/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: [Дневник] Моя Ласточка, 318 М43
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=17217
Страница 1 из 5
Автор:  MaXon [ 06 07 2009, 01:09 ]
Заголовок сообщения:  [Дневник] Моя Ласточка, 318 М43
2007.12 приобрел с пробегом 151000 км.
Ремонт и обслуживание произвожу самотоятельно,отсюда затрат на сервис нет
2008.01 Датчик АБС Hella-2700 р
Верхний патрубок радиатора -875 р
Антифриз концентрат Vemo Vaico - 120 p
Вода дисцилированная-50 р
Крышка радиатора Bmw -600 р
Брызговики задние -700 р
2008.05 Литые диски 46 стиль б\у- 7000 р
Коврики передние Bmw-1200 р
Рамка переходная 1 din- 500 р
2008.06 Магнитола Alpine 9855r- 15600р
Компонентная аккустика Pioneer Ts-e176 c- 3000 p
Пистоны обшивки- 200 р
2008.10 Верхний шланг КРКГ (москвич) -150 р
Сайлент-блок заднего редуктора Lemforder-600 р
Лампа ближнего света-350 р
Кольца в приборку -1000 р
Акб Varta silver -4500 р
2009.01 Ангельские глазки -1000 р
Дооснащение БК+ перекодировка- 1500 р
Лобовое стекло+замена Pilkington- 7800 р
Зеркало левое -3200 р
Резинки стеклоочистителей Bmw -700 р
2009.02 Шины Goodyear Exellence 225\50 r16- 23000 р
Ксенон в ПТФ show-me Exxelite 6000к-2900 р
Бортовой инструмент- 500 р
Брызговики передние Bmw- 400 p
Тормозные диски Zimmermann- 6600 p
Колодки задние Textar - 750 р
Датчик износа -250 р
Колодки передние Textar- 1590 р
Колодки ручника АТЕ -1400 р
2009.03 Комплект проводов для усилителя Dietz -4000 р
Фильтр салонный Bosh -800 p
Фильтр маслянный Kneht -250 р
2009.04 Масло Castrol Edge 0W-30 5 л- 2300 р
Усилитель Helix DB Four-8000 р
Передняя аккустика DLS R6A LE -8500 р
Пробка сливная-30 р
Лампа ближнего света Osram Cool blue H7- 400 р
2009.05 Втулки переднего стабилизатора Bmw-1350 р
Прокладка клапанной крышки Elring-400 р
Уплотнительный металл- 400 р
Малая прокладка переднней крышки-150 р
Комплект прокладок под навесное-300 р
Комлект диодных лапм салона-1000
Пробег-167000 км
Автор:  MaXon [ 12 10 2009, 16:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: [Дневник] Моя Ласточка, 318
2009.10
1.Бендикс стартера Bosh-1000р
2.Болт стартера-50р
3.Сферический вкладыш механизма включения КПП-400р
4.Задние подшипники ступиц Fag -3000р
5.Болт крепления датчика АБС-20р
Пробег-170000
Автор:  MaXon [ 20 11 2009, 00:52 ]
2009.11
1.Левый локер б.у- 500 р
2.Накладки на педали Bmw-1800 р
3.Моноблок Kicker zx-400.1- 11000 р
4.Саб Kicker CVR 122- 3200 р
Пробег 171000
Автор:  MaXon [ 20 11 2009, 00:58 ]
Итого потрачено около 140 000 рублёф.Много что-то получилось...
