    • На форуме с 12 03 2015, 15:30
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Куплена в 2015г. с пробегом 212,000 км.
2001 г.в. m54b25 на томате, первая машина.
На 218,000 км перебран мотор: кольца, мск, цепи, прокладки, ванос, помпа, виска и прочие мелочи.
На 250,000 км коробка томат 5HP19 поменяна на контрактную из Англии.
Заменены:
- дпрв
- термос
- 2 датчика топлива правых
- насос топл. ::p::
- ремкомплект фильтров форсунок топливных
- аккум
- ремни
- диски тормозные пер.
- сайленты задние пер. рычагов
- тапки 135 стиль 18", в стоке 45 стиль 16"
- допишу.
В планах:
- доп. маслокулер акпп
- пружины с занижением (с завода S815), проставки
- обвес
- передние парктроники
- 16:9 с камерой заднего вида
- шумка салона своими руками
- разбор полетов с шиной i-bus
Из личного опыта что было "побеждено", т.к. машина в жизни первая, со всем сталкивался впервые.
Итак:
- проводка задних парктроников прогнила (решено)
- вонь бензом в салоне (частично побеждена)
- болтающиеся стекла (спасибо ремкомплекту от Сереги :mrgreen: )
- текущее жабо (решено герметиком)
- закисшая пробка расш. бочка на трассе (решено презервативом ::p:: )
- кодирование опций, обновление прошивок эбу
Техничка серой. Разбираем не всегда стандартные случаи.
Последний раз редактировалось monkoman 28 05 2018, 11:39, всего редактировалось 4 раз(а).
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Цену не увидел ?
ССори увидел что это дневник ::42::
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
ChikO
рановато спрашивать цену, не узнав хотя бы объем мотора ::byy::
    • На форуме с 03 09 2014, 09:03
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Тоже думал продажа сначала) норм че, подпись ::good::
My Coupe
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
небольшой лайфхак для владельцев дорест бамперов и зд. парктроников ::byy::
Arthez
::22::
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Сначала подумал, что это вибратор." Вот так лайфхак, нг пробовать не хочется"-подумал я
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Saimon124
::nenado:: таким не балуемся
Рекомендуем почитать на тему Техничка 325Ci
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
По поводу бензиновой вони в салоне.
Есть у нас такая замечательная система с завода, как вентиляция топливного бака. Замудрено все каэш отлично, только вот до меня эту прелесть бесцеремонно вырезали какие-то вандалы.
Итак, что должно быть: расширительный бачок забирает пары бенза, которые вытесняются естественным путем при заправке. Далее с бочка пары идут на угольный фильтр и в атмосферу. Продувка фильтра производится разряжением впускного коллектора, там стоит клапан (который кстати может быть не заглушен и тогда будут неучтенные подсосы)
Отлично, да? Вот как на картинке это выглядит
Радужно.
А теперь что у меня происходит:
Линия, идущая на расш. бачок. А рядом, как кстати, расположены решетки вентиляции багажника. Ну вы поняли.
Не долго думая еще прошлым летом залил эту дыру силиконом. Когда не долго думаешь, потом расплачиваешься.
По итогу: два правых датчика топлива под замену, пока понял в чем причина ::p:: ::p:: ::p:: бак тупо сжимался под действием разряжения, ибо воздуху неоткуда было браться. Плюс уставший топливный насос, потому как постоянно работал на разряжение ::16::
Теперь обзавелся идеей восстановить несправедливость и поставить все вырезанное на место, пишут вродь как даже расход на 0,00001 л. упадет ::23::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
monkoman
пары бензина, адсорбированные на угольном фильтре, идут не в атмосферу, а во впускной коллектор (для этого периодически открывается клапан).
::39::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Анdрей :
monkoman
::39::
трубочка номер 30 на схеме ::35::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
monkoman :
Анdрей :
monkoman
::39::
Это для продувки адсорбера, как я понимаю...
Ну, т.е. когда открывается клапан №24(26), пары за счет разряжения подаются в ВК, и в это время в него засасывается воздух и атмосферы через линию №30.
Смысл этого узла в том, чтобы не терять пары испарившегося топлива. ::36::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Анdрей
Да ч в курсе ;)
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Намедни при заезде на бордюр появилась шестеренка ::p:: не паникуем, подкидываем комп, читаем егс. Инпа выдает одну ошибку - 19 hubmagnet shift-lock. Ошибка постоянная, как только скинешь, достаточно нажать на педаль тормоза - шестеренка тут как тут. Сразу понимаю в чем дело, ведь к шестеренке добавляется отсутствие возможности сдвинуть ручку селектора в любое положение дальше Р. Коробка в аварийном режиме, хотя передачи толкает с первой как и должна.
