12 07 2016, 13:56
ПРОДАНО
Бу живое . брал из канады вместе с маховиком поставил, а маховик гад гремит, в итоге решил перейти на одномассовое сцепление в связи с чем освобождается комплект оригинал от м3 под двухмассовое сцепление. цена нового 30000. фотки пока нет на днях сделаю встает на все серии моторов м50, m52? m52tu, м54, s50, s52, s54 выше 2,5 литров то есть у кого 240 мм сцепление соответственно Диск сцепления 21212282666 цена 6000 я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
12 07 2016, 13:59
halis09
А на смг2 это сцепление подойдёт Если да то взял бы про запас
http://www.etk.cc ХЗ КТО писал(а): Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
12 07 2016, 14:00
БМВэшник писал(а): halis09 А на смг2 это сцепление подойдёт Если да то взял бы про запас ![]() там 6 ступ под мелкий шлиц . а это под обычный крупный я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
12 07 2016, 14:01
halis09
Очень жаль
12 07 2016, 14:38
halis09
бро эта вафля пойдет только на S 54 и S52 , ведомый диск можешь предложить только владельцам М , а вот корзину может продать в сборе с моим новым ведомым диском под мелкий шлиц который пойдет владельцам гражаднских ведер , заказывал себе под корча когда ставил зф 320 на s мотор |
12 07 2016, 14:45
romanandreev_78 писал(а): halis09 бро эта вафля пойдет только на S 54 и S52 , ведомый диск можешь предложить только владельцам М , а вот корзину может продать в сборе с моим новым ведомым диском под мелкий шлиц который пойдет владельцам гражаднских ведер , заказывал себе под корча когда ставил зф 320 на s мотор У меня стояла она, не понимаю почему не встанет говоришь. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
12 07 2016, 14:57
Да, че
![]() Зы на скок живое, фотки бы Prof. Plinio Correa |
Рекомендуем почитать на тему Продано
12 07 2016, 15:36
halis09 писал(а): romanandreev_78 писал(а): halis09 бро эта вафля пойдет только на S 54 и S52 , ведомый диск можешь предложить только владельцам М , а вот корзину может продать в сборе с моим новым ведомым диском под мелкий шлиц который пойдет владельцам гражаднских ведер , заказывал себе под корча когда ставил зф 320 на s мотор У меня стояла она, не понимаю почему не встанет говоришь. шлиц другой на первичке , у тебя стояло где ? на 6 ступке ? или на М коробке ? |
12 07 2016, 15:42
romanandreev_78 писал(а): halis09 писал(а): romanandreev_78 писал(а): halis09 бро эта вафля пойдет только на S 54 и S52 , ведомый диск можешь предложить только владельцам М , а вот корзину может продать в сборе с моим новым ведомым диском под мелкий шлиц который пойдет владельцам гражаднских ведер , заказывал себе под корча когда ставил зф 320 на s мотор У меня стояла она, не понимаю почему не встанет говоришь. шлиц другой на первичке , у тебя стояло где ? на 6 ступке ? или на М коробке ? На зф320 я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
12 07 2016, 16:21
По каталогу сцепление на М3 E46 свое - номер комплекта: 21 21 2 282 667.
и на смг и на ручку оно одинаковое. Кстати, у меня мое старое лежит, даже где-то фотки были: viewtopic.php?f=4&t=43442 |
12 07 2016, 16:21
NorenRed писал(а): Да, че ![]() Зы на скок живое, фотки бы на днях. фото материал будет я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
12 07 2016, 22:11
Так подойдёт в итоге или нет
12 07 2016, 22:21
БМВэшник писал(а): Так подойдёт в итоге или нет ![]() Моя нет. (Диск) Сниму фото с номерами позже я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
14 07 2016, 00:27
Вот номер диска сцепоения под крупный шлиц (328-330)
21212282666 Стояла у меня на обычной коробке зф320, которая стоит на 328 , 330 я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
14 07 2016, 10:39
NorenRed писал(а): Да, че ![]() Зы на скок живое, фотки бы добавил фото я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
14 07 2016, 10:57
halis09 писал(а): БМВэшник писал(а): halis09 А на смг2 это сцепление подойдёт Если да то взял бы про запас ![]() там 6 ступ под мелкий шлиц . а это под обычный крупный Ставил сцепление с смг коробки себе - шлиц крупный обычный. - Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
14 07 2016, 11:11
У М3 первичный вал на коробасе толще чем на той же 330. Соответственно и профиль шлица разный. То есть диск ток на м3 коробас. А вот карзину можно и на 330 поставить. У нее прижим сильнее.
14 07 2016, 11:15
G.S.A. писал(а): У М3 первичный вал на коробасе толще чем на той же 330. Соответственно и профиль шлица разный. То есть диск ток на м3 коробас. А вот карзину можно и на 330 поставить. У нее прижим сильнее. нет я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
15 07 2016, 10:13
16 07 2016, 12:52
halis09 писал(а): G.S.A. писал(а): У М3 первичный вал на коробасе толще чем на той же 330. Соответственно и профиль шлица разный. То есть диск ток на м3 коробас. А вот карзину можно и на 330 поставить. У нее прижим сильнее. нет Да |
16 07 2016, 12:57
G.S.A. писал(а): halis09 писал(а): G.S.A. писал(а): У М3 первичный вал на коробасе толще чем на той же 330. Соответственно и профиль шлица разный. То есть диск ток на м3 коробас. А вот карзину можно и на 330 поставить. У нее прижим сильнее. нет Да Зачем мне эм коробка. У меня сцепление от м3 стояло с коробкой от 3.0 ,зачем что то ещезнать. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
16 07 2016, 12:58
Продано
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
