| [Дневник] моя мечта 320i 2003 на ручке )) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=79461 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Okean [ 09 07 2012, 22:24 ] |
| Заголовок сообщения: | [Дневник] моя мечта 320i 2003 на ручке )) |
Вот 2 месяца уже катаю. Что наипнулось у меня : Помимо проблем с заслонками кондея,о которых я знала,когда покупала машину,тк это был один из её минусов....Начались проблемы со след вещами: 1. Первое с чем мне пришлось столкнуться это аккум. Первый раз он у меня разрядился по моей вине,что я забыла выкл светов приборы.Благо у меня ручка и меня без проблем толкнули мужики... Я взяла зарядн устройство,заряжала всего 2 часа,поскольку контролmy лампочка на устройстве загорелась зелёным - готово.Хотя мне говорили,мол заряжаться он должен гораздо больше времени. После этого он у меня ещё пару раз разряжался сам.Я вообще ни ближн ни габариты не включала...(Оставила машину на парковке,пошла в Ленту.Прихожу - о5 разрядился....Ну что ты буш делать?.... 2. Сразу после этого,возможно ,как следствие,у меня наипнулась панель приборов.Наипнулась разом.Еду,херакс всё погасло... Я поехала к пользователю РЕТПРИС (Анатолий) на Нарвскую и после осмотра он сказал,что моя панель умерла...Для сравнения он снял мою неработающ панель и поставил в свою машину.У него она также не работала.А его панель переставил ко мне в салон .И у меня панель работала и просто сверкала...)))) счас я покупаю панель от 330 тачки у нашего клубного чела.И потом еду к Трактру на перекодировку. ну и ещё я отъездила за это время 7000 км,или чуть более(точных данных сказать не могу ,ибо не горит нифика )))))и поменяла масло.Масло Аддинол. Счас мой пробег где-то 213000 км.... Интересно,как мне потом выставить точный пробег? И идёт ли счёт пробега когда не работает панель....?... Надеюсь ничего серьёзного больше не всплывётЬ ...
| Автор: | Okean [ 09 07 2012, 22:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: моя мечта 320i 2003 на ручке )) |
Да и ещё пару раз не срабатывала кнопка "открыть/закрыть авто и открыть багажник "...
| Автор: | Okean [ 09 07 2012, 22:43 ] |
Колян61 : Okean а как это ты оставила включенные габариты и аккум разрядился у тебя че зуммер не срабатывает при открытии двери о том что габариты не выключены? ))))))))))))))))))))))))) рассказываю. я тогда не знала,что этот звук предупредительный! как напоминалка о том,что не выкл светов приборы..... я по-первой ездила вообще без света и этот звук не слышала раньше никогда ))))) кароч,стыд и позор )))) |
| Автор: | Okean [ 11 07 2012, 18:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [Дневник] моя мечта 320i 2003 на ручке )) |
Случайным образом пару дней назад панель приборов заработала. Просто сама собой,ровно также,как и прекратила работу одним летним днём... Стрелки всё кажут,часы работают....Только вот не отображаются сигналы поворотников и подсветки не пашут...(Парктроник не работает.... Но я всё равно буду менять панель приборов,шоб,как говорится забыть
| Автор: | Okean [ 21 07 2012, 23:35 ] |
На след неделеи поменяю приборку от 330,а моя выглядит так: Она у меня рабочая наполовину. Если кому вдруг понадобица отдам.Мало ли есть ювелиры кто с ней покапаеЦА да и починит .И может ещё она сослужит верную службу кому... ещё я хочу поставить белые поворотники |
| Автор: | Okean [ 13 08 2012, 12:57 ] |
Как приедешь на сервис,так вспомнишь о том,что ещё что-то надо поменять ..))) В моём,одном из последних визитов у трактора и бага,вспомнилось про датчик температуры,который у меня болтался под бампером...Необходимо было купить щиток Л,для датчика.Это такая деталь куда вставляется сам датчик. Его я собиралась заказывать через интернет уже было,как решила зайти в Маршал,что соседствует со мной. И там купила Щиток Л за 600р.... Вообщем терь у меня работает датчик температуры...)) С приборкой пока всё неизменно,тк приборку из МСК мне прислали не ту... Но уже завтра я её отправляю обратно и заказываю белые поворотники у ДЖЕМА Пока усё! |
| Автор: | Okean [ 22 09 2012, 11:44 ] |
итак мастер на бухаре отремонтировал приборку,точнее просто её поменял и всё заработало,как и говорил мне "ретприс" Терь кондей. Неверно работают заслонки.Когда выбираешь обдув в салон,дует вверх и наоборот..... ришла осень,без неправильной работы кондея плохо , выход - к трактору. И ещё,апосля нашего питерского шашлыка на оз Лазурном у меня стало стучать сзади,справа.Это случилось после того,как я наехала в луже на что-то....А лужитам были гигантские, выход - к трактору,тем более ,что этот стук постоянный и слышен ,как тлько наезжаешь на какую-то неровность... Сёдня муж везёт мою мечту в Коломяги. Посмотрим.
