    • На форуме с 31 08 2012, 18:04
    • Сообщений 137
    • Авто: 320d
всем привет. ситуация такая: поменял блок zke low на high, привязал его. нашел схему подключения, вдобавок Ferrum кинул распиновку всех разъемов. впринципе ничего сложного, тем более что маркировка проводки стандартная. для эксперимента решил подключить задний правый сп. сделал так: с разъема X332 2 провода ( выводы 5, 12) на э/привод; с разъема X254 2 провода (выводы 1, 17). не подсоединил 2 провода с фишки кнопки сп, которая на задней двери. это коричневый провод и серо-красный (как я понял это земля и плюсовой провод для подсветки кнопки). и все равно эсп не работает при нажатии кнопки. в чем искать проблему?
подключение.JPG подключение.JPG [ 63.7 KIB | Просмотров: 1403 ]
Рекомендуем почитать на тему схема подключения задних стеклоподъемников
