19 05 2010, 21:31
Продал новую, оригинальную переднюю ....
03 06 2010, 08:38
Многопоршневые суппорта brembo на е46 купе.
Вариант небольшого усиления тормозов на е46 купе. При том, что на е46 из-за небольшой высоты тормозных дисков мало вариантов для разгуляева по большим суппортам, этот вариант можно взять на заметку как очень приличный. Хотя, на стоковые колёсные диски ещё не примеряли. Как примерим, напишу. Изготовил этот комплект наш соклубник из Москвы. Готовил на свой авто. Нашёл суппорта, полностью их перебрал, полностью покрасил порошком, купил новые тормозные диски м3 цсл разработал и изготовил адаптеры. Всё сделано очень классно, ибо и опыт и техническая база позволяют. Но не получилось поставить на свой авто и комплект забрал наш соклубник с Питера как альтернативу суппортам перф, которые тоже рассматривались. Дошли руки на установку и в эти выходные всё накинули. Комплект был практически готов мне осталось рассчитать и изготовить тормозные шланги и изготовить датчики. А! Ну и поставить. Вобщем, вот чё получилось: Фото комплекта. Суппорта Brembo перед/зад Колодки Ate перед/зад ![]() Армированные тормозные шланги Goodridge ![]() Торм. диски м3 csl перед 345х28/зад 328х20 Адаптеры Датчики колодок Болты ![]() Фото суппортов. Очень понравилась покраска. Исполнение лого тоже класс. ![]() ![]() ![]() Смена колодок производится без снятия суппорта. Очень удобно. ![]() ![]() Фото тормозного диска. Прошло столько времени пока собирали, примеряли и изготавливали комплект, что новые роторы получили небольшой налёт ржавчины. Но риски на месте и размеры в допуске. ![]() Фото датчика. Передний датчик колодок, уже гибридный вариант. ![]() Фото как было. Перед. ![]() Зад. ![]() Фото как стало. Перед. ![]() Зад. ![]() Пока прикатывается, но уже сразу ясно, что огонь. Колодки сразу прижимаются равномерно по всей плоскости, прихват стал резвый, внешний вид бомбический. |
07 06 2010, 14:35
Передние тормоза M Performance f15 на е53
![]() Как много где говорили, что перед с этих тормозов подходит в лоб на х5 е53. Проверил на товарище. Не врали! Альпина оригинал новый комплект. ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 06 2010, 19:05
[Готовимся к лету] Комплект новых пд тормозов performance.
Продам новый комплект дооснащения передними многопоршневыми тормозами Performance. Суппорта, колодки, т. диски - новые, оригинал. Всё остальное новое. Применяется на: е46 сток / е46 м3 z4 сток е85 / е86 z4 М е85 / е86. ![]() Детали комплекта: 34 11 6 786 741 BMW PERFORMANCE Корпус суппорта тормозного механизма Л 34 11 6 786 742 BMW PERFORMANCE Корпус суппорта тормозного механизма П 34 11 2 282 445 Тормозной диск вентилир. с отверстиями Л 34 11 2 282 446 Тормозной диск вентилир. с отверстиями П 34 11 6 786 044 Рем. к-т торм. накладок, безасбестовых Адаптеры. Цена - 96 т.рэ. Для сток е46 под ззо-ый торм диск (не включён в комплект) Цена - 69 т.рэ. Санкт-Петербург. |
15 06 2010, 11:19
Прогуливаясь по автодому, рассматривал моцики и увидел, что на них есть классный банджо болт!
![]() Прелесть его в том, что он круглый, а не шестигранный поэтому будет прилегать ровно к фитингу банджо, + по длине более подходящий. Посмотрел параметры и решил заказать, ну и посмотреть как будет в живую. ![]() Туда же и шайбы, которые оказались миниатюрные, как раз не заметные будут . ![]() Сег примерил. Класс! ![]() ![]() Буду их ставить. Ниже для вспомнить о чём речь. bazinotti :
20 06 2010, 10:18
Чего еще не хватает ?
Е46 328Сi |
20 06 2010, 11:33
Сделал себе адаптеры из д16т и заанодировал.
Решился на такие траты А из алю пушинки! Вес одного 350 грамм. ![]() ![]() ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Продал.
20 06 2010, 17:33
Для устновки )) конешно же
Е46 328Сi |
20 06 2010, 17:51
На прошлой неделе собрал задние рычаги.
Все шс, саленблок м, подшипник, пыльник, ступица. И примерил уже на всё собранное суппорт. Только без колодок ручника. Пока всё сошлось. Диск сидит чётко, за пыльник не трёт. Суппорт сел как влитой. Немного фоток. Доработал задний пыльник м3 для установки на продольный рычаг 330. Не очень удобно его там колхозить - капец он из толстого листа сделан! Надо и нижние отверстия для маленьких болтиков дорабатывать. Весь покоцал, но пыльнул цинком и чёрной краской, чтобы не так ржавело и вроде не так страшно стало. ))) Доработанный пыльник. ![]() Накинул диск. ![]() Накинул суппорт. ![]() Всё ровно. ![]() Общий план. ![]() ![]() |
27 06 2010, 19:21
Приблизился к пониманию как поставить задние суппорта перф на 330.
