№241
17 08 2019, 12:21
Огненно! За этот пробег даже вкладыши не менялись?
№242
17 08 2019, 15:39
G.S.A. : Огненно! За этот пробег даже вкладыши не менялись? Да не там на 370 вроде лазили в мотор надо записи поднимать смотреть |
№243
10 09 2019, 09:52
И так мотор воткнул. Взял столбик у Джема. Попутно сдал в ребилд турбину, прокатал на стенде форсы, поменял на них распылители, все прокладки новые оригинал, помпа новая Skf. Двойная замена масла 5w40 Mobil. Проехал около 300км пока полет нормальный) Джему отдельное спасибо за быструю реакцию и отправку мотора!! Ну и за сам мотор), так же новые опоры ДВС лемфердер и починил трубку кондея.
№244
10 09 2019, 09:57
куда тебе его отправлял, если вы оба в мск?
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№245
10 09 2019, 11:20
jiuced : куда тебе его отправлял, если вы оба в мск? С Балашихи мне на работу |
№246
10 09 2019, 11:23
Днём позвонил через несколько часов мотор уже у меня лежал
№247
15 10 2019, 06:09
Пробег 503000
Заменил масло Двс и топливный фильтр. Масло 5w40 Mobil фильтра Mann. |
Рекомендуем почитать на тему Дневник моего BMWBEAR 320d touring.
№248
15 10 2019, 07:42
Свой мотор-то откапиталил?
№249
19 10 2019, 11:34
Ycka : Свой мотор-то откапиталил? Пока нет. |
№250
05 12 2019, 20:27
Давно ни чего не писал ) и так пробег 505000км
Заменил расходомер забавы ради брал бош Заменил преобразователь тна турбу брал pierburg Растонировал жопу и полностью затонировал тачку в кругу лобашем. Ну и самое интересное конечно снял харман пердон ( в моем случае) и поставил нормальную музыку. Усилитель DSP best balance DSP 6L, моноблок Fan 400.1, акустика фронт SS-265B, тыловая F6.5c и сабвуферная головка SW-C10 Система подключена полностью поканально. Так же есть высокоскоростной Блютус что даёт возможность слушать музыку с телефона. Передние двери немного пришлось пильнуть Что бы влезли динамики, все остальное по штату. Для буфера сделали корпус стелс в заднюю правую панель над аккумом, он быстросъёмный как и оригинальная панель. Также есть отдельная регулировка громкости саба и общей громкости и переключение пресетов. Усилитель и проц встали в штатное место. Кто скажет колхоз идите на йух играет оч достойно и чисто. Шумку пока не делал так как буду ещё заморачиваться с покраской и не хочу что бы попортили. Как то так.
№251
15 12 2019, 11:09
Пробег 505900
Заменил втулки переднего и заднего стабилизатора. Решил попробовать полиуретан поставил точку опоры |
№252
15 12 2019, 14:07
Medwed : Заменил втулки переднего и заднего стабилизатора. Решил попробовать полиуретан поставил точку опоры [/quote] Наверно зря. Хотя сам оценишь. Недавно стал постукивать передок, думал что хана сайлентам стаба или опорам пришла, потому как рычаги с новыми шаровыми и задним сайлентом от «точки опоры» менял меньше года назад. Но был не прав, оказалось, что за год износился сайлентблок именно рычага ( желтый полиуретан) и стал проворачиваются во впрессованной втулке. Пришлось на обоих менять на оригинал. Больше с « точкой опоры» решил не связываться. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
№253
15 12 2019, 14:44
Top Gun : Medwed : Заменил втулки переднего и заднего стабилизатора. Решил попробовать полиуретан поставил точку опоры Наверно зря. Хотя сам оценишь. Недавно стал постукивать передок, думал что хана сайлентам стаба или опорам пришла, потому как рычаги с новыми шаровыми и задним сайлентом от «точки опоры» менял меньше года назад. Но был не прав, оказалось, что за год износился сайлентблок именно рычага ( желтый полиуретан) и стал проворачиваются во впрессованной втулке. Пришлось на обоих менять на оригинал. Больше с « точкой опоры» решил не связываться.[/quote] Да не втулки норм будут. А вот по опыту именно в такие Сайленты как наш задний ставить не стоит тоже касается поперечных рычагов у которых они работают на кручение ибо со временем втулка в сайлентблоке проворачивается |
№254
09 01 2020, 01:28
Пробег 507000 заменил обе кнопки стеклоподъемников так как старые были затерты и затраханы предыдущими владельцами
Естественно новые и оригинальные. Кайфа все больше от этой тачки с каждым днём)
№255
09 01 2020, 12:25
офигеть ваще )))) я про пробег ))
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№256
09 01 2020, 21:06
Да уж...
№257
09 01 2020, 22:00
Валит норм))))
№258
09 01 2020, 22:01
Выглядит огонь, сегодня музыку настроил теперь и звучит ебнешся
№259
08 02 2020, 16:24
509100 км кончились колодки.
Колодки передние АТЕ Колодки задние АТЕ Решил так же перебрать суппорта вкруг ради профилактики. Ремкомплекты взял Autofren с поршнями
№260
08 02 2020, 16:27
Лучше б перед от 3.0 поставил)))
Филевский : А на 335 по твоему что?
№261
08 02 2020, 17:34
Красава!))
№262
08 02 2020, 19:31
STR8 : Лучше б перед от 3.0 поставил))) У меня и так збс тормозит, от 3,0 особо много не прибавится, надо что то по круче)) |
№263
08 02 2020, 19:49
Medwed : STR8 : Лучше б перед от 3.0 поставил))) У меня и так збс тормозит, от 3,0 особо много не прибавится, надо что то по круче)) Прибавится)) Филевский : А на 335 по твоему что?
№264
08 02 2020, 20:02
№265
08 02 2020, 23:32
STR8 : Medwed : STR8 : Лучше б перед от 3.0 поставил))) У меня и так збс тормозит, от 3,0 особо много не прибавится, надо что то по круче)) Прибавится)) Сначала блокировка |
