№101
09 09 2010, 07:28
А может быть так, что люфт есть, а масло не гонит?
Или вообще какие люфты там могут быть? Есть ли допуски какие по ним? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№102
09 09 2010, 07:35
может если люфт минимальный
цифры по люфтам расхожы плотно сидеть вал все равно не будет если люфт ощутимо большой, то масло будет сочица |
№103
09 09 2010, 07:41
starter : может если люфт минимальный цифры по люфтам расхожы плотно сидеть вал все равно не будет если люфт ощутимо большой, то масло будет сочица Спасибо! А люфты во всех плоскостях негативны или как? Просто мне кажется что вдоль оси есть немного. Но на масло даж намёка нет. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№104
09 09 2010, 08:04
вдоль бывает, поперк - уже стоит задумаца - большой или нет
№105
09 09 2010, 09:16
starter : вдоль бывает, поперк - уже стоит задумаца - большой или нет Вот поперек точно нет. Спецом пробовал, т.к. многие движки и прочие помпы так проверялись. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№106
09 09 2010, 10:35
Если Вы собрались менять турбину и сомневаетесь в компетентности тех людей, которые будут подбирать Вам замену по каталогу Garrett.
Если Вам привезли заказанную новую турбину Garrett, а номер на ней отличается от того, что выбит на табличке сломавшейся турбины. Попробую изложить изученную мной информацию по подбору оригинального Garrett-а взамен йокнувшей/собирающейся йокнуть турбины. В каталоге Garrett одной модели движка, как правило, соответствует одна модель турбины Garrett (например, для M47N это GT1749V), но несколько её модификаций, каждая под своим номером. Модификация турбины зависит от: - экологического класса авто (Евро3/Евро4) - модели авто По поводу Евро 3/4: чтобы точно определить класс экологичности Вашего авто, НЕдостаточно просто взглянуть в ПТС. Почему? Потому что ПТС выдаёт таможня, а таможня часто (когда машина таможится через брокера, и все бумажки делаются за деньги) вместо Евро 3 фигачила в ПТС Евро 4. За примером далеко ходить не надо. У меня так было. Машина Евро 3, а в ПТС шлёпнули Евро 4, т.к. я заплатил денег брокеру, и он мне зафигачил бамажку, подтверждающую Евро 4. Только потом, разобравшись, я понял, что у меня машина Евро 3. Как понял? Посмотрел в спиок опций на моё авто. Если опция S167A присутствует (Нормы по токсичности ОГ EU 4), то машина Евро 4, если нет - то машина Евро 3 (речь о дизелях E46). У меня S167A нет. Итак, пример подбора турбины Garrett: Авто: 318d M47N Евро 3 Номер тубины по каталогу BMW: 11 65 7 790 314 Номер тубины по каталогу Garrett: 740911-5006S; 740911-5003S; 740911-0001; Авто: 320d M47N Евро 3 Номер тубины по каталогу BMW: 11 65 7 794 144 Номер тубины по каталогу Garrett: 750431-5012S; 750431-5009S; 750431-0009; 717478-0006; 717478-0005; 717478-0004; 717478-0003; 717478-0002; 717478-0001; Это всё одна и та же модель Garrett (GT1749V), но разные её версии. Почему несколько номеров Garrett? Потому что прогресс не стоит на месте, и пока Вы катались на турбинке производства дветыщилохматого года за номером, например, 717478-0001 (т.е. катались на 320d M47N Евро 3 производства 2001-ого года), Garrett тем временем дорабатывал эту турбину несколько раз, изменяя номер. Например, в 2002 году Garrett выпустил доработанную версию вашей турбины за номером 717478-0002, затем в 2005 г. - 717478-0005, в 2009 г. - 750431-0009 и в этом же году уже 717478-5009S; в 2010 г. - Garrett ещё немного доработал предыдущую версию напильником и выбил новый номер 750431-5012S. (годА приведены для примера, с реальностью могут расходиться!) Т.е. в рассматриваемом примере при замене проще всего будет найти 750431-0009, 717478-5009S или 750431-5012S, т.к. это самые последние версии Вашей турбины. Теоретически, Вы можете поискать в анналах турбину с номером 717478-0001, которая, по-идее, должна стоить дешевле. Но что-то мне подсказывает, что её будет ОЧЕНЬ сложно найти новую. Если у кого есть, что поправить/добавить - ![]() P.S. starter и krest, не могли бы Вы скинуть сюда номерки поломанных турбин и номерки тех, которые вам привезли на замену? |
№107
09 09 2010, 13:04
Corleone, коллега - отлично!
часть инфы в машине, часть дома моя турбы была вот такая: а вот номер был заменно 005 помоему - гляну в машине в доках! |
Рекомендуем почитать на тему Турбокомпрессор |
№108
09 09 2010, 13:15
Вы указали оба двигла M47N... а M47 ???
