29 07 2010, 14:44
dallas
Ясно, думаю пока поезжу на 2х массовом маховике и сцепе (немного пожадничал и купил люк, а говорят говно), но как говорится скупой платит дважды, поэтому если че, приедется тратить на облегченный маховик uuc |
29 07 2010, 14:47
Прочитал где-то на форуме как якобы проверяют работоспособность маховика,
раскручиваешь до 6 тыщ на нейтрали и глушишь, также раскручиваешь с выжатой сцепой и глушишь. Если в обоих случаях все тихо, никаких скрежета и стука нет, то маховик исправен. У меня получается пока исправен, но хз Если вылезут проблемы то тогда уже и задумаюсь по поводу замены. |
29 07 2010, 14:49
ну маховик то и сцепа, можно сказать новые, 1 раз ставилось все это для проверки. Никакой выработки нет, я переживаю за то, что с моей ездой он быстро наипнется....как этот ломучий автомат....было 3 авто с акпп и ни один из них не выжил, а до этого на е36 ручку кпп вообще сломал(((
№29
29 07 2010, 15:18
февраль : badmaxim спасибо! Точно от м50 на мой бензиновый м52ту встанет?*! встанет Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№30
29 07 2010, 15:22
маховик значит и корзину от м50 искать надо...
а размер маховика 240ой?! там 2 типа маховиков вроде как было |
29 07 2010, 15:29
badmaxim : только интересует с какого двигла с е36 ставится. там тоже дизель был М41 если память не изменяет..но и с обычного М40 подойдет потому как дизель просто конвертировали из обычного мотора.. Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
29 07 2010, 15:30
февраль : маховик + корзину менять надобно?! да все в сборе надобно так как двухмассовый маховик изобрели чтоб избавится от демпферных пружин на диске сцепления. Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
Рекомендуем почитать на тему замена двухмассового маховика на одномассовый
№33
29 07 2010, 15:36
а по размерам маховики на м50 одинаковые чтоли были?!
судя по тому, что вычитал на е36, они были разные... |
№34
29 07 2010, 15:37
февраль : а по размерам маховики на м50 одинаковые чтоли были?! судя по тому, что вычитал на е36, они были разные... фигня все это. вся разница в диаметре под более мощное сцепление..и все. то есть разные внутренние диаметры(рабочая поверхность) Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№35
29 07 2010, 16:45
февраль
молодчина что заранее вникаешь во все тонкости замены коробаса, на е-36 одномасовые маховики ставились только на авто без кондера, с кондером шел двухмассовый, по поводу диаметров на моторах с 2 и 2,5 литра помоему они разные, по-позже заеду в гараж посмотрю в мануале и отпишусь вечером. |
№36
29 07 2010, 16:47
romanandreev_78
спасибо ну а как иначе то?! я так привык, сначало все прочухать, а потом только втяпываться
№37
29 07 2010, 16:53
romanandreev_78 : ставились только на авто без кондера, без кондера 80% этих авто было... Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№38
29 07 2010, 16:55
вот в том то и трабл, перечитал много форумов, а мнения разные везде...кого слушать то?!
№39
29 07 2010, 16:58
февраль : вот в том то и трабл, перечитал много форумов, а мнения разные везде...кого слушать то?! в чем трабл? У меня СЕРВАЙС...Я это если не каждый то раз в неделю делаю...Отличия тока в диаметре. Посадочные места идентичны абсолютно...В крайнем случае можно тюнинховый нарыть... Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№40
29 07 2010, 17:00
в том подойдет одномассовый или нет!?
какой диаментр одномассового брать? какая сцепа идет под конктретный маховик?! крайний случай это какой?! я купил - он не подошел, купили еще один теперь тюненый?! полагаю что не вариант для меня! |
№41
29 07 2010, 17:05
февраль
он не может не подойти в принципе так как все МКПП в гамме БМВ от 4ех до 6ти горшков просто ОДИНАКОВЫЕ. Различаются по производителю Гетраг и ЗФ на них разные кулисы и карданы. И все. Маховики одинаковые абсолютно начиная с 1989года до самого последнего М56 и т.д....(то есть не маховики а посадочные места под них) Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№42
29 07 2010, 22:44
сергей сити авто : romanandreev_78 : ставились только на авто без кондера, без кондера 80% этих авто было... верно посмотрел в мануале
№43
30 07 2010, 08:54
Спасибо братцы за помощь
№44
14 08 2010, 10:50
badmaxim : имеется 320d дорестайл В VW(авди) на 1.9TDI с ТНВД можно поставить обычный одномассовый маховик вместо двухмасоввого с заменой сцепления, вот возник вопрос может кто знает с какого двига можно поставить обычный маховик на м47 и есть ли вообще возможность. Ну что, поменял? Давай, а то у меня тоже на подходе. |
№45
31 08 2010, 14:49
сергей сити авто : февраль он не может не подойти в принципе так как все МКПП в гамме БМВ от 4ех до 6ти горшков просто ОДИНАКОВЫЕ. Различаются по производителю Гетраг и ЗФ на них разные кулисы и карданы. И все. Маховики одинаковые абсолютно начиная с 1989года до самого последнего М56 и т.д....(то есть не маховики а посадочные места под них) Да разве? Мне прислал маховик товарищ Киро с 36 форума, в итоге не подошел совсем, даже не вколхозить. Разница между машинами несколько месяцев. У меня m47n, октябрь 2003, а маховик с машины мартовской. |
№46
31 08 2010, 16:16
KRKпро сорокседьмые дизеля я ниче не писал - данный опус относится только к бензинкам и совсем старым дизелям
№47
31 08 2010, 16:59
: про сорокседьмые дизеля я ниче не писал - данный опус относится только к бензинкам и совсем старым дизелям т.е. эта ветка к М47 (М47ТУ) никак не относится? |
№48
01 09 2010, 10:27
Kot_Leopold
ну кагбэ да Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№49
15 09 2010, 12:29
Приехали 4 маховика, ОДНОМАССОВЫЕ с 2.5 Е36. корзины Люк новые - осталось 2, остальные куплены нуждающимися Протоплазмой и Фис...Просьба желающим не опездывать....Подходит на ВСЕ рядные шестерки кроме дизелей.
№50
23 09 2023, 22:40
Добрый день, подскажите пожалуйста, чем закончилась история с заменой маховика, получилось у вас? Недавно приобрел сыну Е46 дизель 2.0. Повезли к мастеру, он сказал, что похоже кончается маховик, вот думаю про замену на одномассовый. Если получилось, напишите пожалуйста с какой машины поставили, заранее благодарен.
посмотрел в мануале
