19 07 2019, 14:59
Продайте что-нибудь интересное:
Eisenmann, Borla, Magnaflow хоть трассу, хоть оконечную банку. Под объем мотора 3.0 не покупать же новый Айзенманн за 60+ тысяч за банку
20 07 2019, 21:35
Есть jasma, с трассой от 3л
20 07 2019, 21:53
За мое присутсвие здесь, с 14 года только два раза продавали borla.
22 07 2019, 14:24
MaXon : Есть jasma, с трассой от 3л спасибо, общался с тобой в ВК :-) |
22 07 2019, 14:24
edman.sml : За мое присутсвие здесь, с 14 года только два раза продавали borla. Бог любит троицу, так что ждем :-) |
22 07 2019, 15:24
mixfive : Продайте что-нибудь интересное: Eisenmann, Borla, Magnaflow хоть трассу, хоть оконечную банку. Под объем мотора 3.0 не покупать же новый Айзенманн за 60+ тысяч за банку ![]() уже год ищу
22 07 2019, 15:44
А в чем проблема сварить выхлоп с нуля? Либо только банку. Звук сделают какой нужно практически.
Рекомендуем почитать на тему Продайте выхлоп
22 07 2019, 15:56
Borla это божественно... я б тоже взял
22 07 2019, 16:38
G.S.A. : А в чем проблема сварить выхлоп с нуля? Либо только банку. Звук сделают какой нужно практически. Уже пришёл тоже к такому решению, осталось реализовать) |
23 07 2019, 09:42
G.S.A. : А в чем проблема сварить выхлоп с нуля? Либо только банку. Звук сделают какой нужно практически. Не уверен, что итоговый вариант сойдется с моими предпочтениями по звуку, например. Да и немного скептически отношусь к технической части этого вопроса: как по мне, производители выхлопных систем делают упор на расчеты, связанные с движением выхлопных газов. А обычные конторы/сервисы сварят так, лишь бы по размеру кузова подошло, без учета технической составляющей. |
24 07 2019, 21:03
mixfive : G.S.A. : А в чем проблема сварить выхлоп с нуля? Либо только банку. Звук сделают какой нужно практически. Не уверен, что итоговый вариант сойдется с моими предпочтениями по звуку, например. Да и немного скептически отношусь к технической части этого вопроса: как по мне, производители выхлопных систем делают упор на расчеты, связанные с движением выхлопных газов. А обычные конторы/сервисы сварят так, лишь бы по размеру кузова подошло, без учета технической составляющей. Чем трасса 3х литровая не устраивает ? Нормально же бубнит. Кстати при выборе трассы надо быть внимательным, если она рассчитана под катализатор, а у вас равнодлинник типа сс, или нет просто катов, то увы, это выброшенные деньги на ветер. Звучать будет адцки, и мощность потеряется. |
24 07 2019, 22:55
Серега 330Ci : mixfive : G.S.A. : А в чем проблема сварить выхлоп с нуля? Либо только банку. Звук сделают какой нужно практически. Не уверен, что итоговый вариант сойдется с моими предпочтениями по звуку, например. Да и немного скептически отношусь к технической части этого вопроса: как по мне, производители выхлопных систем делают упор на расчеты, связанные с движением выхлопных газов. А обычные конторы/сервисы сварят так, лишь бы по размеру кузова подошло, без учета технической составляющей. Чем трасса 3х литровая не устраивает ? Нормально же бубнит. Кстати при выборе трассы надо быть внимательным, если она рассчитана под катализатор, а у вас равнодлинник типа сс, или нет просто катов, то увы, это выброшенные деньги на ветер. Звучать будет адцки, и мощность потеряется. Трехлитровая от например 2,5 отличается только заслонкой в глушителе , которая делает звук тише. |
25 07 2019, 10:07
BlaVlad : Серега 330Ci : mixfive : G.S.A. : А в чем проблема сварить выхлоп с нуля? Либо только банку. Звук сделают какой нужно практически. Не уверен, что итоговый вариант сойдется с моими предпочтениями по звуку, например. Да и немного скептически отношусь к технической части этого вопроса: как по мне, производители выхлопных систем делают упор на расчеты, связанные с движением выхлопных газов. А обычные конторы/сервисы сварят так, лишь бы по размеру кузова подошло, без учета технической составляющей. Чем трасса 3х литровая не устраивает ? Нормально же бубнит. Кстати при выборе трассы надо быть внимательным, если она рассчитана под катализатор, а у вас равнодлинник типа сс, или нет просто катов, то увы, это выброшенные деньги на ветер. Звучать будет адцки, и мощность потеряется. Трехлитровая от например 2,5 отличается только заслонкой в глушителе , которая делает звук тише. трасса то одинаковая, а банка все таки разная и звук разный. А заслонка на 3х литровой банке и нужна, чтобы приглушить басс на хх, которого на банке 2,5 нет. |
25 07 2019, 10:10
25 07 2019, 10:13
TARiK : Спасибо, Тарик. Это Реплика магнафлоу, как я понимаю? В прочем, попробую узнать, что за копия, так как на ютубе видел пару видео с очень достойным звуком выхлопа на е46 с магнафлоу |
25 07 2019, 10:15
Чего не знаю того не знаю ))
увидел в продаже, а тут ты как раз ищешь ) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
25 07 2019, 22:38
Серега 330Ci : BlaVlad : Серега 330Ci : mixfive : G.S.A. : А в чем проблема сварить выхлоп с нуля? Либо только банку. Звук сделают какой нужно практически. Не уверен, что итоговый вариант сойдется с моими предпочтениями по звуку, например. Да и немного скептически отношусь к технической части этого вопроса: как по мне, производители выхлопных систем делают упор на расчеты, связанные с движением выхлопных газов. А обычные конторы/сервисы сварят так, лишь бы по размеру кузова подошло, без учета технической составляющей. Чем трасса 3х литровая не устраивает ? Нормально же бубнит. Кстати при выборе трассы надо быть внимательным, если она рассчитана под катализатор, а у вас равнодлинник типа сс, или нет просто катов, то увы, это выброшенные деньги на ветер. Звучать будет адцки, и мощность потеряется. Трехлитровая от например 2,5 отличается только заслонкой в глушителе , которая делает звук тише. трасса то одинаковая, а банка все таки разная и звук разный. А заслонка на 3х литровой банке и нужна, чтобы приглушить басс на хх, которого на банке 2,5 нет. Где ж ты был блин, когда я с этим вопросом всю голову сломал ..) |
01 08 2019, 16:46
продолжаем искать, значит
01 08 2019, 17:00
друг ставил такой, звучит не плохо
https://www.drive2.ru/market/offers/636507 |
13 08 2019, 14:39
revaniche : друг ставил такой, звучит не плохо https://www.drive2.ru/market/offers/636507 страница не найдена |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
уже год ищу
