| Вопрос по колёсным проставкам. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=43&t=358846 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Lexich [ 17 11 2018, 16:50 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Вопрос по колёсным проставкам. | ||
Хотел бы не купить, а арендовать (скажем на неделю) проставки 12 или 15 мм толщиной под разболтовку 5х120 и ступицу 72,6 мм. Данная операция необходима, чтобы понять как будет управляться и смотреться визуально авто на колёсах с бОльшим вылетом относительно штатного ЕТ46 для дисков 8х18 и шин 235/50. Если результат меня устроит, тогда буду покупать диски с вылетом ЕТ30-34. Естественно питерские клубни в приоритете, если кто-то может предоставить. Эксперимент будет проводиться на этом авто.
| Автор: | Tartar [ 17 11 2018, 20:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по колёсным проставкам. |
У меня стоят 18/8.5/ет 20 резина такая же,могу показать)) |
| Автор: | Lexich [ 17 11 2018, 20:10 ] |
Tartar : У меня стоят 18/8.5/ет 20 резина такая же,могу показать)) Фото? |
| Автор: | Tartar [ 17 11 2018, 20:31 ] |
https://www.drive2.ru/r/bmw/493165050991739500/ посмотри вот тут |
| Автор: | Lexich [ 17 11 2018, 20:37 ] |
Tartar : https://www.drive2.ru/r/bmw/493165050991739500/ посмотри вот тут На резине штатных размеров для R18 передвигался? 235/50 или на любой штатной с шириной 235. |
| Автор: | Tartar [ 17 11 2018, 20:45 ] |
на 235/50 норм все. |
| Автор: | Tartar [ 17 11 2018, 20:48 ] |
лето Р19 275/40 зад и245/45 перед,вылеты на дисках помоему 34 и 37,9,5зад и 8.5 перед вааще как танк https://www.drive2.ru/b/507264088594710696/ |
| Автор: | Lexich [ 17 11 2018, 21:04 ] |
Tartar : на 235/50 норм все. Мне интересно сравнение в управляемости на штатных шинах 235 ширины и на колёсах 8,5" 245/50. У меня зима 235/50 R18 Nokian Hakkapeliitta 5, а лето в этом году поставил 245/50 R18 Continental SportContact 5 (омологация под мерседес (MO), конкретно эти ставятся на S-класс - может быть в этом кроется корень зла). Все на 143 стиле (на фото). Так вот сразу после установки я заметил разницу в управлении, но решил, что резина новая, немного эйфории от установки шин. В общем, решил подождать до осени и обратной установки зимних шин. Сейчас с уверенностью могу сказать, что управление на 235/50 мне нравится гораздо больше, а именно руль не уводит и колея может чувствоваться только на каких-то совсем злых участках дороги, где уже конкретные волны от просадки асфальта. Плюс руль легче, но с этим я бы мог смириться, если бы не сильная чувствительность к колее. |
| Автор: | Tartar [ 17 11 2018, 21:37 ] |
с колеей проблем нет ни на 19 ни на 18 ну может руль немного тяжелей,думаю дело в дисках 8ж узковаты для 245той резины и она немного шире диска. поэтому чувствует колею,у меня на е46 диски 7.5 р17 были с резей 225/45 кидало сильно, поставил на те диски 205/50 перестало кидать совсем. |
| Автор: | Lexich [ 17 11 2018, 22:00 ] |
Хотя на F25 245/50 с завода устанавливаются на диски 8х18
| Автор: | Tartar [ 17 11 2018, 23:13 ] |
В Германии дороги хорошие,им пох |
| Автор: | Lexich [ 17 11 2018, 23:53 ] |
| Автор: | MITAI [ 18 11 2018, 11:31 ] |
Ну что?
| Автор: | MITAI [ 18 11 2018, 11:38 ] |
Tartar : лето Р19 275/40 зад и245/45 перед,вылеты на дисках помоему 34 и 37,9,5зад и 8.5 перед вааще как танк https://www.drive2.ru/b/507264088594710696/ Твой? Есть фотки с кормы? Посмотреть насколько выступает резина перед/зад. |
| Автор: | Lexich [ 18 11 2018, 11:49 ] |
MITAI : Ну что? ![]() В питерской ветке нашёлся клубень с проставками в 15 мм
| Автор: | Tartar [ 18 11 2018, 12:00 ] |
MITAI такая есть |
| Автор: | Lexich [ 18 11 2018, 17:39 ] |
Забрал две проставки на 15 мм. Нужно ещё две такие же штуки! Или если у кого-то будет 4 штуки комплектом 15 мм, тогда конечно же лучше. |
| Автор: | MITAI [ 18 11 2018, 21:35 ] |
Lexich На перед 10, зад 12мм? |
| Автор: | Lexich [ 18 11 2018, 22:01 ] |
MITAI : Lexich На перед 10, зад 12мм? Не понял Хочу в круг 15 мм проставки поставить, чтобы проверить управляемость на таком вылете. Если устроит, тогда попробую купить диски с вылетом ЕТ32. Пока что я выцепил только две проставки на 15 мм, а надо ещё две или целый комплект (4 шт.) из 15-тимиллиметровых проставок. |
| Автор: | bungoff [ 18 11 2018, 22:02 ] |
MITAI : Lexich На перед 10, зад 12мм? 10мм я предлагал на перед
| Автор: | SHEVA [ 19 11 2018, 11:32 ] |
у меня есть 10мм и 5мм проставки. как раз 15 в сумме. могу дать |
| Автор: | Lexich [ 19 11 2018, 12:15 ] |
SHEVA : у меня есть 10мм и 5мм проставки. как раз 15 в сумме. могу дать Оно на ступице держаться будет (в плане центровочного буртика ступицы) или эксперимент будет проводиться на мне? |
| Автор: | MITAI [ 19 11 2018, 22:13 ] |
Lexich : MITAI : Lexich На перед 10, зад 12мм? Не понял Хочу в круг 15 мм проставки поставить, чтобы проверить управляемость на таком вылете. Если устроит, тогда попробую купить диски с вылетом ЕТ32. Пока что я выцепил только две проставки на 15 мм, а надо ещё две или целый комплект (4 шт.) из 15-тимиллиметровых проставок. Не внимательно прочитал твое сообщение, изначально подумал что подбираешь проставки. Щас плаваешь в колее это из за ширины(245) |
| Автор: | Lexich [ 19 11 2018, 22:16 ] |
MITAI : Щас плаваешь в колее это из за ширины(245) А Tartar вон не плавает на 245
| Автор: | Lexich [ 20 11 2018, 06:32 ] |
Lexich : SHEVA : у меня есть 10мм и 5мм проставки. как раз 15 в сумме. могу дать Оно на ступице держаться будет (в плане центровочного буртика ступицы) или эксперимент будет проводиться на мне? И центровочное кольцо на 10 мм проставках присутствует? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
