30 06 2012, 12:17
Вот моя темка: viewtopic.php?f=8&t=68839&p=1762465#p1762465
Давно хочу завести дневник. Пока забью место хотя бы, чтобы дописывать информацию по настроению ::butch:: Известное мне из того, что делалось предыдущим хозяином: 1) Прокладка масляного стакана 2) Клапан вентиляции картера + трубки 3) Шаровые шарниры задней цапфы 4) Верхние опоры задних амортизаторов с пыльниками и демпферами 5) Ремень привода кондиционера. Пробег на момент покупки: 177 с хвостиком тыщ. Похоже, что оригинал. Что поменяно с момента покупки: Масло Top Tec 4600 5W-30 Масляный фильтр. Свечи Denso. Воздушный фильтр Mann (C 25 114). Салонный фильтр Knecht (Mahle Filter) (LAK 102). Оба лямбда-зонда до катализатора на BOSCH (периодически выдавали ошибки). Топливный насос на Siemens-VDO. Топливный фильтр. Лючок бензобака на новый оригинальный (BMW 51 17 8 208 246). Старый попортили какие-то вандалы, пытавшиеся его отогнуть. Сайлентблок задней балки (Lemforder 25927 01). Задние сайлентблоки передних рычагов ( Lemforder 17978 01). Антифриз HEPU. Задние пружины Lesjofors. Чуть опустился зад. Некритично, но мне не нравится, подумываю о проставках. Управляемость не пострадала. Крышка расширительного бачка охлаждения (оригинал). Значок BMW на капот (оригинал). Масло в редукторе. Ближайшие планы: Замена фильтров на Mann. Уже заказаны. Замена масла в двигателе. Скорее всего Mobil. Замена масла в коробке. Опять же, смотрю в сторону Mobil. Промывка ГУРа и замена жидкости на VAG G 004 000 M2. Спасибо теме viewtopic.php?uid=18779&f=47&t=25757&start=0. Уже заказал все необходимое, включая новый шланг, хомуты, уплотнители. Замена тормозной жидкости. (жидкость заменена во время ремонта рейки). Замена задних колодок на ATE. Давно куплены и ждут своего часа (сделано). Замена щеток стеклоочистителя на BOSCH. После покупки машины по совету продавца в магазине поставил какую-то хрень, не нравится. Уже заказал. Промывка форсунок. Для профилактики. Думается, это лучше сделать до замены масла. Где сделать пока не определился, но однозначно буду снимать их. Предложение залить прямо в двигатель какую-то хрень для промывки меня не впечатлило. Наконец-то едут ко мне оригинальные значки на диски. Запарился искать в городе-забил-не до того-опять искал-никто не взялся изготовить-опять не до того. В итоге заказал на экзисте оригинал. Чистка охладителя кондиционера со сниятем моторчиков. Прошлая процедура "халявно через сопла" не прокатила. Из "надо, но можно чуть позже": Глазки + кольца (сделано) Хорошая зимняя резина (заказан новый комплект Michelin Primacy Alpin PA3). Реставрация передних рычагов (сделано) Задние фонари с белыми поворотниками (сделано). Белые повторители (поставил - не понравилось - вернул желтые). Из "хотелось бы, но по сути нафиг не надо и пока не решился": Хорошо бы как-то доработать музыку: DVD, USB, AUX, MP3 - нужно хотя бы что-то из этого. Покраска бамперов. Передний потерт снизу. Задний в царапинках (сделано). Покраска крышки багажника. Царапинки (сделано). Перешивка боковины водительского сиденья. Есть 2 трещины с внутренней стороны. Есть сомнения в качестве результата. Вся остальная кожа в идеале, эти трещинки тоже в глаза не бросаются, поэтому пока особо не заморачиваюсь. Покраска руля. Верхняя часть стала шершавой. Как вариант - замена на уже перешитый М-руль. Атермальная пленка. Пока в раздумьях. Тест прибором не пройдет. Дицки поинтереснее и побольше вкупе с хорошей летней резиной. Тормозилки покруче (пришло чувство "лишь бы сзади не влетели", хотелка пропала). Алюминиевые накладки на педали + упор для ноги + салонные планки. Распорка (сделано). |
30 06 2012, 13:08
Ззудит в одном месте: 330 330 330 330 Ничего близкого по состоянию и комплектации на горизонте пока не наблюдается.
Похожий ззуд: e38 e38 e38. Пока решено обходиться периодическим почесыванием |
06 07 2012, 16:57
Только что поменял масло:
Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 Фильтр маслянный Mahle. Фильтр воздушный Mann. Фильтр салонный Mann. Пробег 186000. На предыдущем масле Top Tec 4600 5W-30 проехал 8 тыщ, на доливку хватило оставшегося после смены масла полулитра из маленькой литровой канистры. |
15 07 2012, 14:03
13.07 поменяны задние колодки (ATE), тормозная жидкость (Liqui Moly).
