Периодический стук в рулевое колесо на холостых
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=40&t=93884
Страница 1 из 3
Автор:  Kaiman320i [ 06 02 2013, 16:40 ]
Заголовок сообщения:  Периодический стук в рулевое колесо на холостых
Может, у кого было - поиск не нашёл (или я не нашел, как поиск задать грамотно). Когда стоишь на светофоре, на прогретой. Раз в 2-3 секунды ошущается слабый-слабый удар в руль. короткий такой. Когда были морозы - исчезало. Шас потеплело - опять. Грешу на ГУР, ибо только там шкив бегает а всё рулевое, трапеция, тяги неподвижны, машина - то стоит на месте. Кто что скажет ?
Автор:  Kaiman320i [ 06 02 2013, 16:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Периодический стук в рулевое колесо на холостых
оййй.... не в той ветке разместил, :x как перенести -то ?
Автор:  bazinotti [ 06 02 2013, 16:41 ]
Вентилятор печки.
Автор:  VKOM [ 06 02 2013, 16:42 ]
Kaiman320i :
Всё! Бан 3 дня!!! ::40::
Автор:  Kaiman320i [ 06 02 2013, 21:23 ]
три дня - не срок :oops:
Автор:  Агент [ 06 02 2013, 22:00 ]
bazinotti :
Вентилятор печки.
Какая вероятность? Такая же песня, бесит!
Автор:  bazinotti [ 06 02 2013, 22:14 ]
Агент :
bazinotti :
Вентилятор печки.
Никакая. Просто была такая тема. Пробуй, когда стук начнётся выключить печку.
Автор:  Kaiman320i [ 06 02 2013, 22:22 ]
вот щас пойду перегонять и послухаю- отпишусь
Автор:  Kaiman320i [ 06 02 2013, 22:59 ]
в общем так, комрады. исходя из опытов и танцев с бубнами. на вентилятор не могу грешить, ибо гонял его сейчас на разных режимах, и этот стук напрочь отсутствовал. зато, когда я стал убирать температуру климата до минимума, он появился, родной, когда устанавливаемое значение изменялось с 16,5 град до 16,0. такое ощущение, что там закрывался (или открывалссо) какой-то клапанок. В обратную сторону - также с 16,0 до 16,5 - опять короткий стучок и потом весь диапазон молчит. НО ТОГДА ВОПРОС: какого ляда этот стук появляется в пробке, на светофоре и т.п. САМ, когда кроме поиска станций в авто вааще ничего не нажимаешь. и температурой такой я не пользуюсь 16-16.5... кто что знает о системе вентиляции ? пошел книжку читать. :x с др. стороны, рад, что не ГУР ::14::
Автор:  Агент [ 06 02 2013, 23:01 ]
bazinotti :
Агент :
bazinotti :
Вентилятор печки.
То, что ноги растут из печки - факт. Когда выключаешь печку или кондей стука нет!
А есть партнамбер? И что, просто поменять вентилятор или? Расскажи по-подробнее про проблему и ее решение.
Автор:  Kaiman320i [ 06 02 2013, 23:06 ]
Вентилятор может подвывать по всякому - грустно, или с угрозой. Это значит, подшипничкам его смазочка нужна, минимум. ну а максимум - крендец им, это когда с угрозой и скрипом. ну а так, чтоб раз в 2-3 секунды, какой же тут вентилятор? он вращается минимум 10 раз в сек, или около того. думаю, клапанок какой-то, ща дочитаюсь до него.
Автор:  Агент [ 06 02 2013, 23:07 ]
Отпишись по результатам...
Автор:  Kaiman320i [ 06 02 2013, 23:28 ]
на тему системы вентиляции книжица моя весьма скудна.... надо гуглить
Автор:  Kaiman320i [ 08 02 2013, 12:18 ]
сегодни тоже на светофоре опять этот стук.... выключил печку - не стало. включил - нет. и уже до конца поездки не было..... Пилять ! Кто что знает ?
Автор:  Агент [ 08 02 2013, 13:12 ]
У нас наверное стучунчики в печках поселелись ::23::
Автор:  romzeto [ 08 02 2013, 13:17 ]
такая же [censored]
Автор:  nico_pol [ 08 02 2013, 13:20 ]
клапан печки
Автор:  HumanV [ 08 02 2013, 13:22 ]
Вполне возможно что стучит, когда климат включает рециркуляцию.
В пробке, когда стоишь за какой-нибудь вонючкой, типа, чадящего камаза или гнилой копейки, то по показаниям датчика климат перекрывает подачу воздуха с улицы.
Автор:  HumanV [ 08 02 2013, 13:23 ]
nico_pol :
клапан печки
Вряд ли это клапан, он стоит возле левого стакана и не должен давать вибрацию на руль
Автор:  romzeto [ 08 02 2013, 13:26 ]
HumanV :
у меня нет климата, но стучит
Автор:  277 [ 08 02 2013, 13:27 ]
:o :o :o ипть тоже самое ::16:: а кто нибудь может дать подробную инфу ::wow::
Автор:  HumanV [ 08 02 2013, 13:29 ]
romzeto :
HumanV :
Ну, тогда моя гипотеза отпадает ::37::
Автор:  bazinotti [ 08 02 2013, 14:07 ]
bazinotti :
Агент :
bazinotti :
Вентилятор печки.
я имел ввиду, выключить вентилятор печки любым способом.
не важно климат или крутилки, просто - выкл вентилятор!
если стук проподает, делаем выводы.
вот пример:
Kaiman320i :
сегодни опять стук.... выключил печку - не стало.
Автор:  Kaiman320i [ 09 02 2013, 14:03 ]
я уже писал, что да, при выключении вентилятора исчезает стук. Но ума своего, не так уж далёкого от техники и гаек, не приложу, как многооборотный вентилятор может давать стук один раз в 2-3 секунды?? ::tyktyk:: Ув. Bazinotti, раз уж Вы так уверенны в том что вентилятор, то подробности в студию
Автор:  Kaiman320i [ 09 02 2013, 14:18 ]
заморочусь, отсоединю контакты венилятора, тогда посмотрим: клапан или вентилятор. токо времени много надо. или найду соотв. предохранитель.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
