№61
18 07 2013, 22:56
Гр@Д
Ну я такую любовь впервые увидел) |
№62
30 09 2013, 17:53
2013.09
1. Накладки порогов ///М- 2500 р 2. Трубы м54- 500 р Покрасил локально часть порогов, избавился от царапок от обуви, заодно и от частичного вспучивания краски под накладками. Вырезал резонатор, вварил оригинальную трубу вместо него от м54. Звук теперь секасный , аж мурашки по коже. В салоне шумнее не стало. Звук выхлопа Пробег 220 000 |
№63
01 10 2013, 00:51
Звук зачетый.
№64
01 10 2013, 01:05
сколько будет стоить машина?
и еще чем ты ее локально красил переход краски видно? |
№65
01 10 2013, 09:16
x5owner : сколько будет стоить машина? и еще чем ты ее локально красил переход краски видно? Еще сам не накатался, авто меня почти полностью устраивает. Снято почти сразу после покраски, виден переход лака, размытый блендом. Я его через недельку заполировал, вообще не видно. Красил миниджетом Walcom |
№66
21 10 2013, 21:49
Прикупил диски 157 стиля- 18000 р
Были в идеале, только по одной маленькиой коцке на двух дисках, отнес в шиномонтаж, теперь большие царапки на 4 дисках Шиномонтажник криворукий попался, не мог ранфлет снять аккуранто. Сжалился, попросил у него 3000 р за коцки. Так же прикупил новую зимнюю резинку Nokian Hakkapellita 7 225\45\17, (23 неделя 2013 года) - 35200 р К зиме готов Диски без резины весят 8.5 кг, колесо в сборе можно поднять двумя пальцами Комплект вышел в 55200р Аж жалко было такие дисули на зиму оставлять... Купил мовиль, может их изнутри намазать, что бы не окислялись? |
№67
22 10 2013, 05:09
зачетная зима надо подумтаь о таких же
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] Моя Ласточка, 318 М43
№68
22 10 2013, 08:40
glycerinum : зачетная зима надо подумтаь о таких же |
№69
23 10 2013, 17:34
Вот это подход к тачке! я восхищен... эх мотор бы ее порезвее
№70
23 10 2013, 18:19
HapperOk : Вот это подход к тачке! я восхищен... эх мотор бы ее порезвее Спасибо,думаю над этим |
№71
13 11 2013, 12:56
Переобулся
Прикупил штатный фонарик в бардачёк -500 р |
№72
15 09 2014, 14:34
подскажи,пожалуйста,номер бендикса...не могу найти нигде
№73
31 10 2014, 16:45
2014.10
1. Верхняя опора Lemforder- 980р 2. Косточка стабилизатора Lemforder-850р 3. Сайлентблоки передних рычагов Lemforder-2850р 4. Прокатка двух дисков+ монтаж\демонтаж-6800р 5. Покраска внутрянки после прокатки-1500р 6. Полироль на основе эпоксидной смолы Wurth- 1000р 7. Масло оригинал Bmw 0W-40- 2000р 8. Фильтр воздушный, маслянный, салонный knecht mahle- 1800р 9. Кольцо термостата Bmw-180р 10. Покраска дверных накладок- 1000р В Люберцах на новой дороге угораздило меня въехать в здоровенную яму, соответственно слегка погнул оба диска, порвал мишлен и поимел неуловимый стук в подвеске. Долго не мог определить, откуда доносится этот раздражительный звук, поэтому сразу прикупил верхнюю опору, и кость стаба. Ситуацию это не изменило, проверил рычаги, рулевые тяги\наконечники, рулевую колонку, люфта нет, осталась рейка, нахожу почти новую рейку, покупаю её (пробег 46000км) и тут черт дернул меня изучить состояние сайлентблоков. Внешне они казались идеальными, но при досканальном изучении с фонариком, удалось выявить трещину. Заказл новые, заменил и вауля, подвеска работает так же тихо, как и прежде. Рейку решил оставить про запас, поэтому в расходы ее не вношу. Бавар благополучно смотался в Геленджик, отдохнул, погрелся, и с тем же успехом возвратился домой, привезя 3200км на одометре. Средний расход на 95 бензине и 18ых разноширах бк показывал 6.2-6.4 литра при скорости 100-110км. Масло на том же уровне В планах перешить руль, мастера уже нашел. Несколько фоток Соклубники: wovanto- серебристый туринг, Pahan_320-черный седан Покрашено в черный сапфир Порвало мишу Контик выдержал Покрасил дискари локально, заодно спереди убрал бардюрку Пробег 233000 км |
№74
10 11 2014, 10:32
Надоело трогать грязный, затертый руль, решил перешить.
