№226
28 12 2016, 10:34
весельчак : Romario_xl если такие машины не посещают ОД, значит и дисков от них не приходится ждать. ![]() © О.Уайлд. |
№227
25 01 2017, 13:18
на е46 тока то что в первом сообщении?
интересует р18 и р19 для заднего привода Филевский : А на 335 по твоему что?
№228
25 01 2017, 19:36
STR8 : на е46 тока то что в первом сообщении? интересует р18 и р19 для заднего привода на клабспорт не всякие диски подойдут Ф. М. Достоевский |
№229
25 01 2017, 19:44
STR8
для е46 нет разницы между зп и пп. только у эМки свои диски.
Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№230
25 01 2017, 19:47
весельчак : STR8 для е46 нет разницы между зп и пп. только у эМки свои диски. ![]() Ок. Что есть на 46 купэ? Филевский : А на 335 по твоему что?
№231
25 01 2017, 19:48
*Mr.Anderson* : STR8 : на е46 тока то что в первом сообщении? интересует р18 и р19 для заднего привода на клабспорт не всякие диски подойдут Че эта? Филевский : А на 335 по твоему что?
№232
25 01 2017, 20:05
STR8 : весельчак : STR8 для е46 нет разницы между зп и пп. только у эМки свои диски. ![]() Ок. Что есть на 46 купэ? для любых е46 параметры кастрюль одинаковы. (акромя мэ). родного е46 у меня нынче ничего нет. Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
Рекомендуем почитать на тему продам комплект литых дисков, оригинал БМВ.
№233
25 01 2017, 20:08
весельчак : STR8 : весельчак : STR8 для е46 нет разницы между зп и пп. только у эМки свои диски. ![]() Ок. Что есть на 46 купэ? для любых е46 параметры кастрюль одинаковы. (акромя мэ). родного е46 у меня нынче ничего нет. Ну что более менее норм влезет? 198 ведь лезет? И я не тороплюсь, до лета время есть
№234
25 01 2017, 20:37
STR8 : весельчак : STR8 : весельчак : STR8 для е46 нет разницы между зп и пп. только у эМки свои диски. ![]() Ок. Что есть на 46 купэ? для любых е46 параметры кастрюль одинаковы. (акромя мэ). родного е46 у меня нынче ничего нет. Ну что более менее норм влезет? 198 ведь лезет? И я не тороплюсь, до лета время есть ![]() встать то они встанут, а вот чтобы определиться с шириной резинки, мерить нужно. либо уточнять у тех кто ставил.
№235
26 01 2017, 00:34
весельчак : STR8 : весельчак : STR8 : весельчак : STR8 для е46 нет разницы между зп и пп. только у эМки свои диски. ![]() Ок. Что есть на 46 купэ? для любых е46 параметры кастрюль одинаковы. (акромя мэ). родного е46 у меня нынче ничего нет. Ну что более менее норм влезет? 198 ведь лезет? И я не тороплюсь, до лета время есть ![]() встать то они встанут, а вот чтобы определиться с шириной резинки, мерить нужно. либо уточнять у тех кто ставил. ![]() Без рези тож норм. Одевать и любоваттся
№236
26 01 2017, 10:26
STR8
знаю что ставят 225/35+255/30-19, но мне кажется как-то узковато.
№237
26 01 2017, 10:35
весельчак : STR8 знаю что ставят 225/35+255/30-19, но мне кажется как-то узковато. ![]() ну на 8 и9 будет чуть натянута погуглю фото, поищу инфу. если что-нить появится - маякни Филевский : А на 335 по твоему что?
№238
26 01 2017, 11:18
STR8 : весельчак : STR8 знаю что ставят 225/35+255/30-19, но мне кажется как-то узковато. ![]() ну на 8 и9 будет чуть натянута погуглю фото, поищу инфу. если что-нить появится - маякни так рекомендует завод для е90 http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=1980 Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№239
26 01 2017, 13:01
весельчак Благодарю
№240
26 01 2017, 13:17
STR8 : Че эта? ну если ты собираешь ставить на ту клабспорт о которой я думаю, то очень она красивая Ф. М. Достоевский |
№241
26 01 2017, 14:20
*Mr.Anderson* : STR8 : Че эта? ну если ты собираешь ставить на ту клабспорт о которой я думаю, то очень она красивая она да, красивая)))) ну я и ищу чтоб было инь-янь))) 198 по моим прикидкам хорошо вписывается Филевский : А на 335 по твоему что?
№242
26 01 2017, 14:22
STR8 : 198 по моим прикидкам хорошо вписывается Ф. М. Достоевский |
№243
26 01 2017, 15:42
*Mr.Anderson*
толкаешь на японоковку ой не хотел я колхозить Филевский : А на 335 по твоему что?
№244
26 01 2017, 18:18
*Mr.Anderson* : STR8 : 198 по моим прикидкам хорошо вписывается на штатной резине встаёт без проблем, а вот шире это надо пробовать! люди пишут что на жопу ставили 255/30 БМВэшник : Хотел бы заметить что задние отлично встают на гражданский купарь при наличии рези 255/30 и закатывании кромки крыла, но пассажиров назад сажать категорически не приветствуется, стояли на капэхыче, тут даже фото выкладывал ![]() прошу учесть это про диск с размерами 91/2Jх19 ет27 а штатный диск от е90 будет 9Х19 ет39 т.е. диск от м3е46 на полдюйма шире - 12,8 мм и на 12 мм торчит наружу, по факту реальная разница почти 2 см!
№245
26 01 2017, 18:43
весельчак
Дядь, а 125-й стиль хоть когда-нибудь простреливал?...
№246
26 01 2017, 18:58
Denchik662
у меня ни разу не было. Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№247
26 01 2017, 19:50
весельчак : Denchik662 у меня ни разу не было. Паняна... Спасибо, будем искать. Имей ввиду, если что Махну на 162-й |
№248
27 01 2017, 19:05
весельчак : на штатной резине встаёт без проблем, а вот шире это надо пробовать! ну да на е46 задняя арка шире наверное.. у меня на е87 на 9 при 51 вылете 215 резина прям ровно с аркой Ф. М. Достоевский |
№249
07 02 2017, 15:27
Привет, Алексей! На ф30 что нтересного есть сейчас?) Задумываюсь поменять по весне, твои АЕЗ слишком мягки все же оказаись
№250
07 02 2017, 16:33
Добрый день!
R19 8,5 или 9J одноширокие с вылетом ок. 40-48 есть? |
