17 10 2012, 19:52
Как-то раз уже пытался начать вести дневник, но последнее обновление в итоге - 2 года назад
В общем катался, особо не парился, потом как-то разом столько всего с ней произошло, что уже хотел продать и купить другую такую же, но в итоге съездил на мойку, пофоткал, походил кругами и понял, что нет, не могу ее продать, уже столько сил, времени и денег вложено... Решено! Буду делать, подробнее ниже в постах распишу. В итоге решил переделать весь свой дневник, посмотрим, что из этого получится... Итак, о машине: Расшифровка VIN CODE Основная информация: Тип COUPE Номер шасси WBABM31030JH65419 Код типа BM31 E-серия E46 (2) Серия 3 Рулевое управление LL Двери 2 Двигатель M52/TU Рабочий объем 2.50 Мощность 125 Привод HECK Коробка передач AUT Цвет FARNGRUEN METALLIC (386) Обивка STOFF FLACHGEWEBE LEINEN/ANTHRAZIT (E4AT) Дата пр-ва 1999-03-24 Дополнительная информация Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S205A AUTOMATIC GETRIEBE автоматическая коробка передач S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Спортивная настройка ходовой части S313A AUSSENSPIEGELPAKET Наружное зеркало с функцией складывания S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Стеклянная крышка люка с электроприводом S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Солнцезащитная штора Зд S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Ножные коврики Velours S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Внутр.зеркало с автоматич.затемнением S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Исполнение из ценных пород дерева S441A RAUCHERPAKET Комплект для курящих S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти S473A ARMAUFLAGE VORN Подлокотник Пд S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Спортивное сиденье S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) S521A REGENSENSOR Датчик дождя S534A KLIMAAUTOMATIK Автоматическая система кондиционирования S661A RADIO BMW BUSINESS Радиоприемник BMW Business (C43) L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Список дилеров Европа S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Бортовая документация, немецкий S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Отсутствует консервация наружн.облицовки S998A ANLAUFSTEUERUNG INTERNE BEDARFE Внутр.потребности управления пуском S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Дистанционное управление центр.замка S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные S548A KILOMETERTACHO Спидометр S550A BORDCOMPUTER Бортовой компьютер S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM Батарея в багажном отделении Дооснащение: S249A Многофункциональное рулевое колесо S255A Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа S354A Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой S775A Потолок антрацит S785A Фонари указателей поворота белые S320A Отсутствует обозначение модели S672A CD-чейнджер на 6 дисков S199A Отсутствие катализатора Хромированные кольца в приборку Ангельские глазки Разноширокий 32й стиль r18 Комплект хром-лайн Такс, начнем... покачто владею ровно месяц... Через очень короткое время обнаружены косяки: течет радитор, не работает климат... Пробег был 201300... Покачто куплен новый радатор Nissen (в коробке инструкция по установке на BMW o_O) Вчера починена кнопка открытия багажника (развалилась и окислилась проводка). В магазине радио управляемых машин куплен удлиннитель сервмашинки 15см, 45 рублей. Паяльник в руки и вперед. Сегодня починил кнопку боковго компьютера на ручаге переключения поворотников. Внутри был перетерт провод, опять паяльник в руки + термо клеевой пистолет, получилось правильно собрать со второй попытки, в первый раз забыл про качели включения дальнего света - как результат "залипла моргалка дальним" на постоянно включнный дальний Пара фоток крокодила bmw e46 m52tub25 323Ci |
19 03 2013, 10:40
203400 - замена масла в бмвелкам, по акции
починил климат, был окислен и перетерт провод до магнитного клапана, заменены воздушный и салонный фильтры, заменены задние колодки. Также заменил бачок гура, шланги и сменил жидклсть гура с промывкой. + 18.03.2013 случился мегафейл, подробнее тут: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=80&t=96580[/url] bmw e46 m52tub25 323Ci |
08 03 2015, 14:35
Прошло >2,5 лет, за это время много чего сделано, много опыта получено и много новой информации о машине переварено.
Навскидку поменяно: -радиатор - 2 раза 1-й ниссенс, простоял 2 года и рванул, 2й - behr -Диффузор вентилятора радиатора (небыло его, а в токаря с тремя пальцами на одной руке и 2 очень веселыми историями из жизни мне играть чот не хочетелось) -Бачок насоса гидроусилителя и шланги высоко давления -термостат и помпа - врезультате событий 18,03,2013 (ссылка выше) Далее застучала подвеска спереди, поменяны -2 рулевых тяги, сайленты стабилизатора переднего (старые были задубевшие) -рулевые наконечники, пыльники -аморты по кругу boge turbo s226a -тормозные диски и колодки ATE по кругу 2,5 года ездил с обязательным предметом интерьера - плоскогубцами, наконец-то поменял тросик, купил новую подставку под ногу. -наконец-то поставил мультируль с кнопками -заменен бачёк стеклоомывателя на оригинал с рестайла + насос омывателя -заменено лобовое и дворники на оригинал -заменена трапеция дворников -заказан оригинальный держатель наружной ручки -заменен оригинальный, новый замок водительской двери -нашел и заказал кронштейн пола багажника (резино-пластмассовая петля для поднятия фальш-пола) парт-намбер, если кому надо 51 47 8 256 162 -куплен и установлен ремкомплект личинки водительской двери Всяческие мелочевки, типо декоративных колпачков на клапанную крышку, оригинального инструмента, нового ключа зажигания (ромбик), всяческие пистоны итд я даже не учитываю. Далее планирую -замену кркг и всех его шлангов -замену помпы, термостата, фланца системы охлаждения (термостат и помпа были поставлены б\у последний раз) -замена масла акпп,редуктора -замена тормозухи -фильтр топливный а после того, как это все будет сделано начнется самое интересное, ибо надо менять передние крылья, капот, а также за компанию поменять бампера и пороги, поставить csl-крышку багажника, полный перекрас, замена фар на ксенон... А еще надо поменять дверные уплотнители и либо попочинить и перекрасить мои диски, либо купить новые... bmw e46 m52tub25 323Ci |
08 03 2015, 19:34
Смотрится улётно на 32 стиле
Себе купил такой же...Как на нём ездится?Мягкий он или крепкий? |
26 04 2015, 12:59
236500
-замена масла -воздушного, салонного, масляного фильтров -замена свечей -в ближайшее время замена задних колодок, куплены, лежат в багажнике В ходе замены свечей обнаружил масло в свечных колодцах. Заказал прокладку клапанной крышки, свечных колодцев и резиновые уплотнители крышки гбц. Также в ближайшее время: -куплены и ждут замены ползунки слеклоподъёмника -замена потолка на черный, куплен, ждет установки Ранее также были заменены сайлент-блоки передних нижних рычагов Также на протяжении 2х месяцев меняется лобовое стекло, перевклеивали 3 раза, на скорости >60 свистит\шипит сверху изпод водительского козырька (у кого-нить есть идеи, почему так происходит?) На последнем шиномонтаже приговорили один диск, подробнее в теме [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=43&t=133412&p=4095268#p4095268[/url] А еще вчера обменял 2 газовых упора багажника ваз 2111 на новенький инвертор 12-220, лампочку 100ватт держит на ура! ремонт машины в вечернее время стал намного проще
Рекомендуем почитать на тему [Дневник]Мой крокодил 1999 323 Ci
