократного протроя при заводе и слабоватой динамики не было. Через недельку езды повторю диагностику. Постараюсь при езде. |
19 07 2011, 22:43
В продолжение разбора полетов появилась к всему этому и еще одна непонятная ошибочка, вот отчет тестов:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37069[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37068[/img] |
20 07 2011, 11:00
Теперь и дым черный сажевый пошел.
№29
20 07 2011, 13:20
Цеплял только, что еще раз. Помимо тех, еще новый "ахтунг" вылез, было у кого такое?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37082[/img] |
№30
22 07 2011, 22:50
Короче я слил все, что заправил. Залил полный бак новой другой соляры. Черный дым практически изчез. Тяга повысилась, но нетак, как раньше, видимо надо выкатать бака два, чтоб заменилось, ошибки двигателя пропали.
16 11 2011, 21:07
Итак, имеем автомобиль 320d ,обычный m47. Проверяю статические предустановки ТНВД и возникает куча вопросов:
1. Почему индикатор при выставлении коленвала крутится в обратную сторону(против часовой стрелки), хотя в других дизелях я видел только по часовой. 2. Далее на насосе выбито значение 0.89, начинаю ставить, стрелка делает 2 круга и останавливается на 0.30! Как это так? Настолько велика ошибка установки предыдущим мотористом? |
17 11 2011, 11:26
Появились домыслы, сегодня проверю...
Рекомендуем почитать на тему ошибка Spritzbeginn Soll
№33
17 11 2011, 21:14
на "ноль" выставь
тогда думаю все станет на свои места |
№34
17 11 2011, 23:18
Толян 059 : 2. Далее на насосе выбито значение 0.89, начинаю ставить, стрелка делает 2 круга и останавливается на 0.30! Как это так? Настолько велика ошибка установки предыдущим мотористом? Тут можно ожидать всего чего угодно. Может ошиблись в установке. А может и специально так выставили, т.к. установка по азбуке приводила к неудовлетворительному запуску или неудовлетворительной работе мотора. Ждём продолжения.
№35
18 11 2011, 10:34
А что на скринах значит PWG-Signal ?
№36
18 11 2011, 13:05
jonn64
Хз, наверно напряжение на расходомере воздуха |
№37
18 11 2011, 13:15
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Corleone[/img]
Я понял, почему у меня так показывает. Я к стрелочному индикатору выточил немного не такую ножку. Суть сейчас поясню. В нашем ТНВД VP44 регулировка момента осуществляется путем измерения расстояния х на выборке, соответственно ножка у индикатора должна быть острой. Я же встречался только с теми насосами, где ножка меряет высоту плунжера, соответственно и ножка с тупым концом. Вот на фото все видно, насос VP44 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40265[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40264[/img] Заточил ножку и намерил 1,79. То есть у меня оооочень раннее зажигание и даже электроника его не вытягивает. Рискну предположить, что и большая шумность работы и ошибки по Spritzbeginn у меня от этого же. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Corleone[/img], поправь, если нетак
№38
18 11 2011, 13:20
[quote="Толян 059"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Corleone[/img]
Я понял, почему у меня так показывает. Я к стрелочному индикатору выточил немного не такую ножку. Суть сейчас поясню. В нашем ТНВД VP44 регулировка момента осуществляется путем измерения расстояния х на выборке, соответственно ножка у индикатора должна быть острой. Я же встречался только с теми насосами, где ножка меряет высоту плунжера, соответственно и ножка с тупым концом. Вот на фото все видно, насос VP44 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40265[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40264[/img] Заточил ножку и намерил 1,79. То есть у меня оооочень раннее зажигание и даже электроника его не вытягивает. Рискну предположить, что и большая шумность работы и ошибки по Spritzbeginn у меня от этого же. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Corleone[/img], поправь, если нетак [/img] |
№39
18 11 2011, 13:42
[quote="jonn64"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Толян 059"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Corleone[/img]
№40
18 11 2011, 19:13
jonn64 : А что на скринах значит PWG-Signal ? PWG = Pedalwertgeber Датчик положения педали газа. |
№41
19 11 2011, 12:55
Вот и здравая мысль
№42
19 11 2011, 23:50
Скину сюда ссылки из TIS по процедурам "танцев с бубном" вокруг VP44, чтоб было под рукой.
