/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: [Дневник] 320i 2001 рестайл м54
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=89381
Страница 1 из 2
Автор:  nik150384 [ 29 11 2012, 03:20 ]
Заголовок сообщения:  [Дневник] 320i 2001 рестайл м54
Решил завести дневник, чтобы посмотреть сколько я не доедал и не допивал, для того чтобы мое ведерко передвигалось :mrgreen:
И так начнем.... Приобрел данный автомобиль в октябре 2011 года в пос. Аткарск (около 100 км от Саратова) у паренька который пригнал ее из Питера и покатался на ней ровно пол года... Аткарск- деревня, нет дорог, нет сервисов, короче я х.з. зачем он ее купил ( видимо перед телками пятаки крутить, а так как места для этого там нет, то и повыеб...ся не получилось), но видимо после убития подвески решил избавляться.... Я в этот момент мечтал именно о 46 кузове ( до этого у меня был 36), но в Саратове живых экземпляров просто не нашел, ехать в столицу времени не было, а эта объява висела давненько... Поехал смотреть, был удивлен, что кузов был живее всех живых ( поехал смотреть с парнишкой который машинами занимается, чтобы цену обосновано сбивать), нашли прибором место где она красилась ( левая арка заднего крыла), на геометрию кузова не влияло поэтому решил внимания не обращать, также шегрень на багажнике тоже отличалась от заводской, от хозяина толком ничего не добились о причине покраски этого элемента... Сбили с цены 5000 тыс. В салоне все было вылезанно, отпалированно и приятно пахло ( видимо не один час потратил на вылизывание салона), стекла все родные, оптика тоже... Но колеса были летние и сказать, что они были изношены, значит в врду пернуть.... Колесами назвать я их не смог-это просто слики, причем с выступанием в некоторых местах корта... За резину он нам скинул еще 15... Дальше больше... Поехали на диагностику, а там ее просто нет, ошибки не считать, а брать кота в мешке нет желания, мялись мялись, решили прокатиться, посмотреть как тянет, как разгоняется...вообщем выбили скидку за отсутствие диагностики еще10, на подъмник мы все таки ее загнали, посмотрели днище, поддтекал только сальник выбора передач, все остальное сухое.... Вообщем со всеми траблами и косяками купил я ее за 415 тыров...
Автор:  nik150384 [ 29 11 2012, 03:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: 320i 2001 рестайл м54
Началась эксплуатация этого аппарата... Сразу после покупки поехал к официалам делать диагностику, ошибка была по мату присутствия пассажира и по дмрв.
Там же поменял:гофру с патрубками-560р
воздушный фильтр-935р
Сальник на шток выбора передач-315р
Диагностика движка-2000р
дигностика ходовки-1000р
всего со всеми работами-4810р
Диагностика ходовки выявила: мертвые сайлены перелних рычагов, убитые тяги стабилизатора переднего, почти умер левые рулевой наконечник... Сзади у пружины был отломан один виток...
По приезду домой заказал в экзисте:
Гайка с буртиком самоконтрящаяся 2шт-45р
Скоба крепления втулки переднего стабилизатора2 шт-307р
Рычаг передний левый (фэби)-3323р
Рычаг передний правый (фэби)-3503р
Комплект сайлентблоков рычага переднего (фэби)-2445р
Втулка стабилизатора (фэби) 2 шт-489р
Фильтр топливный ( кнехт)-1944р
Фильтр салонный ( манн)-632р
Свечи зажигания ( нжк) 6 шт-2932р
Расходомер воздуха (старке)-1700р
Итого на запчасти-17323р
После прихода запчастей ( пробег 163000км):
Замена масла +масло-2800р
Замена масла в редукторе и коробке вместе с маслом-2500р
Замена тормозной жидкости вместе с тормозухой-1000р
Замена антифриза с промытием радиатора и самим антифризом-1500р
Все остальное менял сам в гараже поэтому бесплатно...
Итого все вместе после покупки авто-25120р
Автор:  nik150384 [ 29 11 2012, 03:56 ]
Стало холодно, возник вопрос о покупке зимней резины, после долгих поисков и обсуждение меня уговорили купить нокиан хакапелиту 7... Приобрел отдал со скидкой-19200р Установка там же где и купил, старую резину в топку... Поменяли колеса за 500р...