Надеюсь, до снега успею проверить на практике. Было три не решённых вопроса: 1 - колодка не стоит на месте 2 - штатный тормозной шланг не подходит 3 - пыльник не подходит Первый вопрос решился: Как выяснилось раньше задний торм диск от м3 не подходит из-за того, что колодка свисает ниже тормозной площадки на пару тройку мм. к центру диска. (см. первый пост) При изучении различных вариантов как это исправить я увидел, что существует ещё один задний торм диск перф и у него другая высота. Т.е. торм диск 330 имеет высоту - 60,5мм. торм диск перф 34216795754 имеет высоту - 77мм. И получается, что если даже как-то его поставить вынос колеса увеличится на 16 мм. В теории это тоже можно сделать если поставить ступицу, как указано постом выше про z4, от 125-ой копейки. Так вот, есть есть ещё один перф диск с номером 34216795755 и у него высота - 67мм. Чтобы поставить этот диск на кулак 330 надо его отодвинуть от ступицы на эту разницу в 6,5-7мм. Вобщем, я купил новый торм диск и новую ступицу от 130-ой копейки, чтобы примерить на рычаге. (сейчас заказал на вторую сторону) Вот результаты: Всё встало штатно. Суппорт стоит ровно, колодка прямо по центру площадки, привод 330 МКПП подходит. Фото ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Важно! Один нюанс - при таком конфиге задняя колея расширяется примерно на 12мм. По 6 мм. с каждой стороны. Второй вопрос решился: С тормозными шлангами тоже пришлось поколхозить. Т.к. выход у суппорта перф находится в центре и выходит под 90 градусов, плюс он немного дальше получается, родной торм шланг никак не подходит. Т.к. выход под прямым углом, а нам надо чтобы шланг шёл вниз и к рычагу, нужно задать торм шлангу нужную форму и длину. Есть два варианта. Первый это использовать фитинг 90° крутящийся. ![]() Второй это использовать соединение под banjo болт. ![]() Решил попробовать изготовить армированный торм шланг с banjo болтом. Вначале изготовил пробный шланг для примерки и подгонки размеров: ![]() Когда примерили и всё уточнили на авто, поехал изготовил комплект из комплектующих Goodridge. Перед обжимом. ![]() Вобщем, остался последний вопрос - какой пыльник ставить?! Пыльник от м3 не особо встаёт на 330 рычаг, надо его там колхозить. Вот думаю, подойдёт от копейки пыльник? По фото не очень. з.ы. колодки ручника такие же как на 330. т.е. ваще один номер 34 41 6 761 292 |
28 06 2010, 11:26
bazinotti : Fusion : Чего еще не хватает ? Fusion : Для устновки Мне, для установки этого бампера, не хватает М3. А бамперу не хватает М3, туманок, ну и покрасить... |
07 07 2010, 14:33
Комплект пд тормозов performance.
Продал новый комплект дооснащения передними многопоршневыми тормозами Performance. Суппорта, колодки, т. диски - новые, оригинал. Всё остальное новое. Применяется на е46 сток / е46 м3 и z4 е85 / е86 и z4 М е85 / е86. ![]() ![]() Детали комплекта: 34 11 6 786 741 BMW PERFORMANCE Корпус суппорта тормозного механизма Л 34 11 6 786 742 BMW PERFORMANCE Корпус суппорта тормозного механизма П Тормозной диск вентилир. с отверстиями Л Тормозной диск вентилир. с отверстиями П 34 11 6 786 044 Рем. к-т торм. накладок, безасбестовых Датчик износа тормозных накладок Адаптеры тормозной диск. Актуальных цен пока нет т.к., что-то осталось в наличии, что-то надо допилить, а что-то докупить... Плюс, несколько систем доработал и они уже не такие как на фото, а лучше. Поэтому пока все вопросы в лс. Цена - .. т.рэ. Санкт-Петербург. /Варианты отдельно: /Суппорта + колодки - .. т.рэ. /Суппорта + колодки + адаптеры - .. т.рэ. з.ы. цены могут поменяться если еврейский изменится. но пока так. _________________________________________________________________ Комплект является аналогом ECSовского комплекта (только без шлангов): https://www.ecstuning.com/b-assembled-b ... /34113646/ ![]() Армированные тормозные шланги ECS Tuning https://www.ecstuning.com/b-ecs-parts/e ... cs51018kt/ _______________________________________________________________ По установке смотреть тута: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 7&t=147889 ![]() |
02 08 2010, 11:52
Вверх.
25 09 2010, 10:30
Вверх.
04 10 2010, 21:05
Вверх.
27 12 2010, 23:54
Стоп.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
