№226
16 06 2012, 11:58
У меня в роене турбы есть маслянисто-угольный налет, впуск и выпуск целый-может тоже самое?
№227
16 06 2012, 21:31
У меня был сажевый налет. Ну маслянистый тож может быть, это уже зависит от состояния твоей ШПГ.
№228
16 06 2012, 22:16
Tолян : У меня был сажевый налет. Ну маслянистый тож может быть, это уже зависит от состояния твоей ШПГ. что такое ШПГ, ну там сажевый налёт, значит прокладка? её самому можно поменять и что для этого нужно? каковы симптомы работы двигателя с этой пробитой прокладкой? |
№229
17 06 2012, 11:56
ШПГ - Шатунно-поршневая группа. Если сажевый налет, то возможно и прокладка, неисключено, что у тебя сифонит из другого места, например из-под коллектора. Самому можно поменять, надо снять или хотя бы открутить турбину и вытащить прокладку старую. Лучше аккуратно снять, увидишь сразу на площадках, есть ли черный продув.
Из симптомов черный сухой дым, когда разгоняешься под нагрузкой, тупняки, про максималку не помню, но она ее не достигала. |
№230
17 06 2012, 13:28
Tолян : ШПГ - Шатунно-поршневая группа. Если сажевый налет, то возможно и прокладка, неисключено, что у тебя сифонит из другого места, например из-под коллектора. Самому можно поменять, надо снять или хотя бы открутить турбину и вытащить прокладку старую. Лучше аккуратно снять, увидишь сразу на площадках, есть ли черный продув. Из симптомов черный сухой дым, когда разгоняешься под нагрузкой, тупняки, про максималку не помню, но она ее не достигала. вот может в этом кроется моябеда, а ошибки по "передуву-недодуву" были? |
№231
17 06 2012, 14:41
неа
№232
17 06 2012, 14:49
Tолян : неа хм, тогда значит не оно... как добиться толку? номер 3? |
Рекомендуем почитать на тему ошибка Spritzbeginn Soll
№233
18 06 2012, 01:01
Да, номер 3. Только учти, что номер 4 любит ломаться, сделаны из хрен пойми какого сплава, не магнитятся. Пилить запарился.
№234
18 06 2012, 08:42
номер 4 должен быть медным
№235
19 06 2012, 02:48
Gold55
По логике да, но на медь ниразу не похоже. Цвет какой-то бледный уж очень и твердые. |
№236
17 10 2012, 23:21
Corleone, дружище, поздравь меня
Эпопея продолжается. Машина на проверенном в бош сервисе насосе проездила чуть больше, чем пол года (10 000 км), резко заглохла. Ошибок нет, открыл топливный стакан - куча крупной стружки. Печаль......
№237
18 10 2012, 20:42
Tолян : Corleone, дружище, поздравь меня Эпопея продолжается. Машина на проверенном в бош сервисе насосе проездила чуть больше, чем пол года (10 000 км), резко заглохла. Ошибок нет, открыл топливный стакан - куча крупной стружки. Печаль...... ![]() ох мляяя.. Даже и не знаю, что тут сказать. Наверное, это аллес... Вот теперь и думай, не нагрел ли нас этот Диджитал Дизель...
№238
18 10 2012, 21:10
Corleone
что делать пока не знаю, тщательно все проверяю. Помню была информация про проверку psg сопротивлениями, пока не могу найти. |
№239
20 10 2012, 00:19
Считал напрямую память насоса, ошибок нет. Проверил сопротивления и напряжения на PSG, отклонялись от заданных только напряжения, остальное четко. Разобрал насос. Пока его снимал ударил явный запах керосина. Не поверил. Вообщем плунжерная пара задрана и перегрета. Купил солярку на другой колонке, сравнил. Одна пахнет соляркой, другая сильно воняет керосином. Цвета тоже разные. Мой вывод таков. На колонке залили либо керосин, либо сильно разбавленную. А так как ТНВД смазывается соляркой, а керосин обезжиривает, вот и умерли плунжеры. Пришлось искать старый насос с умершей электрикой. Собрал из двух один. Машина завелась, но это уже совсем не то. . .
№240
20 10 2012, 09:31
Толян,
А сколько проехал на "керосине"? Ты его заправил там, где обычно заправляешься? Чек от той заправки сохранил? Понимаю, что этот насос вымотал уже все нервы, но я бы подумал вот над чем:
Как-то так... Иначе получается очень небюджетный ремонт за свой счёт... |
№241
21 10 2012, 10:44
Corleone
Я не знаю, сколько я мог проехать на нем. Потому как я 6 лет заправляюсь только лишь на одной заправке. Чека само собой нет уже. Так, ради спортивного интереса ищу выходы на экспертизу.... |