Или одно и то же? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№109
09 09 2010, 14:20
BlackFlash : Вы указали оба двигла M47N... а M47 ??? Или одно и то же? Не одно и то же. Это был пример для M47N Евро 3. Вечером постараюсь выложить для M47. И для M47N Евро 4. |
№110
09 09 2010, 20:27
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Corleone[/img]
А как узнать есть опция S167A или нет? у меня в птс написано что экологический класс 3, но что то я засомневался...на 320td взял турбину с номером 50431-5012S, какой номер на старой незнаю, машин в другом городе А номер выбит или как у меня может быть наклеен на табличке? Кстати дата производства 03.2009 они уже выпускались??? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27295[/img] И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
№111
09 09 2010, 21:42
scrammer : Corleone А как узнать есть опция S167A или нет? у меня в птс написано что экологический класс 3, но что то я засомневался...на 320td взял турбину с номером 50431-5012S, какой номер на старой незнаю, машин в другом городе А номер выбит или как у меня может быть наклеен на табличке? Кстати дата производства 03.2009 они уже выпускались??? Думаю, что нет повода для беспокойства. Вы взяли правильную турбину. Про годА это я написал образно, для примера. 50431-5012S - это как раз турбина для Вашей машины. Всё ок. В каком году они начали выпускаться - я точно не знаю. Опция S167A должна быть в списке опций в книжке на авто. Или можно попросить расшифровать список опций по VIN-номеру авто. |
№112
09 09 2010, 22:12
а такой вопрос, а эти турбины на подшипниках или на втулках?
№113
09 09 2010, 22:13
буквально вчера нашел... мож кому интересно будет
http://www.turbobygarrett.com |
№114
09 09 2010, 22:48
TraktorisT_spb : буквально вчера нашел... мож кому интересно будет http://www.turbobygarrett.com Во, есть подбор турбины для замены. |
№115
09 09 2010, 22:52
Corleone
а что с самой турбиной, на подшипнике или на втулке? |
№116
09 09 2010, 23:07
TraktorisT_spb : Corleone а что с самой турбиной, на подшипнике или на втулке? Journal bearing. A bearing without rolling-elements. То бишь втулка. |
№117
09 09 2010, 23:13
Corleone : TraktorisT_spb : Corleone а что с самой турбиной, на подшипнике или на втулке? Journal bearing. A bearing without rolling-elements. То бишь втулка. а никто не думал махнуть на турбину с подшипником? или мож кто уже поменял? |
№118
09 09 2010, 23:15
TraktorisT_spb : Corleone : TraktorisT_spb : Corleone а что с самой турбиной, на подшипнике или на втулке? Journal bearing. A bearing without rolling-elements. То бишь втулка. а никто не думал махнуть на турбину с подшипником? или мож кто уже поменял? А смысл? |
№119
09 09 2010, 23:17
да, а вот тут можно увидеть кто по чем продает турбинки в РФ. Гораздо дешевле чем экзисты и иже с ними, я за 31 рубль взял
[url]http://garrettbyhoneywell.com/distributor-locator/europe/russian-federation/[/url] И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
№120
09 09 2010, 23:34
[quote="Corleone"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="BlackFlash"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Вы указали оба двигла M47N... а M47 ???
Или одно и то же?[/img] Не одно и то же. Это был пример для [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=M47N Евро 3[/img]. Вечером постараюсь выложить для M47. И для M47N Евро 4.[/img] Продолжим-с. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Авто:[/img] 318d M47N Евро 4 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Номер тубины по каталогу BMW:[/img] 11 65 7 790 314 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Номер тубины по каталогу Garrett:[/img] 733701-5009S 733701-0004 733701-0001 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Авто:[/img] 320d M47N Евро 4 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Номер тубины по каталогу BMW:[/img] 11 65 7 790 994 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Номер тубины по каталогу Garrett:[/img] 731877-5009S 731877-0007 731877-0006 731877-0004 731877-0003 731877-0001 Что самое интересное: все эти турбины с [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=электронным[/img] управлением геометрией (REA - Rotary Electronic Actuator). Т.е. у турбины для E46 M47N Евро 4 вместо клапана-"гриба" - сервопривод. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27298[/img][img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27299[/img][img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27300[/img] |
№121
09 09 2010, 23:36
Corleone : TraktorisT_spb : Corleone : TraktorisT_spb : Corleone а что с самой турбиной, на подшипнике или на втулке? Journal bearing. A bearing without rolling-elements. То бишь втулка. а никто не думал махнуть на турбину с подшипником? или мож кто уже поменял? А смысл? здрасте смысл... и отзыв и долговечность!!! |
№122
09 09 2010, 23:38
Corleone
а на 330? |
№123
10 09 2010, 00:18
И вот для M47.
Авто: 318d M47 (интересно, в России такие есть?) Номер тубины по каталогу BMW: 11 65 2 248 901 Номер тубины по каталогу Garrett: 700447-5008S 700447-5007S 700447-0006 700447-0005 700447-0004 700447-0003 700447-0001 Авто: 320d M47 Номер тубины по каталогу BMW: 11 65 2 248 901 Номер тубины по каталогу Garrett: 700447-5008S 700447-5007S 700447-0006 700447-0005 700447-0004 700447-0003 700447-0001 Т.е. для 318d M47 и 320d M47 турбины одинаковые. Все M47 вроде как Евро 3. |
№124
10 09 2010, 00:20
TraktorisT_spb : Corleone а на 330? На 330d не осилю M57, M57N, Евро3/4 .... Может в другой раз.
№125
10 09 2010, 00:27
Corleone : TraktorisT_spb : Corleone а на 330? На 330d не осилю M57, M57N, Евро3/4 .... Может в другой раз.не, ну не сейчас... ваще... |