Установлены проставки (14,5 мм) под задние пружины из пакета для плохих дорог, чтобы вернуть правильную посадку. Установленные ранее пружины Lesjofors оказались слишком мягкими и зад чуть просел. С проставками все встало на свои места. Нравицо Сделал развал-схождение. Мастер машинку похвалил, сказал, что идеально ровная |
22 07 2012, 10:29
02 08 2012, 10:26
Отреставрирована рулевая рейка.
Поменяны: помпа (hepu), ролик-натяжитель (ina), антифриз. Пробег 188400. |
03 08 2012, 19:33
Отреставрировал передние рычаги. Пробег 188600.
Ес-но делал развал. |
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] Самое быстрое оцинкованное ведро
15 08 2012, 15:59
Надоело поднимать пиджаки и куртки с пола после каждого торможения, прикупил такую штуковину
04 09 2012, 08:06
Поменяли подушки двигателя (Corteco, ибо ставятся в оригинале), освежили бампера и багажник, сделали полную полировку кузова.
Пробег 190к. |
07 10 2012, 21:31
Заменил:
- основной радиатор на Hella/Behr 8MK 376 716-271. Снятый оказался оригиналом, видимо заводской еще - опоры передних амортизаторов Lemforder 27001 01 - стойки передних стабилизаторов Febi 17377 - резинометаллические шарниры стабилизатора оригинал BMW 33 55 6 751 269 - установил армирующие элементы верхней опоры BMW 51 71 7 036 781 для сохранности чашек - установил распорку из армированного алюминия - поставил задние фонари с белыми поворотниками Пробег 191500. Уровень масла на максимуме. Расход за 5500 км - 0 грамм |
13 11 2012, 07:19
Перешел на зимние колеса Michelin Alpin A4.
Пробег 194500. |
22 11 2012, 06:38
Заменил:
Масло LiquiMoly 4100 5w40. Расход за 9000 км - 0 грамм Фильтр масляный Mahle. Фильтр воздушный Mann. Фильтр салонный Mann. Пробег 195000. |
15 04 2013, 23:53
Заменил:
Масло LiquiMoly 4100 5w40. Фильтр масляный Mahle. Фильтр воздушный BMW original. В коробке лежал Mahle LX 551. Фильтр салонный Mann. Пробег 204000. |
16 04 2013, 00:00
SOLOM0N : Надоело поднимать пиджаки и куртки с пола после каждого торможения, прикупил такую штуковину После аварии думаю, как задним пассажирам не при стегнутым приходится, когда они прилетают лицом в такие вешалки, особенно железные.... Есть же крючки на ручках. |
16 04 2013, 00:17
Druid104
Меня пугает твоя ава, так ты еще и в дневнике решил попугать меня? |
16 04 2013, 00:18
SOLOM0N : Druid104 Меня пугает твоя ава, так ты еще и в дневнике решил попугать меня? Я Тебя преследую.. |
16 04 2013, 00:27
опоры передних амортизаторов Lemforder 27001 01. Бытует мнение, что после замены подушек на лим машина на 1 см- 1.5 - 2 подымается?
16 04 2013, 00:32
SPECTOR
Эмм... Хз, не заметил. С чего ей подниматься? Снял старые опоры, поставил таких же размеров новые, не? |
16 04 2013, 10:56
Хз. Самому опоры менять нужно, но наслушался людей говорят от ліма подымется
06 07 2013, 01:47
Пробег 211000. Масло выше середины щупа, израсходовано за 7000 км грамм 300. Я доволен своим ведерком
24 07 2013, 17:22
Фильтр маслянный Mahle. Фильтр воздушный Mann. Фильтр салонный Mann. Пробег 213000. Расход масла за 9 тыс км около 300-400 грамм. |
26 07 2013, 00:55
Чем оригинал фильтр отличается от бош или алко?
26 07 2013, 08:06
АлександрТ
А чем оригинал рычаги отличаются от феби? |
06 08 2013, 17:10
6.08.13
Поменял рулевые тяги в сборе (Lemforder 21666 01 и 21671 01) и пыльники к ним (Lemforder), а также тормозные шланги (ATE) и тормозную жидкость. Также поменял задние отбойники и пыльники амортизаторов на бНг ориджинал. Сделал развал. Пробег 215000. |
16 08 2013, 06:03
Заменил еж, т.к. старый стал чудить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