Итого-19700р
Автор:  nik150384 [ 29 11 2012, 03:59 ]
Декабрь: катаюсь, ковыряюсь в носу, пробег 175000 полет отличный ( да и кули там говорить е46)
Автор:  nik150384 [ 29 11 2012, 04:28 ]
Январь: пробег 178000 км.... Появился не понятный скрежет в районе заднего правого колеса при торможении и странный гул при наборе скорости, звонкие стуки при трогании и торможении... Диагностика-1000р ничего не выявила, почти чес гонял с открытыми окнами и слесарем по ухабам, чтобы определить в чем проблема... Нашли: каким-то образом повело задний тормозной диск и умер сайлентблок верхнего заднего рычага... Решил не медлить заказал в экзисте: ремкомплект задних тормозных колодок ( ате)- 65р
колодки тормозные дисковые, комплект ( бош)-1008р
диск тормозной комплект- (делфи)- 2545р
гайка крепления-212р
подшипники ступицы заднего колеса, комплект ( майли)-1263р
В другой конторе заказал: пружины задние (кб)-2600р
комплект белой оптики, кроме головного света (депо)-6700р
Все заменил кроме подшипников ступиц ( были живые)
Итого с работой-19393р
[censored], январь... По утрам появился странный звук от мотора похожий на свист, диагностика-умерает водяная помпа....
Купил: помпа ( хепу)-2300р
ремень генератора-700р
ролик обводной ( бмв)-1759р
ролик натяжной ( бмв)- 1630р
итого-6389р
Работа по замене- 700р все вместе-7089р
Пробег 178800 км, ехал на работу, загорелась лампа низкий уровень ОЖ... Печку на макс, контроль за прибором, добрался до работы, открыл капот, лужа антифриза на броне... Лопнул расширительный бачок...
Купил: бачок расширительный (бмв)-3661р
крышка радиатора-887р
Работа по замене-500р
Итого-5048р
Больше в январе ничего не ломалось, потому что конец месяца... Итого за Январь -31530р
Автор:  nik150384 [ 29 11 2012, 04:34 ]
Февраль. Пробег 181000 км. Сильный снегопад, ветер почти шквал, видимость почти нулевая, кое как доехал с работы до дома, решил загнать в гараж машину... Сорвало воротину с фиксатора... [censored] три раз совсего магу по левой арке заднего крыла ::p::
Покраска-2000р
Конец февраля, пробег 183000км, заметил неприятный запах в салоне... Течь из-под маслянного стакана... Купил прокладку-225р, заменил ее сам, течь исчезла...
Итого за Февраль-2225р
Автор:  nik150384 [ 29 11 2012, 04:36 ]
Конец февраля, поставил машину в гараж, подготовил к длительному простою... Уехал в командировку на месяц... Март без вложений....
Автор:  nik150384 [ 29 11 2012, 04:39 ]
Приехал с командировки и ах....л, сцуки, гараж закидан снего по самую крышу, ломаты снеговая снег не берет ( подтаял). Кое как пробрался, прогрел, все работает....
Конец марта, машина в гараже, выехать не могу :evil:
Автор:  nik150384 [ 29 11 2012, 04:41 ]
Апрель... Очень скучаю по малышке, жду когда растает снег, помогаю солью, ломом, горелкой...
Середина апреля, Ура, открыл гараж, на Свободу!!!!
До конца апреля без вложений....
Автор:  nik150384 [ 29 11 2012, 04:44 ]
Май... Снег сошел, пора перебуваться, а сцуко не во что.... Куйня... После длительных поисков и советов, была преобретена резина мишлен пилот спорт 3...
Итого резина с установкой-22000р
Лето, машина едит, мозг не ипет ::rulezz::
Но надо переводить на летнюю эксплуатацию. Пробег 185000км
Заменил масло в движке и помел фильтры...
Фильтр воздушный (бмв)-1480р
Фильтр маслянный (бмв)-620р
Масло кастрол 5в-40 6,5 литров -2600р
Итого Май-26700р
Автор:  nik150384 [ 29 11 2012, 04:47 ]
Июнь... Заипала балалайка в виде штатного ГУ кассетника... Хотел динавин, но в предверии рождения ребенка решил это дело отложить... Был куплен обычный штатный сиди алпайн за 3500р.
Июнь все гуд... Без вложений....
Все таки решил на всякий случай купить тормозные колодки передние (бмв)-3486р. Не устанавливал...
