    • На форуме с 06 02 2023, 02:13
    • Сообщений 6
Всем привет! Недавно купил BMW E46 с движком m47, 110kw 150hp, тот который на Common Rail
Вроде бы все прекрасно, заводится в любые холода с пол оборота, с динамикой проблем нет, дымности нет, но смущает несколько моментов:
Когда едешь спокойно, поддерживая 1800-2000 оборотов, то стрелка тахометра начинает прыгать +\- на 30-50 оборотов, следовательно машина идет небольшими рывками, а если нажать газ, либо полностью его отпустить, то все становится нормально. Иногда бывает такое, что стоишь на парковке, и вдруг обороты начинают прыгать так же на 30-50, проходит само через несколько минут. Так же смущает расход 10 литров в городском режиме при спокойной езде. Забыл упомянуть, у меня механика. В чем может быть проблема?
    • Сообщений 18018
Ошибки читал? Начать надо с этого.
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 14747
    • Сообщений 400
    • Авто: E46, N46
sgrs46 :
Замена клапана регулировки давления топлива в рейке.
    • Сообщений 6
Привет! Нет, пока не читал. Просто хотелось узнать у комьюнити, может быть у кого было что то похожее
    • Сообщений 6
vovan-sed :
sgrs46 :
Спасибо за наводку! Будем смотреть
    • Сообщений 6
Оказалась проблема с забитым клапаном ЕГР
Рекомендуем почитать на тему Расход топлива и немного плавающие обороты
