18 10 2009, 11:50
Есть фотик Canon 350D. Есть вспышка speedlite 580 exII.
фоткаю дома, при включенном освещении, когда на улице темно. ставлю исо 200, приоритет диафрагмы, ну допустим 4. при этом фотик автоматически определяет выдержку , допустим 1/30 секунды. в итоге получается смаз, т.к. фоткаю ребенка, да и не со штатива. Вопрос. какие режимы можно/нужно выставить на вспышке или фотике, чтобы в не зависимости от диафрагмы (2,8; 4; 5,6;6,3; 7,1 и т.д.) не приходилось все заново перенастраивать, т.е. короче чтобы фоткать как на автомате. Можно конечно фоткать в режиме м, выставить диафрагму, выдержку, исо, но при этом приходится после каждой фотки или после смены композиции проверять, все ли ок.. |
18 10 2009, 12:04
раньше тоже хотел купить вспышку но подумал что она не нужна. Купил штатив и теперь наслаждаюсь снимками, хотя на вкус и цвет
Продам: 2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже... |
18 10 2009, 12:09
от объектива много зависит...
с хорошим дискретником эта вспышка [censored] не нужна. |
18 10 2009, 12:26
kazak : Есть фотик Canon 350D. Есть вспышка speedlite 580 exII. фоткаю дома, при включенном освещении, когда на улице темно. ставлю исо 200, приоритет диафрагмы, ну допустим 4. при этом фотик автоматически определяет выдержку , допустим 1/30 секунды. в итоге получается смаз, т.к. фоткаю ребенка, да и не со штатива. Вопрос. какие режимы можно/нужно выставить на вспышке или фотике, чтобы в не зависимости от диафрагмы (2,8; 4; 5,6;6,3; 7,1 и т.д.) не приходилось все заново перенастраивать, т.е. короче чтобы фоткать как на автомате. Можно конечно фоткать в режиме м, выставить диафрагму, выдержку, исо, но при этом приходится после каждой фотки или после смены композиции проверять, все ли ок.. Вспышки к своему 450му не имею, но думаю: ставь саму тушку в мануал, выдержку 1/200 и будет те счастье |
18 10 2009, 12:29
STORM : от объектива много зависит... с хорошим дискретником эта вспышка [censored] не нужна. на диафрагме 1,8 выдержка более 1/30 секунды - уже смаз. особенно ребенок, который как юла постоянно. а при 1,8 - грип пару-тройку сантиметров. Если взрослого фоткать - то да, а малого - без мазы. |
18 10 2009, 13:25
вот нашел про кенон.
http://strobist.ru/canon-av-problem но все равно, если у кого-то есть опыт в решении данной проблемы - делитесь. |
18 10 2009, 14:44
Добрый день,
Ставите режим P (программная экспозиция) если Вам удасться сделать так, что бы ребенок не шевелился, тогда устанавливайте выдержку 1/60 диафрагма 5 получится многое в резкости, фон будет размыт. Вспышка сама даст необходимый импульс для этих параметров. Лучше ребенка снимать минимум 1/100 или даже 1/150 диафрагма 4.5-5, так как дети очень активны вспышка опять же все высветит, как надо. Но чем меньше будет выдержка 1/150 1/200 1/250 тем вспышка будет давать более сильный импульс и естественного света будет все меньше, соответственно портреты будут очень не естественны и плоские. Вообще вспышку при съемке портретов использовать можно только в качестве подсветки, а не как основного света. Вот Вам ссылочка моя и моего младшего ребенка, все пленка, последние 2 кадра вообще среднеформатная камера пленка без вспышки. http://picasaweb.google.com/mcpinkov/Masha# Задавайте вопросы. p.s. К стати потом как научитесь, начинайте вспышку в потолок поворачивать и использовать специальные рассеивающие насадки. |
Рекомендуем почитать на тему вопрос: фотографирование со вспышкой
18 10 2009, 18:06
спасибо, попробую.
Pinkerton : p.s. К стати потом как научитесь, начинайте вспышку в потолок поворачивать и использовать специальные рассеивающие насадки. ага. так и делаю. пыху в потолок с выдвинутым отражателем.. |
05 01 2010, 00:30
Pinkerton : Добрый день, Ставите режим P (программная экспозиция) если Вам удасться сделать так, что бы ребенок не шевелился, тогда устанавливайте выдержку 1/60 диафрагма 5 получится многое в резкости, фон будет размыт. Вспышка сама даст необходимый импульс для этих параметров. Лучше ребенка снимать минимум 1/100 или даже 1/150 диафрагма 4.5-5, так как дети очень активны вспышка опять же все высветит, как надо. Но чем меньше будет выдержка 1/150 1/200 1/250 тем вспышка будет давать более сильный импульс и естественного света будет все меньше, соответственно портреты будут очень не естественны и плоские. Вообще вспышку при съемке портретов использовать можно только в качестве подсветки, а не как основного света. Вот Вам ссылочка моя и моего младшего ребенка, все пленка, последние 2 кадра вообще среднеформатная камера пленка без вспышки. http://picasaweb.google.com/mcpinkov/Masha# Задавайте вопросы. p.s. К стати потом как научитесь, начинайте вспышку в потолок поворачивать и использовать специальные рассеивающие насадки. Очень хорошие фото. На какой объектив снималось? |
03 05 2010, 18:35
Спасибо!
Последние 9 фотографий сделаны на среднеформатный пленочный Pentax Все остальные EOS Canon 3 пленочный Часто использовал вспышку(с насадкой) и отражатель. Объективы L серии как правило 85 1.2 так же 70-200 is usm 2.8 ну а на среднеформатном родной SMC - 105mm 2.8 |
27 05 2010, 09:33
Маша потрясающая модель, а ты отличный фотограф. Прекрасные фотографии.
27 05 2010, 09:40
сам постоянно мучаюсь с ребенком которая на месте ВАЩЕ не сидит!
Nikon D80 на улице все супер, в помещении . Так и не научился дома более менее нормальный фоты ребенка делать. PS правда вспышку пока еще не купил. |
27 05 2010, 09:54
я специально купил вспышку для фотографирования своего малыша, фоткаю так: в приоритете диафрагма, она обычно в диапазоне 1.8 - 3, вспышку настраиваю в потолок, в авторежиме, iso 100, в итоге фотки получаются отменные, даже при слабом освещении. без внешней вспышки - тоже смазанные получались.
Sony a100, объектив 50/1.8, вспышка sony HVL-F42AM. Может у тебя заряда вспышки не хватает? |