Автор:  nik150384 [ 29 11 2012, 05:14 ]
Июль... Обнаружил, что нет одной опоры под дамкрат, приобрел за 624р... Пробег 187000км, загудел ГУР, руль стал как на газоне 59... Решил менять все что с ним связано...
В экзисте заказал:
Гайка с буртиком самоконтрящаяся 4шт-94р
Скоба крепления втулки переднего стабилизатора (бмв) 2шт-632р
Резинометаллич. шарнир стабилизатора ( бмв) 2шт-1084р
Трубопровод впускной ( бмв)-1961р
Шланг ГУРа, напорный ( бмв)-8809р
Трубопровод сливной ( бмв)-3274р
Трубопровод гидроуселителя руля (бмв)-1694р
Тяга рулевая (фэби)-1694р
Тяга рулевая поперечная (фэби)-1979р
Стойка стабилизатора переднего (фэби) 2шт-792р
Ремкомплект рулевой рейки (фэби)-847р
Бачок насоса гидроуселителя (лемфедер)-1292р
Насос гидроуселителя ( люк)-10076р
Шкив насоса (бмв)-1200р
Жидкость АТФ две канистрочки-1200р
Делал сам, поэтому работа безплатная...
Итого-36628р
Также были куплены стойки заднего стабилизатора 1833р
После замены рулевых тяг и стое стабилизаторов, сделан развал-схождени, геометрия в норме отдал 1000р
Итого за Июль-39461р
Автор:  nik150384 [ 29 11 2012, 05:27 ]
Август. Пробег 189000км... Начала гореть после запуска в течении 3-4 сек масленка... Надо менять маслянный стакан... Не поменял... Уменьшил эксплуатацию, теперь катаюсь только на работу и домой...
Август без вложений...
Автор:  nik150384 [ 29 11 2012, 05:34 ]
Сентябрь. Все было гуд, за исключением описанным выше, так и не устранил, но по утрам ( температура опускалась ниже 10) без добавления газа перестала заводиться... Начал загораться чек энджин... Диагностика выявила механическое заедание ваноса... Денег на ванос нет, перебирать в Саратове безсмесленно... Ехать стала как десятка ::p::
Решил выставить на продажу, не хочется убивать машинку :(
Сентябрь ничего не вкладывал, а надо ::p::
Автор:  nik150384 [ 29 11 2012, 05:40 ]
Октябрь. Въехал в яму, снес губу переднего бампера со всеми выходящими... Отдал бампер на покраску и клейку-2000р, купил щиток правый, правый вохдухозаборник тормозов, локер бампера правый, передний воздухозаборник... Щиток новый (бмв)-1700р
Воздухозаборники и локер комплектом отдал соклубник ( все б/у) - 2500р
Все установил, уехал в командировку, машина в гараже...
Итого за Октябрь-5200р
Автор:  nik150384 [ 29 11 2012, 06:04 ]
Ноябрь. Приехал с командировки, привез денежек... Решил прокатиться. Пробег 194000км. Нажимаю на сцепление, вибрация на педали... Выехал, покатался, как прогрелась на сцепление не нажмешь - ногу как будто отстреливает ( педаль брыкается)... Замена сцепления... Купил сцепление в сборе с выжимным (люк)-5700р
Работа 1700р... Забираю машину, завоже, выжимаю сцепление... Первая не включатся вообще, так почти все передачи, после того удается включить пятую или вторую скорость, все легко включается... Заметил так же, что когда включаешь первую и держиш педаль сцепления, машина катитья, как на автомате... Приехал в сервис, обнаружили воздушную пробку, стравили, прокачали... Проблема осталась, но стало чуть лучше... Решил заменить главный цилиндр сцепления (ферадо)-2500р. Завтра поеду менять...
Также заказал у соклубникадеталей для замены:
Воздуховодная труба-793р
Шланг для прокачки-413р
Соединительный трубопровод-940р
Рецеркулирующий клапан-1818р
Маслянный стакан -7651р
Ванос-18759р
Комплект профильных прокладок-1154р
Сливной трубопровод-953р
Уплотнительное кольцо-134р
Резиновая прокладка-467р
Сервисный комплект тормозных колодок VALUE LINE-3368р
Свечи зажигания HIGHT POWER 6шт-3104р
Фильтр воздушный-659р
Фильтр салонный-1340р
Уплотнение метеллическое-216р
Все оригинальное, новое, жду когда придет...
Итог по запчастям-41769, правда сделал мне скидочку и вышло 40000р.