Дальше следует вечер гугления по возможным причинам. Вообще инфы мало по данному вопросу, что на просторах рунета, что на буржуйских форумах. Кто-то пишет что проблема в самом селекторе, мол соленоид блокировки передач забивается пылью или влагой и отказывает, кто пишет что мозги отъезжают по непонятной причине. И тут знакомый в чате пишет что у него на е39 была такая же проблема и что решением явилась лишь замена мозгов. Но так как мы не пальцем деланные и привыкли докапываться до тачкисути вопроса ::xa:: поступаем следующим образом:
- берем осциллоскоп и тыкаемся им в фишку соленоида, который встроен в селектор. При ключе в зажигании и нажатии на педаль тормоза, видим следующую картину:
Агааа, знач не в соленоиде дело, ведь при включении зажигания пипирка соленоида поднимается и блочит селектор, но в момент нажатия на педаль тормоза, пипирка не опускается, а опускается только при положении ключа в нуле и через 10 секунд, когда с мозгов акпп снимается питание. К тому же амплитуда сигналов на осциллоскопе 200мВ.
Открываем wds, видим, что соленоидом управляет определенный транзистор в мозгах акпп. И тут в принципе все встало на свои места.
Видим, что одним транзистором (верхним на схеме) мозги управляют соленоидом, а нижним принимают его состояние для диагностики. Так как не работает само управление, лезем в мозги искать неисправный транзистор. И находим его.
Казалось бы, причина найдена и проблема могла бы быть решена ::23:: но не тут то было: такой или аналогичный транзистор я буду ждать примерно от 20 до 60+ дней, а ездить как-то надо. В итоге были куплены донорские мозги ::xa:: и заказан таки транзистор, ибо интересно чож в итоге получится ::butch::
    • Сообщений 20496
Xyяcce ты бошковитый малый!
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
astor11 :
Эта машина не оставляет мне другого выбора :mrgreen:
    • Сообщений 6128
    • Торговая репутация: +7
monkoman
поставил меху и забыл про всю эту куету ::14::
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 996
Антибиотик :
monkoman
Это скучно и неинтересно ::39::
Will work for gas...
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Euromax :
Антибиотик :
monkoman
Поддерживаю ::23::
    • Сообщений 6128
monkoman :
Euromax :
Антибиотик :
monkoman
Поддерживаю ::23::
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Поставил маслокулер в систему смазки акпп. Радик был взят от е39 со встроенным термостатом, что позволило полностью отказаться от родного теплообменника. Хотел поначалу сделать по красоте: отрезать от теплообменника быстросъемы и спаять из отростков, доставшихся с радиком, несколько поворотов на 90 градусов, чтобы аккуратно вывести трубки под основные радиаторы и сохранить возможность быстрого демонтажа. Пытался паять бесфлюсовым припоем по алюминию, но трубки нещадно тонкие и плавятся при малейшей передержке пламени на них. Ну либо у меня руки не из того места растут ::xa::
Короче забил, нарастил родные шланги маслостойким шлангм на 12мм и рад ::xa::
По итогам испытания, будет ясно на сколько стало лушче, но в первый же вечер инпа показала Т масла коробки 75 градусов при номинальной Т охлаждающей жидкости.
P.S. за советы по реализации спасибо Максу Euromax ::34::
    • На форуме с 19 06 2015, 16:27
    • Сообщений 55
    • Авто: e46 325ci
monkoman :
интересное решение. правильно понимаю, что этим радиком от 39-ки ты заменил вискомуфту?
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
saint_elsewhere :
Нет, виску оставил, т.к. она никакого прямого отношения к акпп не имеет. Виска все так же охлаждает основной радиатор, когда тому становится плохо ::daa::
    • Сообщений 55
    • Авто: e46 325ci
monkoman :
saint_elsewhere :
а разве она не должна включаться, для охлаждения коробки через основной радик и, как следствие, теплообменник КПП?
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
saint_elsewhere :
monkoman :
saint_elsewhere :
Вискомуфта не включается по щелчку. Она крутится всегда, и начинает крутиться туже (читай быстрее), когда основной радиатор не справляется с охлаждением и воздух от него идёт слишком горячий. В пробке, например.
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
saint_elsewhere
А теплообменник работает постоянно при открытом термостате, но не всегда исправно, поэтому у людей коробки перегреваются даже при условии полностью исправной системы охлаждения. А все потому что охлаждение производится горячим фризом.
  • 323i + 325Ci = Пара! )))
    Раздобыл своему седану 323i купешку 325Ci - чтобы не скучал. ...
  • Kind Sage's 325Ci
    img:292fkwt3]http#58//cs21#46vkontakte#46ru/u690676/2485253/x_051f72dea8#46jpg/img:292fkwt...