Долго искал мастера,нашел, перешили очень качественно, былая мягкость сохранилась 4000р Так же перешил чехол КПП 500р |
№75
10 11 2014, 13:26
MaXon
молодец ! авто |
№76
10 11 2014, 23:59
Красавчег!
№77
20 01 2015, 19:25
2015.01
1. Помпа Saleri Sil- 2300р 2. Комплект передних рычагов M-tech и сайлент-блоков Bmw- 15000р 3. Катушка зажигания Bmw б\у- 2000р 31 12 2 158 894, очень классный комплект, включает в себя даже болтики и гаечки. В экзисте сейчас стоит 57000р. Спасибо MegaVolt0410 за наводку Помпа Hepu проработала около 10 000 км и потекла, надеюсь Sil прослужит дольше. Пробег 233500 км |
№78
20 01 2015, 20:46
MaXon : 2. Комплект передних рычагов M-tech и сайлент-блоков Bmw- 15000р В чем отличие от обычных?! |
№79
20 01 2015, 21:15
Они дольше ходят, за счет отсутствия сайлента в крайнем шарике. Соответственно рулёжка лучше, острее. Купил их так сказать прозапас по отличной цене. Летом так же купил еще на всякий случай рейку 2009 года, с пробегом в 30 000км.
№80
20 01 2015, 21:42
крут
№81
20 01 2015, 22:56
MaXon : Они дольше ходят, за счет отсутствия сайлента в крайнем шарике. Соответственно рулёжка лучше, острее. Купил их так сказать прозапас по отличной цене. Летом так же купил еще на всякий случай рейку 2009 года, с пробегом в 30 000км. Рейка от чего? |
№82
21 01 2015, 09:30
BummerGun : MaXon : Они дольше ходят, за счет отсутствия сайлента в крайнем шарике. Соответственно рулёжка лучше, острее. Купил их так сказать прозапас по отличной цене. Летом так же купил еще на всякий случай рейку 2009 года, с пробегом в 30 000км. Рейка от чего? Рейка от е46,оригинал. Купил на ебее, там немчура ее новой покупал в 09 году, о чем свидетельствует год выпуска на рейке. Я ее разобрал-поглядел, она реально как новая. Купил ее за 12000р с доставкой |
№83
21 01 2015, 09:49
MaXon : BummerGun : MaXon : Они дольше ходят, за счет отсутствия сайлента в крайнем шарике. Соответственно рулёжка лучше, острее. Купил их так сказать прозапас по отличной цене. Летом так же купил еще на всякий случай рейку 2009 года, с пробегом в 30 000км. Рейка от чего? Рейка от е46,оригинал. Купил на ебее, там немчура ее новой покупал в 09 году, о чем свидетельствует год выпуска на рейке. Я ее разобрал-поглядел, она реально как новая. Купил ее за 12000р с доставкой Подфартило нереально.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№84
21 01 2015, 20:28
Фортануло!
Как решился взять,какие гарантии?! |
№85
22 01 2015, 00:19
BummerGun : Фортануло! Как решился взять,какие гарантии?! За такую сумму как-то автоматически покупка совершилась. |