| Автор: | Okean [ 29 09 2012, 20:15 ] |
Сёдня хотела добавить немного тюнинга,а именно убрать колхозные вставки в салоне моей машинки...Как оказалось,этот аля замшевый, материал приклеен был на "момент" по - видимому предыдущим хозяином,хотя момент ведь - это ХЕНКЕЛЬ,может и немец менял ?
| Автор: | Okean [ 30 09 2012, 22:09 ] |
![]() ![]() сняла эту тряпочку бежевую,терь всё временно выглядит так ![]() |
| Автор: | SEVER [ 18 02 2013, 21:11 ] |
удивительно все молчат ![]() черные вставки а вот климат бы воткнуть было бы не плохо |
| Автор: | Okean [ 18 02 2013, 21:19 ] |
Что менялось: 1лампочка подсветки номера (диодные) 2лампочка габарита 3датчик парктроника 4датчик износа колодок 5 была произведена замена колодок,свечи НЖК 6 замена 2-х амортизаторов и наконецтаки работает кнопка крышки багажника(проблема была в проводах) - последнее вышло в 7300. 7. поставила новый топливный насос - 4500 8. померили давление в бачке антифриза после того как нек время назад впервые загорелась лампочка,показывающая,что антифризов жидкость на исходе...(((Долила феликс и лампочка больше не загоралась.Трактор потом проверял,сказал,что всё в порядке пока на эт неделе надо поменять масло,тк ещё 8000 накатала... вроде ничего не забыла
| Автор: | SEVER [ 18 02 2013, 21:24 ] |
пишешь прям с энтузиазмом и любовью )))))) удачи я вот уже ленивый стал и возиться, менять что то неохота, хочу что бы ездила и все ))) модеры потрите, не знал что в дневнике не флудят |
| Автор: | Fis [ 18 02 2013, 21:30 ] |
вроде долго долго искала, а тут и пробег и комплектация.. пиратка |
| Автор: | Okean [ 18 02 2013, 21:32 ] |
![]() в мекке 46-ых и не только , у тракторюги на сервисе
| Автор: | crackhead [ 18 02 2013, 21:38 ] |
хорошо пишешь! |
| Автор: | Okean [ 19 02 2013, 13:30 ] |
Белые поворотники с повторителями я купила через Мафика,за что ему огромное спасибо! всё,вроде никого не забыла )))
| Автор: | BOOM46 [ 19 02 2013, 13:43 ] |
Okean Молодец! Всё чётко и без "колхоза" |
| Автор: | Okean [ 30 05 2013, 11:18 ] |
5го мая был ровно год ,как она со мной ))) И вот, что после майских праздников поменял мне мой уважаемый тракторюга :1. замена левого рычага переднего,тк шаровая застучала - 2000 (рычаг (4700р), 2. замена втулок преднего стаба - 500 (втулки (640 + 700)) 3. замена левой передней тяги стабилизатора -500 (передняя тяга стабилизатора (1000р)) 4. Покупка нового воздуховод,что под бампером передним Ещё что-то, вообщем отдала 8300тр за детали. Хочу снять свой хром на окнах и поставить чёрный в ближ время ![]() Валера,как всегда всё делает быстро и чётко!
