[Дневник] моей 328(Теперь МКПП!:D)) Продана
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=40782
Страница 1 из 4
Автор:  sana_q [ 07 11 2010, 20:58 ]
Заголовок сообщения:  [Дневник] моей 328(Теперь МКПП!:D)) Продана
Вот и я решил завести дневник моей 328
Вообщем историю о том как я купил бмв рассказывать не буду, ну и про эмоции от вождения тоже опущу :D
Коротко об авто
BMW 328i 2000 год выпуска дилерская, АКПП, кузов седан, пробег на момент покупки 139 тыс.км
До меня было 3 владельца: 1й прокатал на ней около 7 лет, второй около 3х, а третий всего три месяца
Участвовала в небольшом ДТП еще при первом хозяине, удар был в правое переднее крыло и бампер с капотом( это я выяснил в беседе со вторым хозяином,нашел его на местном форуме). Железо осталось родное, а вот бампер поставили М-стиль
Диагносты в 2х сервисах подтвердили реальность пробега, никаких ошибок в электроннике нет, по кузову все гуд, работает абсолютно все :)
АКПП работает четко, никакх толчков затупов и тд.
вот на что пришлось потратится за 1.5 месяца владения
Сразу после покупки поехал на чистку радиатора и купил новую крышку расширительного бачка - 2000р
Сделал ТО - замена масла в ДВС, всех фильтров. За все вышло около 5 тыс.р.,
Масло в АКПП меняли 1.5 года назад, поэтому лезть туда не стал
Машина досталась без зимней резины, поэтому до кучи на форуме нашел 16-е диски с более-менее живой резиной, на сезон хватит - 15000р
Пока все :)
Фотки выложу на днях
Автор:  sana_q [ 09 11 2010, 21:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: [Дневник] моей 328
Автор:  sana_q [ 15 11 2010, 07:11 ]
Приехали передние опоры лемфордер -1800р
бензофильтр бош -400р
Автор:  sana_q [ 25 12 2010, 20:01 ]
Что пришлось поменять в посл. время
Колодки тормозные дисковые передние комплект ATE -1 343,49р.
Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива 6шт - 680,58р(пока не поменял)
Датчик износа тормозных колодок передний bosch - 212,99р
Патрубок воздуховода - 684,03р
Жидкость насоса гидроусилителя руля Febi 3л - 1000p
Бачок жидкости гидроусилителя руля Lemforder - 1 136,48р
Амортизатор капота газовый Meyle - 535,00р
ДМРВ VDO - 6800p
Датчик распредвала выпуск. swag - 1080р
Автор:  sana_q [ 09 01 2011, 18:06 ]
Пробег 142800км
Новые сайленты переднего рычага лемфёрдер + втулки стабилизатора - 8тыр с работой
В обозримом будующем нужно будет смазать и отрегулировать рейку и покрасить бампер с порогами
уже 5 месяцев катаюсь, а удовольствие от вождения - какбудто вчвера только ее купил :)
Автор:  sana_q [ 26 01 2011, 06:02 ]
Пробег 143 тыс
Новый аккум westa 75Ач
При температуре ниже 25 , две форсунки начинают лить бенз на улицу
с ебэя заказал 6 форсунок с топливной рампой - 100$ с доставкой
Автор:  sana_q [ 28 02 2011, 07:04 ]
пробег 145 тыс
новые задние газове аммо богажника - 800р
новая кршка расширительного бочка, оригинал - 700р
Автор:  sana_q [ 27 03 2011, 14:17 ]
Вчера сделал:
регулировка и смазка рейки
Замена ремня помпы,гены и кондея вместе со всеми роликами - 7тыр - в принципе делать не обязательно было, так на всякий случай :)
куплены
новые дворники бош - 1200
задние опоры амортов лемфердер - 500р
подкрылок передний правый - 500р
Наконец-то дороги подсохли, вчера дал просрацца хорошенько двиглу. Метёт шо пипец, хоть и на автомате :D
Автор:  sana_q [ 10 05 2011, 05:32 ]
Купил новый рулевой карданчик - 1700р
Черные оконтовки дверной рамы 2 шт(перед и зад) т.к на родных вздулась краска и поползла ржа - 2600р
Так же в малярке М-бампер и правый порог -6000р
Автор:  sana_q [ 14 05 2011, 18:49 ]
В следующие выходные собрался менять прокладку маслянного стакана и за одним термостат решил махнуть, хотя он вроде и работает
прокладка стакана 200р
Термостат Behr 1600р
антифриз febi 7л 1300р
Автор:  sana_q [ 28 06 2011, 12:51 ]
Поставил передние брызговики original bmw -1300р
Новый угольнй фильтр bosch - 800p
Брызговики конечно немного портят эстетический вид, но без них зимой на порогах такая борода нарастает, что боюсь этот порог отломить
