08 02 2016, 20:03
Народ.Купе рестал мотор м54 2.5 купил 3л от е60
Вопрос что нужно менять? Корпус воздух. фильтра раз. разходомер два. надо не надо?? что еще ? кто менял . кто что скажет???????? ПС свой отдаю 2.5 за 40р |
08 02 2016, 20:05
алексей325 : Народ.Купе рестал мотор м54 2.5 купил 3л от е60 Вопрос что нужно менять? Корпус воздух. фильтра раз. разходомер два. надо не надо?? что еще ? кто менял . кто что скажет???????? ПС свой отдаю 2.5 за 40р А дросель электронный? живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
08 02 2016, 20:13
Den4ik575 : алексей325 : Народ.Купе рестал мотор м54 2.5 купил 3л от е60 Вопрос что нужно менять? Корпус воздух. фильтра раз. разходомер два. надо не надо?? что еще ? кто менял . кто что скажет???????? ПС свой отдаю 2.5 за 40р А дросель электронный?[/qu еще |
08 02 2016, 20:16
Кстати если что надо корпус в фильтра и расходомер
08 02 2016, 20:18
речь я так понимаю от м54b30...
Тормоза КПП Задний мост в сборе Впуск, хз...всё чтот и не вспомню, но я при свапе, параллельно много чего ещё поменял MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
08 02 2016, 20:23
Hedgehog : речь я так понимаю от м54b30... Тормоза КПП Задний мост в сборе Впуск, хз...всё чтот и не вспомню, но я при свапе, параллельно много чего ещё поменял Епте меняю только двигатель какие мосты какие тормоза очем вы на 40 лошадей махется же!!11 |
08 02 2016, 20:23
Hedgehog : речь я так понимаю от м54b30... Тормоза КПП Задний мост в сборе Впуск, хз...всё чтот и не вспомню, но я при свапе, параллельно много чего ещё поменял Да да!редуктор с приводами и по моему какие то задние рычаги меняются из-за привадов живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
Рекомендуем почитать на тему удалить. все понятно!
08 02 2016, 20:27
алексей325 : Hedgehog : речь я так понимаю от м54b30... Тормоза КПП Задний мост в сборе Впуск, хз...всё чтот и не вспомню, но я при свапе, параллельно много чего ещё поменял Епте меняю только двигатель какие мосты какие тормоза очем вы на 40 лошадей махется же!!11 Ну тормоза эт на свой страх и риск менять или нет...не думаю что установка усиленных тормозов на 3.0 заводом изготовителем это просто прихоть!И кстати 40 лошадок это не мало!сравни мотор100 лс и 140. живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
08 02 2016, 20:28
алексей325 : Hedgehog : речь я так понимаю от м54b30... Тормоза КПП Задний мост в сборе Впуск, хз...всё чтот и не вспомню, но я при свапе, параллельно много чего ещё поменял Епте меняю только двигатель какие мосты какие тормоза очем вы на 40 лошадей махется же!!11 я просто подошёл ко всему серьёзно
08 02 2016, 20:29
алексей325 : Hedgehog : речь я так понимаю от м54b30... Тормоза КПП Задний мост в сборе Впуск, хз...всё чтот и не вспомню, но я при свапе, параллельно много чего ещё поменял Епте меняю только двигатель какие мосты какие тормоза очем вы на 40 лошадей махется же!!11 Причем как ездить буш,если поддавать бушь то в любом случае поменяешь кпп и привода живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
08 02 2016, 20:30
алексей325 : Народ.Купе рестал мотор м54 2.5 купил 3л от е60 Вопрос что нужно менять? Корпус воздух. фильтра раз. разходомер два. надо не надо?? что еще ? кто менял . кто что скажет???????? ПС свой отдаю 2.5 за 40р Ты про дросель не ответи...он у тебя электронный или нет? живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
08 02 2016, 20:34