Автор:  nik150384 [ 29 11 2012, 06:08 ]
На сегодняшний день, за год с небольшим эксплуатации общаяя сумма-203322р....
Автор:  nik150384 [ 15 12 2012, 21:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: [Дневник] 320i 2001 рестайл м54
Декабрь. Пришли заказанные мной у Diamond1984 запчасти. Все здорово!!! Все на месте и все оригинал!!! Вот мои покупки:
все запчасти
ванос
маслянный стакан
КРКГ с трубками
Ремкомплект ручного тормоза
Фильтр фоздушный, салонный и свечи HIGHT POWER
Прокладки под клапанную крышку
В понедельник поеду к официалам ставить детальки на свои места...
Автор:  nik150384 [ 22 12 2012, 23:37 ]
Декабрь: Вчера забрал машину от официалов, заменили ванос и отрегудировали фазы отдал 7500р. Заморозили машину, еле завели. От замены ваноса пока ехал до дома только положительные эмоции, разгон стремительный, тупняка нет, стала отоично тянуть с низов... Доехал до дома, начала троить и глохнуть, заводил несколько раз все повторяется... Посадил акум, купил новый... Варта 80 ач, отлал 5100р. Установил, вкрутил новые свечи, продул цилиндры, завел... Ничего не изменилось: троит, чихает, при нажатии газа захлебывается и в итоге глрхнет. Снял фишку с ДМРВ работает на ХХ ровно, но при нажатии газа тоже самое, что было... В понедельник поеду опять к официалам....
Автор:  nik150384 [ 01 01 2013, 22:29 ]
Сцуко 2013, не удачный год.... пробег 198000 не справился с управлением и перелетел через бордюр ::p:: Под замену воздухозаборник тормозов слева, оба подкрылка, локеры и бампер.... Лопнул диск 139 стиль.... Машина стоит в гараже.... ::p:: Маслянный стакан и кркг так и не заменил....
Автор:  Mirotvorec95 [ 24 01 2013, 18:45 ]
Елки думал, что я один такой невезучий
Автор:  nik150384 [ 25 01 2013, 13:21 ]
Январь 2013:
Пришли пластмаски, которые я раздолбил все б.у. Воздуховоды+направляющие бампера+локеры+креплегие бампера все вместе вышло 3100р. У соклубника x5owner приобрел литье 54 стиль за 7500р. Переобулся на новые диски все установил. Теперь на колесах!
Пробег 198000 пора менять масло. Заменил маслянный стакан и КРКГ со всеми трубками, сам делать не стал, отдал спецам. Работа вышла 2000р. Заменил масло +фильтр Mann 3000р
Итого за январь 15600р.
Сделал диагностику подвески после наезда на бордюр.... Под замену сайлент левого рычага, заказал, пока жду....
Автор:  Nomad198 [ 25 01 2013, 23:59 ]
Это жесть...Эко тебе прет...Я за два года заменил,кроме расходников и устранения течей масла и антифриза, лапы с сайлентами, подушку двигателя, одну катушку зажигания...Больше ничего не требует...По весне переберу подвеску (запчасти прикупил уже), поменяю МСК и КРКГ,клапан масляного стакана почищу...ну и уфсе...
Автор:  nik150384 [ 27 01 2013, 10:07 ]
Пришел мне ДМРВ, закал б.у. У Diamand1984.... Заменил в этот же день... Радости нет предела, машинка стала переть как дурная!!! Запуск на холодную без проблем с первого раза, тяга на низах отличная, тупняка вообще нет, не троит, не чихает.... Приобрел за 1200 оригинал....
Итого за январь 16800р.
Автор:  nik150384 [ 01 05 2013, 22:13 ]
позабросил что-то я дневничок.
Заполним пробелы.
и так в феврале, марте ничего не менял... ничего не тратил.
Апрель:
после поездок по Саратовским дорогам, машину на скорости начало трясти на скорости больше 80 км\ч, при проезде по неровностям слышны были глухие стуки и на дороге автомобиль вел себя расхлябано...
Вообщем глянул под машину и ах....л... Все тяги стабилизаторов сломаны пополам, сайлент переднего рычага был практически выдавлен....
Машина простояла в гараже неделю...
заказал рычаги с сайлентами в сборе febi - 10500р менял сам
уже покупал, но не менял тяги стабов перед зад покупал давно, где-то выше писал, все менял сам...
Итого за апрель 10500р
