№76
13 07 2015, 15:37
Короче, как-то так...
До: После: |
№77
20 07 2015, 11:42
Замена передних тормозных шлангов на Ate 83.6152-0406.3.
№78
20 04 2016, 11:13
Замена ДМРВ.
Отлично подходит Hyundai/Kia 28164-37100. По каталогу VDO, полный аналог 5WK96050Z. Есть у хундая 28164-37200. По VDO уже другой парт. Катаю с февраля - полет норм. |
№79
20 04 2016, 13:50
расскажи про рхх. я чет не понял про сопротивление.
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
№80
20 04 2016, 17:10
artk : расскажи про рхх. я чет не понял про сопротивление. там две катушки, сопротивление которых дб 12+-1 Ом. По бошу так. Т.е. на контактах 1-2 и 2-3 дб. Катушки "тянут" в противоположные стороны. У РХХ-60 было на одной обмотке 13 с лишним. Ну и угол открытия ДМЕ ставил 27% У ГАЗ немного шире допуск... Кста, вот то, что проделал я: |
№81
20 04 2016, 17:37
В копилку опыта:
В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№82
25 09 2016, 15:33
Порылся с софтом андроида для диагнозы.
Что есть: Гнусмас с4 актив Usb obd inpa Vag com k+CAN elm327 wifi не 2.0 OTG переходник USB - microUSB (нужен для подключения устройств. Даже мышка пашет... забавно... ) Соответствено, с vag и elm видим только мотор везде. Через переходник и inpa кабель видим все прогами carly for bmw и deep obd for bmw. Первую нужно качественно сломать или купить почти за 2кр для полного функционала. Недоломанная видит все блоки и ошибки в них, дает посмотреть кодировочные данные в lsz и zke. Есть приятный бонус ввиде проверки бу машины - выдает вины и пробеги откуда возможно. Данные с датчиков недолом не читает. deep obd штука интересная, но сложная. В автомате 46 рест не определяет. Руками добиваем блоки. Названия файлов описания блоков видно в инпе по f1. Но и тут сюрприз: если выбрать все элементы для чтения в блоке, то помойка и тупит. Не фс есть директория с сэйвами. Там есть файл основной( там основная конфигурация и ссылка на доп фал), доп файл( содержит линки на файлы с элементами из блоков) и файлы с элементами. Нам ни чего не мешает создать н-ное количество файлов для одного блока, лишь бы название его было оригинальное, и прописать его руками в доп файл с линками. Соответственно, набить их нужными нам элементами. Есь заявка на программинг, но не разбирался пока. |
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] e46 325i 11/2002 черный пропеллер
№83
07 11 2016, 09:03
Вот это обновление так обновление Фоток
По-моему во внешнем виде не хватает тонировкиимхо, не набрасывайтесь и я бы придумал бы что-нибудь со значками. Уж больно они в глаза бросаются... Может притемнить? |
№84
24 08 2017, 13:59
Продолжаем мучить генератор...
АКБ - в норме, проводка - в норме. Пока мучил мотор на момент дерготни при плавном старте в районе холостых... Подсосов нет, по железу - все гут, мозги косяков не фиксируют... Гена... А гене звезды и на покой... При полной нагрузке напряжение падает до 13.3-13.5В. В районе 750-800 об/мин при сбросе газа просадка до напряжения АКБ.. Куплен хелловский регулятор - те же яйца, но новый симптом: при сбросе газа есть провал по напряжению. Есть еле уловимый электрический свист, по амплитуде - синусоида... Диодный мост или статор... Психанул и купил новый генератор WAI 120А. До этого стоял VALEO. Данный WAI содран с боша. В каталогах ни где не нашел, что под бош и валео идут какие-либо детали разные. Т.Ч. они взаимозаменяемые. После замены первые впечатления: мотор работает ровнее. характер звука мотора изменился - как будто ушла нагрузка. в тесте видно как работает релерегулятор - подрезает сверху при наборе оборотов и подгоняет снизу при включении эл потребителей. Разберу старый и прозвоню. ИМХО, я там увижу паленый или отпаяный диод в выпрямителе на одной из фаз. Установлены сайленты передних рычагов от Z4m... Стало комфортнее По диагностике ходовой... Был стук справа... В всем известном сервисе в очередной раз приговорили рейку... Правда давно оно было, но рейка регенерировала и передала свои стучащие обязанности стойке стаба... Умерла и "завоняла" муфта кардана... Куплено: Стойки стаба Майле ХД Муфта Феби Втулка кардана под муфту Подвесной Феби уплотнитель подвесного гайки к муфте |
№85
07 06 2018, 18:21
Собсно, пришла из китая помоечка...
