    • На форуме с 22 06 2025, 02:20
    • Сообщений 1
Всем привет! Touring рест 2004г 2л дизель M47TU.
После уверенного прогрева или простоя под палящим солнцем появляется шестеренка на приборке, стрелка температуры уходит на максимум, машина крутит стартер и не заводится, помогает включение/выключение зажигания, иногда пару раз достаточно. иногда и пол часа может не помочь.
Инпой и бобром смотрел, нет связи с DDE, EWS виден. После успешного запуска есть ошибки в соседних блоках по таймауту кан шины.
Читал что нашел в соседних ветках и драйв2, контакты плюсовые в клемнике под капотом чистил, массу на блок тоже. 29 пред на блок двигателя над бордачком тож в порядке. Реле синее (открыл почистил), там оба плюса на 30, 87 контакте есть.
Читал что может сам dde глючить и поможет только замена (но оставляю это на самый печальный вариант).
Перед этим делался большой объем работ по машине в сервисе, ставили магнитолу, камеру заднего вида, меняли фонари задние с японца, менялся клемник под капотом (у старого болт силовой прокручивался).
Буду рад советам, комментариям форумчан, куда смотреть и что проверить, чтобы диагностировать проблему.
Рекомендуем почитать на тему Не заводится!!! M47TU нет связи с DDE
