    • На форуме с 29 12 2010, 12:42
    • Сообщений 370
    • Авто: M43TU
Бука :
мне туда слава богу не надо =)
у меня уже сложилось представление о том что лучше, а что хуже
рад за Вас, вы достигли просветления в фоторелигии :lol: ...не многие могут похвастаться этим ::21::
    • На форуме с 29 04 2010, 10:45
    • Сообщений 328
    • Авто: 330
покайтесь грешники! =)
    • Сообщений 3202
GUNhed :
PARK :
GUNhed :
PARK :
Полтинник на кропе равен кропу из полтинника полнокадрового, но не равен его 80.
да? ::40::
именно это и получается на 80 миллиметрах!!! или тебе в картинках нарисовать как это получается? ::44::
GUNhed
Тебе следовало почитать для начала хотя бы это:
http://review.lospopadosos.com/crop-factor
ага!
именно сам внимательно это и прочти, там почти все понятно написано.
И открою секрет, который почему то не известен тебе! чтобы кропнутая картинка совпала с полным кадром, нужно фокусное расстояние разделить на индекс кропа.
пример - кроп 1.6 и фокусное расстояние 50мм, чтобы получить это же фокусное расстояние в картинке на полном кадре, нужно 50*1,6, что ровняется 80мм
Читай внимательнее!
Фокусное расстояние не меняется у объектива, например 50мм, от того на какую камеру он поставлен. Меняется только угол обзора! Если снимать 50мм на кропнутом (х1.6) и 80мм на полнокадровом, то угол обзора будет одинаковым, а фокусное расстояние будет разное и картинка будет разная! Почему важно, что меняется не фокусное расстояние, а угол обзора? Потому что фокусное расстояние влияет на многие вещи. Например, при изменении фокусного расстояния меняется глубина резкости. Ничего этого не происходит, если вы объектив 50мм сняли с DX и нацепили на FX. Глубина резкости останется той же. Кроме того, изменяя фокусное расстояние, изменится и композиция кадра. Увеличение фокусного расстояния приведёт к уменьшению глубины резкости и обеспечит более эффектное размытие фона на открытой диафрагме у полнокадрового.
    • Сообщений 10749
PARK :
гы!
угол обзора напрямую зависит от фокусного расстояния.
а про разность размытия никто речи не вел
PARK :
нету никакой связи между размытием фона и размером кадра. размытие делает оптика а не матрица
Ferrum :
GUNhed :
Последний раз редактировалось GUNhed 14 02 2011, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3202
GUNhed :
PARK :
гы!
Фокусное расстояние одного объектива не зависит от того на какой фотоаппарат он установлен.
    • Сообщений 10749
PARK :
да я в этом полностью с тобой согласен!
ты внимательно прочитай что я писал ранее!
GUNhed :
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Подумываю о зеркальном фотоаппарате