| Автор: | Okean [ 07 11 2013, 19:02 ] |
С последей моей записи в дневнике менялось вот что ещё : 1) 2 аморта по 4300 за штуку (KYB, японцы) 2) опоры амортизаторов, тож 2шт, по 850 р шт, 3) замена пыльников с отбойниками 460р комплект и сама работа 3000тр. Также месяц назад я поменяла наконец-таки хром на чёрную окантовку по боковым стёклам,которые купила на разборке на ул Якорная за копьё Фотки скину позже. Пока у меня всё )
| Автор: | Okean [ 07 11 2013, 19:05 ] |
На сей раз аморты менял мне PECA_MECA за что ему плюс и отдельное спс |
| Автор: | Okean [ 12 05 2014, 16:00 ] |
январь-февраль 2014: 1.Потёк антифриз.Причину течи трактор нашёл не сразу.Починил патрубки,потом правда оказалось,что дело было не в них,а в помпе. Итого: работа по починке патрубков - 1500,помпа-2000(плюс работа 1500),антифриз - 350.Всего 5350.тр. 2.Замена замка на крышке багажника. 3.Замена датчика ABS - 1100 датчик,плюс работа 1500.Всего 2600. 4. замена стеклоподъёмника 3500(з\ч),работа 500 и до этого разбор двери 500р.Общ сумма 4500. 5.Работы со снятием редуктора(сайлентблоки).8000 за всё вместе с з\ч.Делал Ник,за что ему спс! ----------------------------- 20500 Апрель -май 2014: 1. Ремонт передних дисков - 4000 2. Покупка 2-х новых колёс корейской фирмы Kumpo 205/55/R16 KU3991Y.По 3280 за шт. 6560. 3. Замена масла Mobil 5w40 1900*2=3800,плюс фильтр МАН,стоит копейки.Сама замена тоже копейки. 4.Замена переднего правого рычага( Лимфёрдер (нем) за 6100)стоек стабилизатора( 2 штуки по 900р).11000 вместе с работой. ------------------- 22000 В апреле-мае ремонтировалась в сервисе ТМ-точная механика,на улице Бестужевская - 2 корп 3.Теперь у меня есть запасной сервис,когда трактор будет не арбайтен. |
| Автор: | Okean [ 06 05 2015, 10:15 ] |
Прошёл год с моей последней записи,всё никак было не написать о починках\ремонтах С октября месяца 2014года по серед февраля 2015 года машина временно поменяла хозяина,который не нашёл время на обслуживание,всё откладывал "на потом" и не придал серьёзности несрочным ремонтам В результате чего с конца этой зимы океановне пришлось заплатить 50 тр чтобы реанимировать 46-ю старушку,иначе сумма стала бы куда больше из-за покупки нового хорошего мотора и всех вытекающих докупок... А когда 3 года назад я купила "мечту" мотор у неё был в отличнейшем состоянии !::butch:: Но испортить моня всё и даже "убить",что казалось неприкасаемым... Итак,что поменяли: август 2014. ТМ 1. Замена колодок на всех колёсах 2. Рычаг передний левый (замена люмфёрдэ) 3. Рулевая тяга (замена) 4. мелочовка --------------з\ч и работа около 33000 сентябрь 2014. Северный-7 1. ремонт генератора (втулки,щётки...) замена масла ----------------- 10000 Февраль 2015. Якорная-9 1.Замена клапана вентиляции 2Замена прокладки клапанной крышки Комплект профильных прокладок Шланг для прокачки Воздухоотводная труба Регулирующий клапан Соединительный провод Сливной трубопровод замена катушек зажигания опрос памяти ошибок --------------3\ч 14500 работа 7500 апрель 2015 Боровая - 51 ( Рекомендовал мой клубный френд Гитарист,за чт ему отдельное спс и уважуха 1. Замена свечей оригинал. 2. Замена клапана распред. картерного газа 3. Воздушные фильтры,трубки --------з\ч 13000 работа 3000 Пока усё
