[Дневник]Мой крокодил 1999 323 Ci
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=86032
Страница 1 из 1
Автор:  GmMactep [ 17 10 2012, 19:52 ]
Заголовок сообщения:  [Дневник]Мой крокодил 1999 323 Ci
Как-то раз уже пытался начать вести дневник, но последнее обновление в итоге - 2 года назад ::40::
В общем катался, особо не парился, потом как-то разом столько всего с ней произошло, что уже хотел продать и купить другую такую же, но в итоге съездил на мойку, пофоткал, походил кругами и понял, что нет, не могу ее продать, уже столько сил, времени и денег вложено...
Решено! Буду делать, подробнее ниже в постах распишу.
В итоге решил переделать весь свой дневник, посмотрим, что из этого получится...
Итак, о машине:
Расшифровка VIN CODE
Основная информация:
Тип COUPE
Номер шасси WBABM31030JH65419
Код типа BM31
E-серия E46 (2)
Серия 3
Рулевое управление LL
Двери 2
Двигатель M52/TU
Рабочий объем 2.50
Мощность 125
Привод HECK
Коробка передач AUT
Цвет FARNGRUEN METALLIC (386)
Обивка STOFF FLACHGEWEBE LEINEN/ANTHRAZIT (E4AT)
Дата пр-ва 1999-03-24
Дополнительная информация
Код Наименование (порт) Наименование (EPC)
S205A AUTOMATIC GETRIEBE автоматическая коробка передач
S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Спортивная настройка ходовой части
S290A LM RAEDER/STERNSPEICHE 44 Л/с диск BMW со звездообр.спицами 44
S313A AUSSENSPIEGELPAKET Наружное зеркало с функцией складывания
S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Стеклянная крышка люка с электроприводом
S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Солнцезащитная штора Зд
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Ножные коврики Velours
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Внутр.зеркало с автоматич.затемнением
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Исполнение из ценных пород дерева
S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти
S473A ARMAUFLAGE VORN Подлокотник Пд
S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Спортивное сиденье
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)
S521A REGENSENSOR Датчик дождя
S534A KLIMAAUTOMATIK Автоматическая система кондиционирования
S661A RADIO BMW BUSINESS Радиоприемник BMW Business (C43)
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Бортовая документация, немецкий
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Отсутствует консервация наружн.облицовки
S998A ANLAUFSTEUERUNG INTERNE BEDARFE Внутр.потребности управления пуском
S255A SPORT-LEDERLENKRAD Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа
S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Дистанционное управление центр.замка
S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные
S550A BORDCOMPUTER Бортовой компьютер
S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM Батарея в багажном отделении
Дооснащение:
S249A Многофункциональное рулевое колесо
S255A Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа
S354A Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой
S775A Потолок антрацит
S320A Отсутствует обозначение модели
S672A CD-чейнджер на 6 дисков
S199A Отсутствие катализатора
Хромированные кольца в приборку
Ангельские глазки
Разноширокий 32й стиль r18
Комплект хром-лайн
Такс, начнем... покачто владею ровно месяц...
Через очень короткое время обнаружены косяки:
течет радитор, не работает климат...
Пробег был 201300...
Покачто куплен новый радатор Nissen (в коробке инструкция по установке на BMW o_O)
Вчера починена кнопка открытия багажника (развалилась и окислилась проводка). В магазине радио управляемых машин куплен удлиннитель сервмашинки 15см, 45 рублей. Паяльник в руки и вперед.
Сегодня починил кнопку боковго компьютера на ручаге переключения поворотников. Внутри был перетерт провод, опять паяльник в руки + термо клеевой пистолет, получилось правильно собрать со второй попытки, в первый раз забыл про качели включения дальнего света - как результат "залипла моргалка дальним" на постоянно включнный дальний :)
Пара фоток крокодила :)
Автор:  GmMactep [ 19 03 2013, 10:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: [Дневник]Мой крокодил 1999 323 Ci
203400 - замена масла в бмвелкам, по акции ::rulezz::
починил климат, был окислен и перетерт провод до магнитного клапана, заменены воздушный и салонный фильтры, заменены задние колодки.
