| Е46 323 Тouring - Ведро с болтами https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=127194 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Gromdjan [ 02 12 2014, 23:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Е46 323 Тouring - Ведро с болтами |
Пожалуй тоже создам темку, дабы в одной куче задавать тупые вопросы и писать прочий бред. Итак пару месяцев назад взял себе 46-й туринг. Так уж вышло, что американка, более-менее фарш, вся в родне, пробег +/- до луны вроде родной и т.д. По кузову есть косяки, но не критичные, впрочем как и под капотом надо покапаться... Всему свое время Знаю что геморроя будет много... Сам 5-й год катаю на е21, а вообще "за" немецкий автопром с 2007 г., как купил Гольфа 2. Люблю дрова, езжу на всём, ковыряюсь сам Немного карточек: Был и такой инцидент): А вообще люблю поколесить на этом аппарате, но ему уж 33 и он ослаб кузовом, и я его отдал брату поучится... Чую недолго ретродрыну осталось Фоткаю на кирпичи и пеноблоки, так шо качественных пейзажей вряд ли дождетесь. Надеюсь не забанен Наверняка этот драндулет здесь кому-нибудь знаком
| Автор: | abahov [ 02 12 2014, 23:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Е46 323 Тouring - Ведро с болтами |
Gromdjan привет! где живёшь?) друг в минске уже полгода как восстанавливает своими руками е21 |
| Автор: | Gromdjan [ 03 12 2014, 09:20 ] |
Живу по всей Москве, но скорее в ЮЗАО. Ну если 21-й дождется светлых времен, то они для него наступят) |
| Автор: | db710 [ 03 12 2014, 09:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [Днэвнык] Е46 323 Тouring - Ведро с болтами |
Привет! Пеши ищё!
| Автор: | Gromdjan [ 05 12 2014, 18:48 ] |
Вопрос знатокам! Эбу себе мозг как культурно наколхозить аукс в родной мафон... Дано: древняя CD43 : С таким мудовым разъемом: ...Я так понял, что 5-ти штекерный маленький разъем - это на сидичейнджер ? На радиорынках продают такую приблуду: Из этого следует вопрос - эту хрень можно воткнуть в этот маленький разъем и будет типа плеер вместо чейнджера?? Или вся эта лабуда может втыкаться в разъем как на балалайках CD53 ? : В идеале конечно хочу и чейнджер и аукс, но хз чё к чему... Умы! Просветите... И для чего на СД53 второй маленький разъем? |
| Автор: | Gromdjan [ 08 12 2014, 12:21 ] |
Воу-воу, любители дров и дровяных балалаек! Что никто не в курсе чтоль?) |
| Автор: | Gromdjan [ 17 01 2015, 00:48 ] |
Браты, выручайте! Тема такая... Вытекла жидкость ГУР фантаном из рулевой рейки с левой стороны. (Там где рулевая тяга выходит из рейки)... Чё там могло накернится? Выдавило сальник или еще че? Че менять? Или еще лучше подскажите где в Москве могут это сделать быстро и за адекватные денежки. Или если самому делать, то че как? Мерси! |
| Автор: | AntoxaGarage [ 17 01 2015, 10:27 ] |
Gromdjan : Браты, выручайте! Тема такая... Вытекла жидкость ГУР фантаном из рулевой рейки с левой стороны. (Там где рулевая тяга выходит из рейки)... Чё там могло накернится? Выдавило сальник или еще че? Че менять? Или еще лучше подскажите где в Москве могут это сделать быстро и за адекватные денежки. Или если самому делать, то че как? Мерси! А рейка не случит? Что-то ни разу не видел я, чтобы рейка текла прямо фонтаном. Возможно, проблема в шланге высокого давления. Позвал бы тебя к нам, но пока не переехали на новое место и с помещением жопа. Рулевая рейка снимается на подъемнике за 30 минут при наличии инструмента. Б/у рулевая рейка в хорошем состоянии это большая проблема, пару месяцев назад знакомому искали. а ремонт обычно ненадолго(если люфт).. Надежда либо на шланг, либо на выдавленный сальник. по неоригиналу ценники от 20 к, и то непонятных производителей |