Автор:  MaXon [ 12 12 2009, 18:24 ]
2009.12
1.Патрубок системы охлаждения-1200 р
2.Тройник системы охлаждения-380 р
3.Антифриз Castrol 2л- 600 р
4.Прокладки маслянного стакана- 140 р
5.Пистоны декоративных планок-150 р
Пробег 172000
Автор:  MaXon [ 19 02 2010, 17:01 ]
2010.02
1.Услилитель 4х канальный E.O.S 90F LE- 10 000 р
2.Диоды в планку заднего номера- 400 р
3.Верхние опоры задних аммортизаторов Lemforder (забыл упомянуть о них в начале списка)-650 р
Пробег 174700
Автор:  MaXon [ 08 04 2010, 16:58 ]
2010.04
1.Левый датчик уровня топлива Bmw- 3160 р
2.Тонировка передних стекол- 1300 р
Пробег 175 000
Автор:  MaXon [ 06 05 2010, 15:41 ]
2010.05
1.Прокладка выпускного коллектора Elring-180 р
2.Шпильки коллектора выпускного Bmw- 140 р
3.Гайкй крепления приемной трубы Bmw- 276 р
4.Ролик обводной ремня приводного INA- 600 р
5.Разъемы задних фонарей+ контакты Bmw- 300 р
6.Фильтр воздушный Knecht (Mahle Filter)- 505 р
7.Фильтр масляный Knecht (Mahle Filter)- 225 р
8.Фильтр топливный Кnecht (Mahle Filter) -750 р
9.Масло Bmw LL-01 0W-40 5 литров- 2000 р
10.Тормозная жидкость Bmw 1 литр- 300 р
11.Накладка переднего порожка Bmw- 400 р
Пробег 177 000
Автор:  MaXon [ 04 10 2010, 21:55 ]
2010.09
1.Обводной ролик Ina- 600 р
2.Импульсный датчик распредвала Bmw- 1100 р
3.Пентосин 1 л-980 р
4.Ремкомплект рулевой рейки ZF+ расходники- 3000 р
5.Покраска салонных планок -500 р
6.Покраска+ ремонт переднего бампера 1500 р
6.Покраска ноздрей - 300 р
7.Колеса R 18 135 стиль Bmw- 36 000 р
8.Салонный фильтр Bosh -300 р
9.Очистка климат-контроля -500 р
11.Болт крепления импульсного датчика - 30 р
12.Лампа Osram Cool blue- 400 р
Пробег 186 000
Автор:  MaXon [ 11 11 2010, 13:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: [Дневник] Моя Ласточка, 318 М43
2010.11
1.Стойки стабилизатора Lemforder 2 шт- 2000 р
2.Резиновые чашки под пружины Bmw - 500 р
Пробег 188 000
Автор:  MaXon [ 11 11 2010, 13:29 ]
Итого за 3 года владения потрачено на 208 666 рублей
Автор:  MaXon [ 17 12 2010, 01:15 ]
2010.12
1.Высоковольтные провода Bremi - 1650 р
2.Лампы в фары - 700 р
3.Лампы в ПТФ - 850 р
4.Провод для диагностики - 1500 р
5.Резиновое уплотнение под датчик уровня масла - 150 р
Пробег 188 000
Автор:  MaXon [ 12 02 2011, 10:23 ]
2011.02
1.Шетки стеклоочистителя SWF -1200 р
2.Стеклоподъемник передний правый- 1500 р
3.Масло Bmw 0w-40 4 литра- 1600 р
4.Фильтр маслянный Kneht - 220 р
5.Фильтр воздушный Kneht - 500 р
6.Кольцо уплотнительное клапанной крышки 8 шт-200 р
7.Прокладка передней крышки двигателя-140 р
Пробег 189 000
Автор:  MaXon [ 19 03 2011, 14:30 ]
2011.03
1.Магнитола Dynavin- 23600р
2.Камера заднего вида pleervox avg- 4000р
3.Датчик AUC Bmw- 1600 р
4.Секретки Bmw -2200 р
Пробег 189 000
Автор:  MaXon [ 27 05 2011, 08:31 ]
2011.05
1.Насос топливный VDO- 4901р
2.Ролик обводной ремня приводного Ina- 475р
3.Пластина жесткости задняя 2шт- 200р
4.Прокладка изолирующая пружины нижняя 2 шт-451р
5.Шайба верхних задних опор аммортизаторов 2 шт-200р
6.Свечи зажигания NGK Platinum BKR6EQUP -1808р
7. Антенный переходник с фантомным источником питания - 600р
8.Видео регистратор Carcam q3- 8000р
9.F разветвитель -800р
10.Рамка переноса климата 1000р
Пробег 191 000