[url=http://tis.bmwcats.com/doc1045371/[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Проверка статической установки (проверка измеряемой величины).[/img] [url=http://tis.bmwcats.com/doc1045369/[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Статическая установка VP44 на авто.[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Толян 059[/img], А можно увидеть источник, откуда взяты эти картинки: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40265[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40264[/img] ? Про кончик щупа всё верно. С тупым концом - это для одноплунжерных насосов типа VE (у них один плунжер, движется аксиально, т.е. соосно приводному валу). VE у BMW ставились на M21 (VP15), M41, M51 (VP36 или 37, точно не знаю). Щуп там вставляется в зад насосу (выкручивается болт в центре задней стенки). Щуп отслеживает ход плунжера. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40292[/img][img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40293[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40291[/img][img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40290[/img] Щуп с острым концом - для VR (несколько плунжеров, движущихся радиально, т.е. перпендикулярно приводному валу ТНВД). VP44 как раз относится к этому типу насосов. У BMW насос VP44 ставился только на M47просто. Насколько я понял, щуп вставляется в бок насоса. Только не пойму, что это за выборка для измерения параметра "x", где она находится [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40297[/img][img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40294[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40295[/img][img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40296[/img] [quote="Толян 059"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Заточил ножку и намерил 1,79. То есть у меня оооочень раннее зажигание и даже электроника его не вытягивает. Рискну предположить, что и большая шумность работы и ошибки по Spritzbeginn у меня от этого же. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Corleone[/img], поправь, если нетак [/img]А вот тут не согласен. По скринам из инпы было как раз наоборот - поздний впрыск. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35756[/img] Насчёт отклонения измереннного значения от значения на табличке насоса, в TIS написано: [quote="BMW TIS"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Считанное значение может отклоняться от значения, выбитого на ТНВД, максимум на +/- 0,1 мм. При отклонениях более +/- 0,1 мм следует произвести статическую установку ТНВД[/img] Исходя из этого, я бы сначала "отмерил 10 раз, а потом отрезал". Т.е. нужно убедиться в корректности замеров, и, если действительно такое отклонение, то, похоже, придётся пройти все круги ада: 1) снятие насоса 2) (для 100% уверенности, что насос рабочий и что он правильно откалиброван) поиск некриворукого сервиса, где есть стенд Bosch EPS815 с модулем VPM 844, специально заточенным под насосы VP44 (EPS815 стоит порядка 130 тысяч евро, модуль VPM844 - ещё плюс порядка 16 тысяч евро ) 3) проверка насоса на стенде 4) статическая установка ТНВД на машине Вот как-то так ![]() [color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=UPD: вообще, прежде чем проходить все круги ада, нужно сначала правильно выставить ТНВД (произвести его статическую установку), чтобы получить значение, как на табличке насоса. Затем, подключить инпу, завести и глянуть Spritzbeginn Soll Vs Spritzbeginn Ist, изменится ли что-нибудь. После этого думать дальше.[/img] |
№43
20 11 2011, 18:41
Установки выставил, когда сделаю все процедуры по двигателю, снова все считаю и опубликую. Будем думать дальше. Сейчас у меня пока еще есть проблемы с неправильным расчетом топлива. Прокладку под турбиной вечно продувает и смесь считается нетак, часть газов идет на улицу и турбина раскручивается очень плохо.
№44
20 11 2011, 18:42
А картинки взяты из вот этого TISа: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 70&lang=RU, он намного толковее, чем тот.
№45
20 11 2011, 18:47
Спасибо за разъяснение по насосам
№46
26 11 2011, 12:49
Выставил насос ? Как результат ?
№47
26 11 2011, 23:26
Akumachev : Выставил насос ? Как результат ? Выставить-то выставил. Не проверял. Машина пока разобрана. Как заведу, так и отпишусь. |
№48
26 11 2011, 23:43
№49
30 11 2011, 18:38
Итак, продолжаем эпопею.
Выставил метки ТНВД как выбито на моем, то есть 0.89, было 1.78 вроде. Машина стала работать мягко, красиво, очень тихо. Заводится при несильно отрицательной температуре с пол тыка. Но появилась новая проблема. Машина не крутится выше 3 тыс оборотов. До 3 тыс если резко нажать на газ идет с протроем. Если нажать на газ и держать, по достижении 2800-3000оборотов идет дым сильно обогащенный топливом и выстрелы иногда из глушителя. До 2800 машина идет очень мягко и хорошо. Привожу данные диагностики. Сразу хочу оговорить, ошибка АГР у меня присутствует всегда. Это никогда не мешало машине вваливать... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40581[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40584[/img] В отчете написано 4 ошибки, я показал 3, четвертая была по догревателю, это тоже не причем... |
№50
01 12 2011, 08:33
Толян 059
Толян, думаю тебе стоит проверить в каком состоянии у тебя агрегат опережения впрыска (он же муфта, он же поршень). Может он клинит у тебя? Кстати, ты случайно следов вскрытия крышки мозгов ТНВД не наблюдал? Вот есть хорошая тема про vp44... http://forum.vectra-team.com/index.php? ... opic=37443 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
