| помогите с вылетом https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=43&t=74216 |
| Автор: | penzyuk [ 23 04 2012, 13:03 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите с вылетом |
собственно есть диски R17 momo corse параметры R17, 7.5, PCD 5x120, ET38 вопрос вот в чем..вылет 38 как будет выглядеть? так то вроде 47 на наши немцы самое то. помогите и какую лучше резину взять на эти диски? какой профиль и ширину? благодарю |
| Автор: | pall [ 23 04 2012, 13:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите с вылетом |
Прикольные колесики. Разница в сантиметр при 7,5j норм но нагрузка на ступицы. В смысле встанут ниче тереть не будет. |
| Автор: | FesT [ 23 04 2012, 13:14 ] |
у меня 7,5j ЕТ35 Р17. практически вровень |
| Автор: | Вовка [ 23 04 2012, 13:16 ] |
Ага, нормально встанут, бери |
| Автор: | penzyuk [ 23 04 2012, 13:18 ] |
несильно под арку уйдут? и какую лучше резину на них брать? |
| Автор: | FesT [ 23 04 2012, 13:19 ] |
penzyuk : несильно под арку уйдут? и какую лучше резину на них брать? 225/45 везде стоит, зад с ЕТ35 можно еще на 5-10мм раздвинуть, перед на 5мм |
