    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Хотел бы не купить, а арендовать (скажем на неделю) проставки 12 или 15 мм толщиной под разболтовку 5х120 и ступицу 72,6 мм.
Данная операция необходима, чтобы понять как будет управляться и смотреться визуально авто на колёсах с бОльшим вылетом относительно штатного ЕТ46 для дисков 8х18 и шин 235/50.
Если результат меня устроит, тогда буду покупать диски с вылетом ЕТ30-34.
Естественно питерские клубни в приоритете, если кто-то может предоставить.
Эксперимент будет проводиться на этом авто.
meZon :
У меня стоят 18/8.5/ет 20 резина такая же,могу показать))
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Tartar :
Фото? ::xa::
meZon :
https://www.drive2.ru/r/bmw/493165050991739500/
посмотри вот тут
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Tartar :
посмотри вот тут
На резине штатных размеров для R18 передвигался? 235/50 или на любой штатной с шириной 235.
meZon :
на 235/50 норм все.
лето Р19 275/40 зад и245/45 перед,вылеты на дисках помоему 34 и 37,9,5зад и 8.5 перед вааще как танк
https://www.drive2.ru/b/507264088594710696/
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по колёсным проставкам.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Tartar :
на 235/50 норм все.
Мне интересно сравнение в управляемости на штатных шинах 235 ширины и на колёсах 8,5" 245/50.
У меня зима 235/50 R18 Nokian Hakkapeliitta 5, а лето в этом году поставил 245/50 R18 Continental SportContact 5 (омологация под мерседес (MO), конкретно эти ставятся на S-класс - может быть в этом кроется корень зла). Все на 143 стиле (на фото).
Так вот сразу после установки я заметил разницу в управлении, но решил, что резина новая, немного эйфории от установки шин. В общем, решил подождать до осени и обратной установки зимних шин.
Сейчас с уверенностью могу сказать, что управление на 235/50 мне нравится гораздо больше, а именно руль не уводит и колея может чувствоваться только на каких-то совсем злых участках дороги, где уже конкретные волны от просадки асфальта. Плюс руль легче, но с этим я бы мог смириться, если бы не сильная чувствительность к колее.
meZon :
с колеей проблем нет ни на 19 ни на 18 ну может руль немного тяжелей,думаю дело в дисках 8ж узковаты для 245той резины и она немного шире диска. поэтому чувствует колею,у меня на е46 диски 7.5 р17 были с резей 225/45 кидало сильно, поставил на те диски 205/50 перестало кидать совсем.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Хотя на F25 245/50 с завода устанавливаются на диски 8х18 ::hm::
meZon :
В Германии дороги хорошие,им пох
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
::40::
meZon :
    • Сообщений 2613
    • Авто: пеший
Ну что? ::39::
    • Сообщений 2613
    • Авто: пеший
Tartar :
Твой? Есть фотки с кормы? Посмотреть насколько выступает резина перед/зад. ::cc::
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
MITAI :
Ну что? ::39::
В питерской ветке нашёлся клубень с проставками в 15 мм ::dr::
meZon :
MITAI
такая есть
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Забрал две проставки на 15 мм.
Нужно ещё две такие же штуки! Или если у кого-то будет 4 штуки комплектом 15 мм, тогда конечно же лучше.
meZon :
    • Сообщений 2613
    • Авто: пеший
Lexich
На перед 10, зад 12мм?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
MITAI :
Lexich
Не понял ::hm::
Хочу в круг 15 мм проставки поставить, чтобы проверить управляемость на таком вылете. Если устроит, тогда попробую купить диски с вылетом ЕТ32.
Пока что я выцепил только две проставки на 15 мм, а надо ещё две или целый комплект (4 шт.) из 15-тимиллиметровых проставок.
meZon :
    • Сообщений 3493
MITAI :
Lexich
10мм я предлагал на перед ::kor::
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
у меня есть 10мм и 5мм проставки. как раз 15 в сумме. могу дать
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
SHEVA :
Оно на ступице держаться будет (в плане центровочного буртика ступицы) или эксперимент будет проводиться на мне? :)
meZon :
    • Сообщений 2613
    • Авто: пеший
Lexich :
MITAI :
Lexich
Не понял ::hm::
Не внимательно прочитал твое сообщение, изначально подумал что подбираешь проставки. ::37::
Щас плаваешь в колее это из за ширины(245)
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
MITAI :
А Tartar вон не плавает на 245 ::hm::
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Lexich :
SHEVA :
И центровочное кольцо на 10 мм проставках присутствует?
meZon :