Hedgehog : алексей325 : Hedgehog : речь я так понимаю от м54b30... Тормоза КПП Задний мост в сборе Впуск, хз...всё чтот и не вспомню, но я при свапе, параллельно много чего ещё поменял Епте меняю только двигатель какие мосты какие тормоза очем вы на 40 лошадей махется же!!11 я просто подошёл ко всему серьёзно ![]() Ага [censored] подошел А капусту где взять..... Мастер фломастер
08 02 2016, 20:36
проще м3 купить
08 02 2016, 20:36
алексей325 : Hedgehog : алексей325 : Hedgehog : речь я так понимаю от м54b30... Тормоза КПП Задний мост в сборе Впуск, хз...всё чтот и не вспомню, но я при свапе, параллельно много чего ещё поменял Епте меняю только двигатель какие мосты какие тормоза очем вы на 40 лошадей махется же!!11 я просто подошёл ко всему серьёзно ![]() Ага [censored] подошел А капусту где взять..... Мастер фломастерну это уже твои проблемы
08 02 2016, 20:37
алексей325 : проще на м3 свапнуть и такой вариант есть
08 02 2016, 20:39
алексей325 : Hedgehog : алексей325 : Hedgehog : речь я так понимаю от м54b30... Тормоза КПП Задний мост в сборе Впуск, хз...всё чтот и не вспомню, но я при свапе, параллельно много чего ещё поменял Епте меняю только двигатель какие мосты какие тормоза очем вы на 40 лошадей махется же!!11 я просто подошёл ко всему серьёзно ![]() Ага [censored] подошел А капусту где взять..... Мастер фломастерГлавное правило тюнинга любого авто:НАЧИНАЙ С ТОРМОЗОВ! Можно кпп привода все это оставить на убой эт не страшно,а вот тормоза это страшно,не думаю что ты устанавливаешь 3.0 для езды за хлубом живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
08 02 2016, 20:40
Den4ik575 : алексей325 : Hedgehog : алексей325 : Hedgehog : речь я так понимаю от м54b30... Тормоза КПП Задний мост в сборе Впуск, хз...всё чтот и не вспомню, но я при свапе, параллельно много чего ещё поменял Епте меняю только двигатель какие мосты какие тормоза очем вы на 40 лошадей махется же!!11 я просто подошёл ко всему серьёзно ![]() Ага [censored] подошел А капусту где взять..... Мастер фломастерГлавное правило тюнинга любого авто:НАЧИНАЙ С ТОРМОЗОВ! Можно кпп привода все это оставить на убой эт не страшно,а вот тормоза это страшно,не думаю что ты устанавливаешь 3.0 для езды за хлубом Ну как сказать, если всё в нормальном состоянии, то это же можно продать...отбить слегка вложения) MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
08 02 2016, 20:42
алексей325 : проще м3 купить Если б было прощето,больше половины форумчан на М3 катались живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
08 02 2016, 20:46
[quote="Den4ik575"][quote="алексей325"][quote="Hedgehog"][quote="алексей325"][quote="Hedgehog"]речь я так понимаю от м54b30...
Тормоза [censored] [censored] загонять мне за тормаза. вопроса такого не было. пишите по теме епте важно знать то о чем спрашиваю |
08 02 2016, 20:53
Выбирай,что будешь,а что нет!!!
Эбу,дросель,педаль газа,расходомер с корпусом воздушного фильтра,Кпп,тормоза,редуктор,привода,выхлоп. живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
08 02 2016, 21:23
алексей325 : [censored] [censored] загонять мне за тормаза. вопроса такого не было. пишите по теме епте важно знать то о чем спрашиваю ну и ипись сам раз такой окуевший. Тебе здесь че должны чтоль? |
08 02 2016, 21:47
чудно
свапать мотор не зная примерно что для этого надо
08 02 2016, 21:48
Den4ik575 : алексей325 : Народ.Купе рестал мотор м54 2.5 купил 3л от е60 Вопрос что нужно менять? Корпус воздух. фильтра раз. разходомер два. надо не надо?? что еще ? кто менял . кто что скажет???????? ПС свой отдаю 2.5 за 40р А дросель электронный? и советы главное по теме
