[Дневник] Ацкой Бахчевозки, 330d туринг, АКПП
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=36323
Автор:  zz78 [ 18 08 2010, 10:36 ]
Заголовок сообщения:  [Дневник] Ацкой Бахчевозки, 330d туринг, АКПП
Итак, прошел месяц с покупки.
Предыдущий хозяин [censored] и [censored] :)
Что сделано:
1) трос капота поменян. залили под капотом какой то дрянью типа смазки, а она по жаре превратилась в клей:)
2) рулевые тяги - обе заменил + сход развал. сзади рекомендована замена регулировочного болта.
Что надо:
1) передние рычаги и сайленты менять.
2) радиаторы мыть
3) опоры задних амортизаторов менять
4) масло тоже бы поменять.
Автор:  zz78 [ 30 08 2010, 17:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: [Дневник] Ацкой Бахчевозки, 330d туринг
На выходных ездил в Краснодар.
На обратной дороге валил душевно, в итоге трещин в расширительном. В общем надо было найти время и помыть радиаторы съездить.
Соответственно задание: систему ОЖ промыть, радиаторы промыть, бачок ОЖ заменить.
Автор:  zz78 [ 18 09 2010, 10:06 ]
Поменял масло. Ойлсервис не сбросили. Козлы.
Но поменяли хорошо и быстро. Огородный, 45Б
Автор:  zz78 [ 19 09 2010, 11:47 ]
VKOM :
zz78
Его сбросит 5 сек самому. МКПП или АКПП?
АКПП. Причем инспекшн через приборку сбросил, а ойл - не получилось.
Автор:  zz78 [ 19 09 2010, 11:51 ]
Сделал великое дело - съездил помыл радиторы у Антохи.
Что там было - ППЦ. Я неоднократно говорил, и повторюсь еще раз - пред. хозяин - [censored]. За машиной следить надо.
Попутно поменяли расширительный бачок, антифриз и топливный фильтр.
Сбоку на фотках видно типа масло на радиаторе и интеркулере. Это антифриз, с прилипшим гуаном. В интеркулере оказалось сухо. Но все равно промыли для проформы.
Машина приятно поехала, температуру держит согласно тестрежиму на приборке отлично.
Слой говна - просто невообразимый.
Автор:  zz78 [ 19 09 2010, 12:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: [Дневник] Ацкой Бахчевозки, 330d туринг, АКПП
А, забыл и еще EGR заглушил. Стало поотзывчивее на педаль газа.