Силиконовые шланги на 14 + половина КВКГ + сама помойка... :
Комментарий к файлу: маслопомойка 1
Комментарий к файлу: маслопомойка 2
Комментарий к файлу: маслопомойка 3
Появилась невеселая равномерность по 5 цилиндру... Вскрыл - умылся маслом. Зимой забило старую помойку малого объема и давануло через прокладки... Снаружи не течет, после чистки старой помойки и после замены... Сюрприз ожидал в колодцах свечных... 5 был до верха залит... Купил шприц на 150мл, шланг для прокачки тормозов и - отсос-петрович... слито в бутылку 0.6: :
Комментарий к файлу: забилась старая помойка - масло из колодцев
Все вытер и заменил свечи. Запланированное вскрытие покажет - течет еще или нет... В добавок, нашел незатянутую массу с катушек - зачистил и протянул. После манипуляций с блока читается 13.8 - 13.9V, как положено, а не 13.4 - 13.7V... |
№86
08 06 2018, 09:45
Дошли руки до NCS...
Закодил: LSZ Отключил проверку передних габаритов ХДО дальним в полнакала... Не понравилось - выключил GM открытие только водительской двери по первому нажатию RLS Тк добаш уже не климакомфорт сменил тип лобаша в настройка датчика - ему посветлело... IHKA поигрался с параметрами... и... Вернул все в зад, к фейхуям... Выключил датчик чистоты воздуха - проще убить, чем прокормить.... |
№87
08 06 2018, 10:32
во, наконец-то кто-то сделал на силиконе, а не на уродливых шлангах с переходниками. тока имхо в чем смысл? проще с кркг с лабиринта сливать в банку
№88
08 06 2018, 12:08
artk
Оно высокое получяется. Была такая фигня у меня уже. Банка на лапе двигателя висела. Лабиринт КВКГ эмульсией забивается зимой... Наелся... Плюс - расположение этого всего... Ща клапан ищу горизонтальный. |
№89
06 08 2018, 10:06
Замена колодок и дисков на Ferodo.
Печь начала дуть рывками, а после и совсем перестала… Добрался до мотора — жив, износ коллектора минимален… Заказал ежа Hella-Behr. После замены все — гут. Собственно, он и давал нагрузку на генератор… |
№90
17 09 2018, 13:49
Все.
Уехал мафын... |
№91
17 09 2018, 14:12
6 лет однако..
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№92
17 09 2018, 15:17
проходя по улице и видя е46 вспоминаю свою с любовью, как только вспомню сколько мозгов она делала, сколько времени на поезди в сервис я потерял и тд, бегу от неё по дальше...
Лох платит всю жизнь. |
№93
18 09 2018, 11:52
snigir : проходя по улице и видя е46 вспоминаю свою с любовью, как только вспомню сколько мозгов она делала, сколько времени на поезди в сервис я потерял и тд, бегу от неё по дальше... А я бы еще раз взял 46... Только теперь - в идеале, а не под восстановление... Когда брал, машина была под перекрас с заменой некоторой навески... Еще раз доказано - новее пепелац становится... По моим подсчетам, 10-летнее (на момент покупки) БМВ драло мозги по ремонтам ни чуть не больше, чем хундай или тойота о таких же годах... Мне 3-х летний додж отымел межушный ганглий куда больше за 3-4 года... |
№94
09 04 2019, 12:23
Собственно, на что променял... )))
Комплектация - барабан на томате. 2.0... Жрет в городе как 2.5... Места много, ездить комфортно, динамики нет. На удивление, габариты хорошо чувствуются. : : : |
№95
09 04 2019, 13:46
постарел
№96
09 04 2019, 16:36
karter : постарел Как на не семейный драндулет, смотрю на копейки, z-ки и cooper... В любом случае, будет какой-то купарь, но потом... Корчевую дурь просто так не вышибить... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
