    • Сообщений 14778
Ты странный долбодел, вечно покупаешь и продаешь то, что нормальные люди обычно выбрасывают или отдают даром..
Это генетичаская память нищеёбства?
    • Сообщений 32143
    • Авто: Е53, Е46 325 xi, Е70, Вранглер YJ
Это вопрос своему дружку веселухе?
И не ты ли б/у крыло и фару на свой рыдван покупал, после того, как красненькую машинку по своему тупорыльству забодал? Или ты его на помойке нашел, сартирный праведник ? ::40:: ::40:: ::40::
Ездить то хоть научился? Уже много времени прошло с тех пор, за это время даже дауны чего то начинают уметь. ::40:: ::40::
"не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке!
по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?"
(торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха)
    • На форуме с 27 12 2017, 19:24
    • Сообщений 9
Приветствую! Трубки от АКПП к охладителю и сам охладитель имееются?
    • Сообщений 32143
Имеются.
форсунки омывателя фары левой есть?
    • Сообщений 32143
STR8 :
Уже нет.
STR8 :
Уже нет.
лан
купил новые ориги
Рекомендуем почитать на тему Распил и распродажа кузова рестайлового туринга
    • Сообщений 32143
Это правильно, старые , большая вероятность, будут подклинивать. Если их разобрать, там в пластик вложена тонкостенная алюминиевая трубка, по которой ходит поршень, если она давно стоит на машине и ещё предхоз льет просто воду, а не омывайку, на стенках этой трубки остаются отложения и имеются следы окисла алюминия и поршень частенько подклинивает. Силы пружины не хватает его вернуть в исходное состояние и форсунки начинают подтекать при наличии давления в системе при поливе фар.
    • Сообщений 14778
..там в пластик вложена тонкостенная алюминиевая трубка, по которой ходит поршень, если она давно стоит на машине и ещё предхоз льет просто воду, а не омывайку, на стенках этой трубки остаются отложения и имеются следы окисла алюминия и поршень частенько подклинивает.
Дура, не пиши глупостей в темах, коих не смыслишь..
Любое алюминиевое изделие покрыто естественной тонкой пленкой Al2O3 и вода от предхоза здесь не при чем.
Ты бы в школе на уроках химии препода слушал, а не ворон за окном считал.. Или у тебя в деревне химиком был тот-же трудовик, что и физик?
Пздец, канешна, уровень образовани.. ::p::
    • Сообщений 32143
Ты тупой дебил с мира, сразу видно что получал образование благодаря родственным связям и как любитель полизать. ::40:: ::40:: ::40:: Я и так постоянно вижу твои знания по физике, химии и прочим наукам, ты там случаем не родственник инженегра с бауманки? ::stol:: ::stol:: ::stol:: Для тупого кретина еще раз объясняю, что указанный выше слой оксида алюминия, очень тонки и постоянно нарушается при движении плотного поршня по этой трубке под давлением омывайки в одну сторону и под воздействием возвратной пружины в другую. При этом чистый алюминий отлично реагирует с водой. При чем если в систему заливали омывайку, а не чистую воду, алюминиевая трубка внутри писалки меньше разрушена. Я разобрал таких овываек довольно много и у всех, у которых имелось подклинивание поршня, внутри алюминиевая трубка изъедена коррозией и местами даже насквозь. Так что придурок с мира, продолжай наблюдение и чтение занимательной химии, а сюда не лезь. Потому как для меня ты был и остаешься тупым долбойопом. Кстати такие же разрушения алюминия встречаются и в метало-пластиковых трубах. Когда внутренний слой пластика от времени трескается, алюминиевая труба сгнивает всего за несколько месяцев превращаясь практически в порошок. Вот фото съеденной коррозией алюминиевой трубы и никакой слой оксида алюминия никуйа не помог ей.
Мессерюга, давай, начинай срать или умничать в своей теме, ушлепок. ::p::
    • Сообщений 32143
Есть АКПП от Х3 дорест, пробег всего 140 тыс, спокойно встает на Е46 xi, раздатка на Е46, основной редуктор от 2.5 xi, передние рычаги, новый задний подрамник, Столб 3.0.
    • Сообщений 21992
О,можно здесь под задержатся,мне нравится это сериво.. ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 409
