    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Подклокотники на купэ, покрашены аэрографом под дерево, всборе с кож вставкой, все крепления целы, кожа в идеале 3к
Комплект крепления рест бампера 2,5
Пороги, обычные, оба водительские по 1к
Колено от м54 3,0 проточено под первый ремонт, в идеале 11к
Блок от 3,0, все резьбы целы, нужно точить либо гильзовать, стерт хон во всех котлах 6к
Ванос от 3,0 установлен ремкомплект от бмвдоктор, который полный,отдаю по цене ремкомплекта 6к
Крышки передняя 1000
Шкивы большой 1500, маленький 1000
Маслостаканы, на одном сорвана резьба натяжителя 500р, другой в одеяле 1500
куча мелочи от мотора
Впуск от 2,2 в идеале 2к
Дроссельная заслонка 2,2 в идеале 2к
Пайпы от 2,2 в идеале, 1к за все
Рампа по 500
форсунки от 2,2 в идеале 2к за все
Коробка ZF 320 был установлен ремкомплект первой и пятой передачи, работала отлично. 10к
Привода от 2,2 автомат, с люфтом 1к за оба
Рулевая колонка 1к
Датчик детона 500р
Рамка под мафон 500р
Маховик 240мм от 3,0 люфт в полтора зуба 5к
Корзина одномасс 228мм 1500к
Корзина двухмасс 228мм с диском 1500к
всякие мелочи
опоры акпп и редуктора по 500р
Куски праворуких педалей
Кардан от 2,2 автомат 1,5к
Кулиса автомат 1к
Крышка черного потолка 500р
Редуктор 2,2 автомат 3,45, в идеале 7к
Задний бампер купэ рест 3к
Стеклоподъемник водительский 1к
Пробег всех деталей от 2,2 140т.км.
Торг, отправка, все в Саратове
Последний раз редактировалось revaniche 09 06 2020, 09:08, всего редактировалось 5 раз(а).
    • На форуме с 03 09 2014, 09:03
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Привет , стеклоподъёмник норм ? Где находишься напиши в личку , готов купить ::19::
My Coupe
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Саратов
отписал в личку
Привет,коробас в бронь на недельку нужен под проект,если да в ЛС чиркани,спс
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
ок
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
рулевой карданчик уехал
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
пружины проданы
Рекомендуем почитать на тему Разбираю гараж, обновил 30.10 стекла фар рест купэ, линзы и
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
ап
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
ап
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
ап
реуктор блокой какое передатоное?
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
STR8 :
3,07
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
ап
revaniche :
STR8 :
3,07
а скок пробег у блоки?
блока дисковая так понимаю?
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
STR8 :
revaniche :
STR8 :
3,07
дисковая, тысяч 10-15 после сборки
если что на машине стоит
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
ап
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
fg
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
ап
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
апну
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
fg
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
ап
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
ап
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
еще лежат привода и рычаги задние продольные от 2,2 в идеале
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
up
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
::ba::
  • Потеют стекла!
    Просто замучалась уже... как дождливая погода - пиши пропало и никуда не езди... В комплектации - ...
  • Не работает омыватель фар.
    Нечего не торгал, вдруг перестал работать омыватель фар, предохранитель целый. Жена правда покаталсь...
