| на задней оси профиль ниже чем на передней. это ок? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=43&t=62719 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | trubchik [ 15 11 2011, 14:55 ] |
| Заголовок сообщения: | на задней оси профиль ниже чем на передней. это ок? |
Друзья, подскажите, это норм, если на передней оси профиль 50, а на задней 45. При этом они разноширокие? |
| Автор: | NaimaD [ 15 11 2011, 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: на задней оси профиль ниже чем на передней. это ок? |
Профиль (вернее, высота профиля) - это процент от ширины колеса. Если задние колёса шире, то профиль 45 может быть такой же, как профиль 50 в абсолютной величине (в мм, то есть). |
| Автор: | trubchik [ 15 11 2011, 15:03 ] |
Разве высота профиля это не процент от высоты колеса/диска? |
| Автор: | Мишган [ 15 11 2011, 15:08 ] |
высота профиля(как уже говорилось)-процентное отношение высоты покрыхи к ширине.если у тебя 205х50 перед и 225х45 зад(к примеру)то все норм. |
| Автор: | Темуджин [ 15 11 2011, 15:09 ] |
trubchik : а причем тут тогда ширина к высоте? Например имеем размер резины 225-45-r17-получается,что высота профиля 45% от ширины,а если размеры 235-50-R17-то получается высота профиля 50% от ширины....теперь понятней? |
| Автор: | Terminator37 [ 15 11 2011, 15:11 ] |
Ответ на 1 пост: нормально! По второму: пример 225/45 = высоте профиля в мм т.е. 225*0,45=101 |
| Автор: | Жоржио [ 15 11 2011, 15:13 ] |
trubchik : Друзья, подскажите, это норм, если на передней оси профиль 50, а на задней 45. При этом они разноширокие? Это норрмально! |
| Автор: | trubchik [ 15 11 2011, 15:15 ] |
Спасибо, друзья! А-то привезли колеса, а профиль разный, подумал, что жопа ниже будет. А размер 205/50/17 и 225/45/17 |
| Автор: | dimi_p [ 15 11 2011, 15:15 ] |
trubchik : Друзья, подскажите, это норм, если на передней оси профиль 50, а на задней 45. При этом они разноширокие? что б бабла больше стрич с хомячков
| Автор: | Жоржио [ 15 11 2011, 15:20 ] |
Только не оч понятно...Вот у меня резина 235\35 это чтож получается 235*0,35=82. Т.е. что у меня высота профиля 82 мм? Она отсилы 40 мм если померить... |
| Автор: | Мишган [ 15 11 2011, 15:26 ] |
Куриха : Только не оч понятно...Вот у меня резина 235\35 это чтож получается 235*0,35=82. Т.е. что у меня высота профиля 82 мм? Она отсилы 40 мм если померить... 82 мм это высота всего профиля,вместе с той частью,которая заходит за обод колеса.если мерить "от диска" где-то так и получится. |
| Автор: | lacoste [ 15 11 2011, 15:41 ] |
trubchik : Спасибо, друзья! А-то привезли колеса, а профиль разный, подумал, что жопа ниже будет. А размер 205/50/17 и 225/45/17 правильно подумал перед = 205*0.50 = 102.5 мм зад = 225*0.45 = 101.25мм |
| Автор: | trubchik [ 15 11 2011, 16:07 ] |
lacoste : trubchik : Спасибо, друзья! А-то привезли колеса, а профиль разный, подумал, что жопа ниже будет. А размер 205/50/17 и 225/45/17 правильно подумал перед = 205*0.50 = 102.5 мм зад = 225*0.45 = 101.25мм Т.е. разница меньше миллиметра? |
| Автор: | dimi_p [ 15 11 2011, 16:17 ] |
trubchik : lacoste : trubchik : Спасибо, друзья! А-то привезли колеса, а профиль разный, подумал, что жопа ниже будет. А размер 205/50/17 и 225/45/17 правильно подумал перед = 205*0.50 = 102.5 мм зад = 225*0.45 = 101.25мм Т.е. разница меньше миллиметра? пофиг на сколько, самое важное что она (разница) ЕСТь ! |
| Автор: | trubchik [ 15 11 2011, 16:21 ] |
такая разница есть на каждой машине. т.к. износ резины не равномерный. |