| Автор: | Gromdjan [ 17 01 2015, 11:25 ] |
Рейка ставилась отреставрированная года полтора назад. Не стучала, не гремела... Прост атфка ручьем потекла с левой стороны из соединения рейки и рулевой тяги. Из под гофры ( которая кожух защитный) |
| Автор: | AntoxaGarage [ 17 01 2015, 19:41 ] |
Значит по-любому съем рейки и в ремонт... |
| Автор: | Gromdjan [ 24 01 2015, 13:01 ] |
Короче поехал я на диагностику в "гидравлику" на нагатинской... насчитали 51 р, приговорив всё и вся... Отдал тачку в "Hydro Power" на текстильщтиках каким-то ребятам. Перебрали, чё-то там нашлифовали, промыли... В общем 14 р взяли и вроде гарантия на 6 мес. Только теперь еще сход-развал надо нафотошопить |
| Автор: | abahov [ 24 01 2015, 13:39 ] |
В текстильщиках сделали всё за 14, что приговорили на нагатинской на 51 к? |
| Автор: | Gromdjan [ 24 01 2015, 15:51 ] |
Ну гидравлика имела ввиду, что надо менять рейку на их отреставрированную, менять насос, РВД и тд... Развод короче. Машине 15 лет, [censored] мне это все по новому оригиналу посчитали ))) А в текстилях сказали мол "еще походит"... посмотрим) |
| Автор: | Gromdjan [ 26 02 2015, 11:38 ] |
Люди! Возможно-ли как-нибудь проверить лямбдя-зонды (кислородные датчики) на исправность? Отож мозги выдают что нет сигнала с одного датчика. Хочу понять, дело в нем или в проводке. Еще на сервисе давно говорили мол резистор какой-то на 200 мОм в зажигании поменять... а где что он, я хз... |
| Автор: | Gromdjan [ 16 04 2015, 20:39 ] |
Присрал AUX все таки к этому майфуну. Тупо воткнул провода в линейный выход с чейнджера. Провод кинул под порогом, по швам, вывел рядом с ручником. если что, весь этот скрытый колхоз легко убирается. Теперь если че с плеера играет, то и диск будет вечно в чейнже крутиться =) Да, 14 апреля драндулету исполнилось 15 лет
| Автор: | abahov [ 16 04 2015, 21:04 ] |
| Автор: | Antoine [ 16 04 2015, 21:44 ] |
Надо поздравить сарайку
| Автор: | Gromdjan [ 27 04 2015, 10:32 ] |
На двоих почти 50 лет! ...21-й чёт приуныл... |
| Автор: | Airatt [ 27 04 2015, 10:49 ] |
Да и 46-ая не особо бодрая
| Автор: | Gromdjan [ 27 04 2015, 11:02 ] |
Ну для своего пробега она в принципе в родне) А так конечно просится на глобальный перекрас Ну и подвесочку пора перетряхивать, но это уже другая история... |
| Автор: | KAE [ 28 05 2015, 02:27 ] |
| Автор: | Gromdjan [ 28 05 2015, 10:04 ] |
Узнаю Вей-Парк В Путилках... Я там работаю напротив. Спс за фото, отправлю в архив) Тем временем на 46-м поменял помпу, вискомуфту, патрубки охлаждения, антифриз, поменял бензонасос... У Коверта поменял свечи, сальники АКПП, долил пару литров в коробас. Много езжу, замазываю сколы и верую в неиссякаемую выдержку подвески )) |
| Автор: | KAE [ 29 05 2015, 23:37 ] |
Gromdjan а кем там трудишься?) ...я там давно по прямой работал) |
| Автор: | Gromdjan [ 30 05 2015, 00:10 ] |
У нас там на птицефабрике рыбный цех. ЗамНачальствую немножко |
| Автор: | Gromdjan [ 02 06 2015, 17:17 ] |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