Также заменил бачок гура, шланги и сменил жидклсть гура с промывкой.
+ 18.03.2013 случился мегафейл, подробнее тут: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=80&t=96580[/url]
Автор:  GmMactep [ 08 03 2015, 14:35 ]
Прошло >2,5 лет, за это время много чего сделано, много опыта получено и много новой информации о машине переварено.
Навскидку поменяно:
-радиатор - 2 раза 1-й ниссенс, простоял 2 года и рванул, 2й - behr
-Диффузор вентилятора радиатора (небыло его, а в токаря с тремя пальцами на одной руке и 2 очень веселыми историями из жизни мне играть чот не хочетелось) ::40::
-Бачок насоса гидроусилителя и шланги высоко давления
-термостат и помпа - врезультате событий 18,03,2013 (ссылка выше)
Далее застучала подвеска спереди, поменяны
-2 рулевых тяги, сайленты стабилизатора переднего (старые были задубевшие)
-рулевые наконечники, пыльники
-аморты по кругу boge turbo s226a
-тормозные диски и колодки ATE по кругу
2,5 года ездил с обязательным предметом интерьера - плоскогубцами, наконец-то поменял тросик, купил новую подставку под ногу.
-наконец-то поставил мультируль с кнопками
-заменен бачёк стеклоомывателя на оригинал с рестайла + насос омывателя
-заменено лобовое и дворники на оригинал
-заменена трапеция дворников
-заказан оригинальный держатель наружной ручки
-заменен оригинальный, новый замок водительской двери
-нашел и заказал кронштейн пола багажника (резино-пластмассовая петля для поднятия фальш-пола) парт-намбер, если кому надо 51 47 8 256 162
-куплен и установлен ремкомплект личинки водительской двери
Всяческие мелочевки, типо декоративных колпачков на клапанную крышку, оригинального инструмента, нового ключа зажигания (ромбик), всяческие пистоны итд я даже не учитываю.
Далее планирую
-замену кркг и всех его шлангов
-замену помпы, термостата, фланца системы охлаждения (термостат и помпа были поставлены б\у последний раз)
-замена масла акпп,редуктора
-замена тормозухи
-фильтр топливный
а после того, как это все будет сделано начнется самое интересное, ибо надо менять передние крылья, капот,
а также за компанию поменять бампера и пороги, поставить csl-крышку багажника, полный перекрас, замена фар на ксенон...
А еще надо поменять дверные уплотнители и либо попочинить и перекрасить мои диски, либо купить новые...
Автор:  Wasiliy [ 08 03 2015, 19:34 ]
Смотрится улётно на 32 стиле ::wow:: ::wow:: ::wow::
Себе купил такой же...Как на нём ездится?Мягкий он или крепкий?
Автор:  GmMactep [ 26 04 2015, 12:59 ]
236500
-замена масла
-воздушного, салонного, масляного фильтров
-замена свечей
-в ближайшее время замена задних колодок, куплены, лежат в багажнике
В ходе замены свечей обнаружил масло в свечных колодцах. Заказал прокладку клапанной крышки, свечных колодцев и резиновые уплотнители крышки гбц.
Также в ближайшее время:
-куплены и ждут замены ползунки слеклоподъёмника
-замена потолка на черный, куплен, ждет установки
Ранее также были заменены сайлент-блоки передних нижних рычагов
Также на протяжении 2х месяцев меняется лобовое стекло, перевклеивали 3 раза, на скорости >60 свистит\шипит сверху изпод водительского козырька (у кого-нить есть идеи, почему так происходит?)
На последнем шиномонтаже приговорили один диск, подробнее в теме [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=43&t=133412&p=4095268#p4095268[/url]
А еще вчера обменял 2 газовых упора багажника ваз 2111 на новенький инвертор 12-220, лампочку 100ватт держит на ура! ремонт машины в вечернее время стал намного проще ::23:: ::23:: ::23:: ::rulezz:: ::rulezz:: ::rulezz::
http://www.phpbb.com/