Автор:  MaXon [ 27 05 2011, 08:35 ]
Всего потраченно 268 000 р :o
Автор:  MaXon [ 22 06 2011, 08:21 ]
2011.06
1.Задние аммортизаторы Boge turbo 2 шт- 4100 р
2. Отбойники+ пыльники Bmw 4 шт - 2000 р
3.Сход-развал - 2000 р
4. Ремонт щеток генератора - 500 р
Пробег 193 000
Автор:  MaXon [ 22 08 2011, 00:17 ]
2011.08
1.Еще один сход-развал -1600 р
2. Сайлетблоки задней подвески lemforder- 3000 р
3.Эксцентриковые болты+ шайбы+гайки- 400 р
4.Масло 9 литров Bmw 0w-40 -3600 р
5.Тормозная жидкость Bmw 2 л- 600 р
6.Антифриз Bmw 4,5 л - 900 р
7.Фильтры,воздушный,маслянный,салонный Kneht- 1000 р
Пробег 198 000
Автор:  MaXon [ 06 10 2011, 13:17 ]
2011.10
1.Салон рекаро кожа б\у - 30000 р
2.Ручка МКПП ///М- 2000 р
3.Колодки перед TeXtar- 1500 р
4.Датчик износа ATS- 124 р
5.Кольцо уплотнительное водяной помпы BMW- 231 р
6.Ограничитель хода крышки заливной горловины топливного бака BMW-290 р
7.Втулка лючка бензобака BMW- 21 р
8.Кожух гофрированный направляющий BMW-167 р
9.Паста смазочная тормозных колодок BMW- 45 р
10.Насос водяной Hepu -1600 р
11.Перепрошивка сенсорного мата -1500 р
12.АКБ Varta silver -3500 р
Пробег 200 000
Автор:  MaXon [ 11 11 2011, 21:53 ]
2011.11
1.М-руль - 10 000 р
2.Распорка стоек Wiechers Sport alu - 3400 р
3.Втягивающее реле стартера Bosh - 1100 р
Пробег 201 000
Автор:  MaXon [ 19 12 2011, 21:47 ]
2011.12
1.Би-линзы Hella intemo-4500 р
2.Лампы Philips + d2s - 2500 р
3.Блоки Hella 3- 4000 р
4.Маски -1500 р
5.Стекла фар Bosh- 2000 p
6.М-Теh 2 всборе б\у- 40 000р
7.Задние фонари рестайл б\у- 5000р
8.Лип спойлер Bmw - 1300p
9.Локеры передние Bmw б\у- 1600р
10.Задние подкрылки Bmw б\у- 500
Пробег 202 000
Немного приударили в зад, фото прикреплю позже, в связи с разбитым бампером решил купить М-тех 2.Ремонт около 15 000
Автор:  MaXon [ 30 12 2011, 22:13 ]
Как я и говорил ранее, догнал меня рейcер на опеле
Ремонт
Поставил весь М-тех, смотрится круто!
1.Щетки стеклоочистителя Bmw-1300 р
2.Кронтшейн заднего бампера Bmw-150р
3.Болты крепления бампера Bmw-200р
4.Задний правый подкрылок Bmw-850р
5.Покраска+ ремонт- 10 000 р
6.Переходники для рестайлинговых фонарей -1300 р
Автор:  MaXon [ 13 01 2012, 21:27 ]
2012.01
1.Оригинальная изолента -200 р
2.Внутренние фонари Ulo- 3600 р (так как у купленных стекла переклеены)
3. Еще раз купил задние фонари Bmw, так как предыдущие по глупости продал- 6000 р
4. Всякие клипсы\болты для багажника, подкрылка-200 р
Наконец приколхозил фонарики от рестайла
Так горят габариты
Так габариты+ПТФ
По другому никак, без замены блока света и проводки к ней.
Пробег не изменился
Автор:  MaXon [ 29 01 2012, 13:22 ]
2012.01
1. Прикупил заднюю резину Continental SportContact 5 - 20 400 р
2. Перетонировался 15% пленкой Lumar - 1500 р
C 5-кой слишком ночью не комфортно ездить, да и стоп не тонированный не нравился...
3.Форсунка омывателя фар - 1500 p
Пробег 204 000км
Автор:  MaXon [ 09 03 2012, 10:39 ]
2012.03
1. Глушитель Eisenmann - 27 500 р
2. Плавник на крышу Bmw- 1000 р
3. Масло Bmw 0w-40 - 1600 p
4. Фильтр Bmw - 350 р
5. Крепление переднего бампера Bmw- 400 р
6. Гидрокомпенсаторы Ina -2800 р
7. Сайлентблоки заднего редуктора Bmw- 700 р
Пробег 204 000 км
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
