    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
1. Стержень мкпп: 25 11 1 434 107 (Можно прифигачить на 325ую, но будет небольшое усилие при включении 2ой и 4ой скорости).
2. Кулиса мкпп: 25 11 7527256
3. Механизм ПП стептроник АКПП: 25 16 7515261 (+чехол и ручка из темного тополя) - в нормальном состоянии.
4. ЭБУ АКПП (м54 320)
Последний раз редактировалось Blik 10 09 2014, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 07 08 2011, 12:56
    • Сообщений 992
    • Авто: BMW X5 3.0d
    • Изображения: 68
кулиса от 325? от 330 нет?
https://www.drive2.ru/users/doni58/
http://vk.com/doni_58
    • Сообщений 1305
Doni58 :
Нет. Я бы тебе посоветовал от z3 короткую взять;)
    • Сообщений 1305
Поднялось с утра.
    • Сообщений 22032
Все б/у?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Blik :
    • Сообщений 1305
Bleiz :
Blik :
Ага. Надо?) б\у
Рекомендуем почитать на тему КПП: продам кулису, стержень, селектор.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Blik
ннадо на 6ступку и цвет какой? лучше фотку.
Последний раз редактировалось Bleiz 20 03 2015, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Жаль нету (25 11 1 434 116) Тяга привода пер. передач
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
У меня кулиса болтается как сопля и при уверенном наборе скорости эта ручка вылетела разок, приходится постоянно придерживать рукой...
    • Сообщений 3940
Bleiz :
Это беда не кулисы ::40:: это беда в самом коробасе, хана твоим синхронизаторам)) иди за новым коробасом. Пади включал передачи без сцепления или пару раз попадал на "хррр"
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Huswop
есть и беда в кулисе, в ней обломана часть пластмассы.
    • Сообщений 1305
Huswop :
Тяга есть, но от е36 вроде. Она чуть длинее. Можно временно вкорячить в е46, пока едет родная тяга из гермаши. Я например нигде в мск ее не нашел и пришлось полтора месяца ждать)
    • Сообщений 3940
Blik :
Huswop :
нужна от 2.8-3литров) тяга как образец, хочу ее в качества образца показать человечку чтоб тот выточил по размера иную приблуду) а заказывать новую что-то не хочется)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 1305
Huswop :
Blik :
Huswop :
Ну так размер в см то известен. Там ничего вытачивать не надо - просто распилить посередине и сварить опять:) укоротить
    • Сообщений 3940
Blik
фу какие извращения)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 1305
Huswop
Ты наверно хочешь короткоходку сварганить? Я поставил кулису от z3 с родным стержнем и тягой. Вполне норм.
    • Сообщений 22032
На 6стпку мкп 3.0 подходит?
    • Сообщений 1305
Ты о кулисе? Стержень и тяга там точно другая, а вот на счет кулисы не уверен.