За 6 тысяч пробега долил 200г масла (castrol slx 0w30)
Автор:  sana_q [ 10 08 2011, 17:31 ]
Купил зимнюю резину dunlop winter чото там -19тыр
и наконец то поменял прокладку маслянного стакана. На все провсе ушло около 4х часов. Самый гемор это сам стакан и блок дрыгателя от гоумна отмывать )
Замена масла( castrol slx 0w30), воздушного и маслянного фильтра, забортовка колес, балансировка - 5000р
Автор:  sana_q [ 10 09 2011, 08:43 ]
пробег 152000
купил амортики по кругу
Sachs 900004 Пылезащитный комилект, амортизатор 550 x2
Sachs 900048 Пылезащитный комилект, амортизатор 280 x2
Sachs 556882 АМОРТИЗАТОР 2200 x2
BMW 33526762325 ТАРЕЛКА 140 x2
BMW 31326769667 ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ 450
Sachs 556867 Амортизатор 2500
Sachs 556868 Амортизатор 2500
Lemforder 1798101 Стойка стабилизатора 1100 x2
14440р
Автор:  sana_q [ 18 09 2011, 17:54 ]
153тыщи
Вискомуфта приказала долго жить
Взял behr - 3900р
купил на ебэе
черные ноздри 35$
и адаптер для подключения USB\SD карт к штатной голове - 80$
Автор:  sana_q [ 02 10 2011, 16:13 ]
154200
Поменял аморты с опорами + сход\развал - 6тыс.р
Автор:  sana_q [ 16 10 2011, 16:18 ]
156000
Расход масла castrol slx 0w30 - 1л на 10000км
Решил перейти на мобил 1 0w30 ll-04, а то не нравиться мне этот рыжий ксатроловский нагар
8л mobil 1 Fuel Economy + фильтр - 4500р
Автор:  sana_q [ 06 11 2011, 15:38 ]
158600км
Треснул корпус маслянного стакана, видимо перетянул болт летом (
Новый корпус маслянного стакана, прокладка, фильтр, мойка, работа - 13500р
Автор:  sana_q [ 10 12 2011, 09:53 ]
164000
Купил на ТО:
8л мобил 1 fuel economy 0w30 + все фильтры - 5200р
Автор:  sana_q [ 22 01 2012, 16:18 ]
Пробег 166тыс
Все работает как часики, тачка - огонь :) За 1.5 года ниразу не подвела
Застучали передние сайленты - решил махнуть их вместе с рычагами, за одно взбодрить заднюю подвеску. Все остальное чисто для профилактики
Купил следующие запчасти:
Комплект передних рычагов и сайлентов meyle HD со сменными шаровыми - 10000р
водяная помпа hepu-1500р
450 905 905 топливный фильтр bosch 400
13208 01 Lemforder Сайлентблок плавающий верхний подвески задней x2 =2000
30713 01 LemforderСайлентблок заднего продольного рычага x2 =760
27191 01 LemforderСайлентблок заднего продольного рычага x2 =500
0 242 236 562 свеча зажигания бош x6 =1080
Ну и КВКГ новый, взял для стран с холодным климатом
11 61 7 533 400 -Клапан системы вентиляции картера для стран с холодным климатом bmw orig 2200
11 61 7533398 Патрубок системы вентиляции картера bmw orig 980
11 61 7533399 Патрубок системы вентиляции картера bmw orig 1010
11 15 7532629 Патрубок системы вентиляции картера bmw orig 550
359 203 0014 Шланг вентиляция картера Meyle 600
итого 22000р
В феврале планирую это все поменять
Автор:  sana_q [ 14 02 2012, 12:27 ]
До кучи взял
32 41 1 094 951 - шланг гур 1500р
X10-740-002-004-регулятор давлени VDO 1400р
термовыключатель обогрева форсунок 950р
Автор:  sana_q [ 26 02 2012, 14:46 ]
169000
Поменял задние шаровые и КВКГ со всеми трубками -4.5 тысячи за работу
Клапан был исправен и все трубки чистые
Сломаны обе задние пружины. Заказал новые
33531094754-Прокладка пружины подвески х2
33531094518 -Прокладка пружины х2
4208431 -пружина Lesjofors х2
два задних упора багажника stabilus - 1400p
33176770788 сайлент редуктора, подустал родной немного
Автор:  sana_q [ 17 03 2012, 13:28 ]
поменял пружины
сход-развал
замена топ. фильтра
4000р
Автор:  sana_q [ 23 03 2012, 16:20 ]
Решил немного поколхозить ::fun::
купил у клубня ангельские глазки 42 SMD и сабвуфер вкорячил
Автор:  sana_q [ 20 04 2012, 17:44 ]
175000
Замена малсла
8л mobil 1 esp 5w30 и фильртры - 5000р
Автор:  sana_q [ 21 04 2012, 15:10 ]
Погадка стоит хорошая, делать нечего, поэтому решил помыть радиатор кондея в предверии лета :)
Дерьма прилично вылелось
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
